FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: PEPITO82 am 24 August 2018, 21:02:39
Titel: Probleme mit Anlernen Qubino DIN Dimmer an Aeotec Z-Stick Gen5
Beitrag von: PEPITO82 am 24 August 2018, 21:02:39
heute hat mein Elektriker 4 neue Qubino DIN Dimmer (ZMNHSD1) im Schaltschrank installiert.
3 davon haben sich zunächst auch auf einer iobroker Instanz anlernen lassen.
Der 4. wollte dann nicht mehr. Dann habe ich alles mögliche probiert, mitunter auch ein Reset.
Danach hab ich gar keine Nodes mehr angezeigt bekommen bzw. konnte auch keine mehr hinzufügen.
Da der Rest der Hausautomation über FHEM läuft wollte ich dann den Aeotec Stick in FHEM nutzen.
Autocreate erstellt auch ZWDongle_1 als Gerät.
Nur Nodes bekomme ich keine mehr angemeldet, weder mit addnode on oder onNW.
Habe auch an allen Qubino Dimmern ein Reset durchgeführt mit dem S-Taster.
Seitdem blinken diese grün (no ID).
get nodelist sagt: ZWDongle_1 nodeList => ZWDongle_1
state = Initialized
Was kann ich machen, dass ich die Qubinos (insgesamt 6 Stück) angemeldet bekomme?
Zusätzlich habe ich noch zwei Fibaro Dimmer 2 - hier habe ich bisher noch keine Exklusion / Reset durchgeführt.
Am Abstand zwischen RPI mit Stick und den Qubinos kann es eigentlich nicht liegen, da ich auch im Batteriemodus des Sticks keine Inklusion vornehmen kann. Außerdem ging es zuvor sogar mit weiterer Entfernung durch eine Betondecke hindurch.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Peter
Titel: Antw:Probleme mit Anlernen Qubino DIN Dimmer an Aeotec Z-Stick Gen5
Beitrag von: PEPITO82 am 25 August 2018, 12:46:29
Mittlerweile habe ich es geschafft, dass 1 Qubino DIN Dimmer angelernt wurde und die beiden Fibaro Dimmer 2.
Die drei Geräte habe ich im Batteriemodus angelernt und dann später manuell angelegt. Das schalten funktioniert für diese.
Hier noch die Listings für die Geräte:
1) Z-Wave Stick - Aeotec Z-Stick Gen5:
   CFGFN
   CallbackNr 16
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         33
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         244
   PARTIAL
   RAWMSG     000400080a320221440000002a0000
   ReadTime   1535192071.98647
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1535190946.62977
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 72
   ZWDongle_0_TIME 2018-08-25 12:14:31
   homeId     d8ccf933
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2018-08-25 10:51:50   caps            Vers:1 Rev:0 ManufID:0086 ProductType:0001 ProductID:005a SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef
     2018-08-25 10:51:50   ctrlCaps        PRIMARY
     2018-08-25 10:51:50   homeId          HomeId:d8ccf933 CtrlNodeIdHex:01
     2018-08-25 11:19:57   neighborList_ZWDongle_0 EG_Wohnen_Dimmer UNKNOWN_8 UNKNOWN_9
     2018-08-25 11:33:29   nodeInfo_EG_Wohnen_Dimmer ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
     2018-08-25 11:49:13   nodeList        ZWDongle_0 EG_Wohnen_Dimmer EG_Wohnen_Dimmer2 OG_Bad_Dimmer
     2018-08-25 10:51:50   random          efd7c9142b072d7d5269a3a4096240ce0d41613076c12bedcdf8df03a3b4a161
     2018-08-25 10:51:50   state           Initialized
     2018-08-25 10:51:50   sucNodeId       no
   SendStack:
   homeId     d8ccf933
   room       ZWave
2) Qubino DIN Dimmer:
   CFGFN
   DEF        d8ccf933 2
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     5
   NAME       EG_Wohnen_Dimmer
   NR         941
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 5
   ZWDongle_0_RAWMSG 0013160101a6
   ZWDongle_0_TIME 2018-08-25 11:45:57
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     d8ccf933
   isWakeUp
   lastMsgSent 1535190358.39689
   nodeIdHex  02
     2018-08-25 11:41:23   neighborList    ZWDongle_0
     2018-08-25 11:20:35   neighborUpdate  failed
     2018-08-25 11:45:55   state           on
     2018-08-25 11:45:58   timeToAck       0.099
     2018-08-25 11:45:58   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
3) Fibaro Dimmer 2:
   CFGFN
   DEF        d8ccf933 8
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     2
   NAME       EG_Wohnen_Dimmer2
   NR         1047
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 2
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400080a320221440000002a0000
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     d8ccf933
   isWakeUp
   lastMsgSent 1535190393.45484
   nodeIdHex  08
     2018-08-25 12:14:31   energy           0.42 kWh
     2018-08-25 11:40:16   neighborList    ZWDongle_0
     2018-08-25 11:22:09   neighborUpdate  failed
     2018-08-25 11:46:33   state           on
     2018-08-25 11:46:33   timeToAck       0.028
     2018-08-25 11:46:33   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
Auffällig ist, dass die Fibaros sofort auf Ab- bzw. Anmeldevorgänge reagieren.
Bei den Qubinos habe ich schon hunderte Male probiert ab- bzw. anzumelden.
Meistens sehe ich dazu im Eventmonitor nichts.
