ich habe den Namen eines Logfiles geändert und jetzt ist mein SVG Plot nur noch halblebig sichtbar.
Ich kann das Plot Device weder öffnen noch löschen.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank.
				list TYPE=SVG
und dann auf den Namen des plots klicken.
				@betateilchen
Du kannst ja auch ein Schatz sein  ::) ;D
Danke.
Kannst Du mir vielleicht noch erklären, warum man das SVG Device nicht direkt anklicken kann?
Ich muss es immer über Umwege öffnen...  :(
				Weil Du in Deinem SVG Device vermutlich das Attribut "group" gefüllt hast.
Das ist richtig, ja.
Aber das habe ich bei anderen Devices auch....
Dann kannst du da auch nicht direkt draufklicken...
Ich hab mir dafür einen separaten Menü Eintrag gemacht der ir die SVG auflistet.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Das ist bei den SVG devices ein Sonderfall, um eine nahtlose Einbettung zu gewährleisten.
attr WEB menuEntries Plot,cmd=list+TYPE=SVG
attr WEB roomIcons Plot:fts_blade_z
				Super, vielen Dank Euch allen.
