Irgendwie kann ich die o.a. Wert nicht deuten - evtl. funktionieren die nicht bei Kabelboxen mit höherer Geschwindigkeit.
FHEM sagt:
box_rateDown 1931.193
box_rateUp 49.338
die Fritzbox sagt:
450.6 Mbit/s down
42 Mbit/s up
Die Uploadrate würde ja noch annähernd passen, Download aber nicht mehr.
die werte sind ja eigentlich momentaufnahmen. zum vergleichen müssten beide anzeigen exakt die selben zeitspannen gemessen haben.
zum besseren vergleich, könntest du zb einen grösseren down-/upload anstossen, der dann auch noch mit möglichst konstanter rate übertragen wird.
Asoooo..... dann war es ein Verständnisproblem, dachte das wäre die ausgehandelte (und somit maximale) Verbindungsgeschwindigkeit.
Dann werde ich das mal so beobachten und schauen ob es passt und ob ich diesen Wert dann überhaupt gebrauchen kann.