Ein Qubino hat vorher dann doch mal reagiert. Zunächst hat er sich im Exklusionsmodus ansprechen lassen.
Beim darauf folgenden Inklusionsversuch hat FHEM "failed" zurückgegeben:
Event Zeit Beschreibung
25.08.2018 11:42:53 ZWDongle ZWDongle_0 addNode off
25.08.2018 11:42:53 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
25.08.2018 11:43:09 ZWDongle ZWDongle_0 addNode onNw
25.08.2018 11:43:09 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnRe ady
25.08.2018 11:45:40 ZWave EG_Wohnen_Dimmer2 on
25.08.2018 11:45:44 ZWave EG_Wohnen_Dimmer2 off
25.08.2018 11:45:53 ZWave EG_Wohnen_Dimmer on
25.08.2018 11:45:55 ZWave EG_Wohnen_Dimmer on
25.08.2018 11:45:57 ZWave EG_Wohnen_Dimmer transmit: NO_ACK
25.08.2018 11:46:25 ZWave EG_Wohnen_Dimmer2 on
25.08.2018 11:46:33 ZWave EG_Wohnen_Dimmer2 on
25.08.2018 11:46:56 ZWDongle ZWDongle_0 addNode off
25.08.2018 11:46:56 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
25.08.2018 11:47:02 ZWDongle ZWDongle_0 addNode onNw
25.08.2018 11:47:02 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnRe ady
25.08.2018 11:49:27 ZWDongle ZWDongle_0 addNode onNw
25.08.2018 11:49:27 ZWDongle ZWDongle_0 addNode off
25.08.2018 11:49:27 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
25.08.2018 11:49:27 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
25.08.2018 11:49:49 ZWDongle ZWDongle_0 addNode off
25.08.2018 11:49:49 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
25.08.2018 11:50:06 ZWDongle ZWDongle_0 addNode onNw
25.08.2018 11:50:06 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnRe ady
25.08.2018 11:51:36 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFou nd
25.08.2018 11:51:39 ZWDongle ZWDongle_0 addNode off
25.08.2018 11:51:39 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
25.08.2018 11:51:39 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
25.08.2018 11:53:09 ZWDongle ZWDongle_0 removeNode onNw
25.08.2018 11:53:09 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK le arnReady
25.08.2018 11:54:45 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK no deFound
25.08.2018 11:54:46 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK sl ave
25.08.2018 11:54:46 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK do ne
25.08.2018 11:55:30 ZWDongle ZWDongle_0 removeNode off
25.08.2018 11:55:35 ZWDongle ZWDongle_0 addNode onNw
25.08.2018 11:55:35 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnRe ady
25.08.2018 11:55:43 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFou nd
25.08.2018 11:55:46 ZWDongle ZWDongle_0 addNode off
25.08.2018 11:55:46 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
25.08.2018 11:55:46 ZWDongle ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Gibt es bei den Qubinos Probleme wenn da 5-6 Stück auf engstem Raum im Verteilerkasten sind?
Der aktuell funktioniert ist ein wenig abgesetzt von den anderen 5.
Beitrag von: PEPITO82 am 25 August 2018, 18:17:29
Ich weiß nicht, warum es jetzt auf einmal funktioniert hat...
Konnte nun nacheinander alle 5 Qubinos anmelden, nachdem ich mal einen anderen kurz stromlos gesetzt habe.
Was mir auffällt ist, dass die Node IDs kreuz und quer sind - 2,3,8,9,15,16,17,18.
Ist das ein Problem?
So sehen die Internals zum Dongle nun aus:
   CallbackNr 33
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM1@115200
   DeviceName /dev/ttyACM1@115200
   FD         33
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         244
   PARTIAL
   RAWMSG     000400020a320221340000015b0000
   ReadTime   1535213343.96385
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1535213343.95949
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 547
   ZWDongle_0_TIME 2018-08-25 18:07:43
   homeId     d8ccf933
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2018-08-25 17:19:13   caps            Vers:1 Rev:0 ManufID:0086 ProductType:0001 ProductID:005a SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef
     2018-08-25 17:19:13   ctrlCaps        PRIMARY
     2018-08-25 17:19:13   homeId          HomeId:d8ccf933 CtrlNodeIdHex:01
     2018-08-25 18:09:03   neighborList_ZWDongle_0 EG_Couch_Dimmer EG_Buero_Dimmer EG_Kueche_Spots EG_Eingang_Spots OG_Flur_Dimmer EG_Treppe_Spots
     2018-08-25 18:08:16   nodeList        ZWDongle_0 EG_Couch_Dimmer EG_Buero_Dimmer EG_Wohnen_Spots OG_Bad_Dimmer EG_Kueche_Spots EG_Eingang_Spots OG_Flur_Dimmer EG_Treppe_Spots
     2018-08-25 17:19:13   random          40677e38dac2fe5e2a83c1475bd28f198f81b86d8dd5f38e831a19c58956bf5c
     2018-08-25 17:19:13   state           Initialized
     2018-08-25 17:19:13   sucNodeId       no
   SendStack:
   homeId     d8ccf933
   room       ZWave
Beitrag von: krikan am 25 August 2018, 19:35:29
Nein, das ist grds. normal.
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Bei_einer_Inklusion_wird_eine_durch_Exklusion.2FremoveFailedNode_frei_gewordenen_NodeId_nicht_mehr_vergeben._Ist_das_korrekt.3F
Gruß, Christian
