PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated here (and will be fatal in Perl 5.32)
perl 5.28 changes (https://metacpan.org/pod/release/XSAWYERX/perl-5.28.0-RC2/pod/perldelta.pod#Use-of-unescaped-"%7B"-immediately-after-a-"("-in-regular-expression-patterns)
Use of unescaped "{" immediately after a "(" in regular expression patterns
Using unescaped left braces is officially deprecated everywhere, but it is not enforced in contexts where their use does not interfere with expected extensions to the language. A deprecation is added in this release when the brace appears immediately after an opening parenthesis. Before this, even if the brace was part of a legal quantifier, it was not interpreted as such, but as the literal characters, unlike other quantifiers that follow a "(" which are considered errors. Now, their use will raise a deprecation message, unless turned off.
Die ersten Meldungen dazu sind schon hier im Forum aufgetaucht.
Da werden wohl einige Module angepasst werden müssen.
Betrifft das auch das FHEM Framework oder meine Module?
Wenn ja, bitte ich um Beispiele, z.Zt. fehlt mir die Fantasie...
ohne das Thema bis jetzt näher innerhalb von FHEM untersucht zu haben, scheint es durchaus Module zu geben, die entsprechende perl Warnungen produzieren:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90253.0.html
Zumindest 98_SVG verwendet regexps, die nicht maskierte { enthalten.
Ich frage mich in dem Zusammenhang gerade, ob man Eingaben von Anwendern auch darauf hin auf untersuchen sollte. Bisher machen meine Module das nicht.
