Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem Fensterkontakt. Dabei bin ich auf den MAX!
Fensterkontakt gestossen. Kann ich diesen Verwenden und per FHEM
überwachen? Konkret möchte ich die Bodenheizung erst einschalten wenn am
Morgen alle Fenster geschlossen sind. Das Schalten der Bodenheizung mache
ich mit 1-Wire.
Soweit ich verstanden habe brauche ich für den Fensterkontakt von MAX! den
MAX! Cube. Da ich aber in Zukunft auch die Radiatoren steuern möchte, stört
mich dies nicht.
Alternativ zu den Fensterkontakten von MAX! könnte ich auch diese von FS20
nehmen. Diese sind aber deutlich teurer und sehe auch nicht so schön aus
(WAF).
Besten Dank für eure Hilfe
Die fensterkontakte des fht Systems funktionieren auch
Von meinem Xperia™-Smartphone gesendet
Am 17.11.2012 12:57 schrieb "jack_uf" :
> Hallo
> MAX! Fensterkontakt gestossen. Kann ich diesen Verwenden und per FHEM
> ich mit 1-Wire.
> mich dies nicht.
> (WAF).
> Gruss
Für die MAX! Festerkontakte reicht auch ein CUL, er muss jedoch im MAX
Modus laufen.
Am 17. November 2012 13:37 schrieb Alexander Petrovic <
haifischjunge@gmail.com>:
> Hallo
>> ich mit 1-Wire.
>> den MAX! Cube. Da ich aber in Zukunft auch die Radiatoren steuern möchte,
>> stört mich dies nicht.
>> FS20 nehmen. Diese sind aber deutlich teurer und sehe auch nicht so schön
>> aus (WAF).
>> Gruss
@drdownload
Beim fht Systems stört mich (wenn ich es richtig verstanden habe), dass es
nicht Event basiert ist. D.h. es wird alle paar Minuten der Staus überprüft
und dieser wird dann gesendet. FS20 hingegen sendet sobald sich etwas
ändert und nur dann.
@Matthias Gehre
Soweit ich es verstanden habe kann man FS20 und MAX! nicht auf dem gleichen
CUL betreiben. Da ich keinen ungenutzten CUL habe würde ich dann gleich auf
den MAX! Cube gehen.
Hi jack_uf!
So sendet mein FS20 TFK (CUL FHTTK)in einer Stunde:
2012-11-17_14:00:10 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:04:16 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:08:22 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:12:28 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:16:34 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:20:40 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:24:46 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:28:52 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:32:58 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:37:04 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:41:10 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:45:16 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:49:22 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:53:28 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
2012-11-17_14:57:34 CUL_FHTTK_70326d Window: Fenster_Bad_geschlossen
FHT ist kein System, sondern das System ist das FS20. Die FHT's sind die
Heizungsregler im System.
Am Samstag, 17. November 2012 15:04:43 UTC+1 schrieb jack_uf:
> @drdownload
> @Matthias Gehre
> gleichen CUL betreiben. Da ich keinen ungenutzten CUL habe würde ich dann
> gleich auf den MAX! Cube gehen.
Immer noch nicht ganz richtig.
Die FHTTK-Fensterkontakte sprechen wieder eine ganz eigene Sprache. Die
wird von den FHT-Raumreglern verstanden, aber auch direkt von FHEM (mit CUL
im FS20-Modus). Zur direkten Einbindung in FS20 braucht man spezielle
Hardware, gibt es auch bei ELV.
LG pah
Hm. Eher nicht. FHT schon ein anders Protokoll und ist auch
bidirektional. Auch die Adressschemata, Befehlsaufbau und so weiter
sind anders.
Es ist eben nur auf der Funkschicht mit FS20 identisch, weswegen es
von CUL et all im selben Modus empfangen werden kann, was für MAX!
eben nicht zutrifft.
Ausserdem:
Z.B. wieder eine andere Adressierung die weder identisch ist mit FS20
noch mit FHT. Z.B.: Adress im Geräte fest eingestellt.
Das mit dem "nur alle 2 Minuten" stimmt. Je nach Anwendung kann das
aber auch von Vorteil sein, weil man den Zustand des Kontaktes (und
damit der Tür/Fenster) auch ohne Historie ermitteln kann.
Gerade der FS20 Kontakt ist da nicht ganz unproblematisch. Wenn z.b.
eine Tür auf ist und es über eine FHEM Restart Probleme mit dem
Statefile gibt (was zumindest bei mir dauern passiert), dann weiss man
den Zustand der Tür nicht und kann ihn auch nicht ermitteln, ausser
man GEHT HIN und macht die Tür 1x auf/zu. Oder: Das Signal wird
aufgrund einer kurzen Funkstörung zufällig nicht empfangen... dann
gibt es keine Chance den Zustand des Fensters(Tür) vor der nächsten
Betätigung je zu ermitteln. Beim FHTTK hingegen kommt die nächste
Statusmeldung dann in 2 Minuten.
D.H. Irgendwelche Störungen sind beim FHTTK "selbstheilend" beim FS20
Kontakt aber nicht.
Besonders wenn man den Zustand von nicht einsehbaren Fenstern/Türen
überwachen will, kann das unpraktisch sein.
Ich empfinde daher an vielen Stellen die ständige Statusübermittelung
gerade als Vorteil.
Ich setze den FHTTK uebrigens auch als Pruefsender ein. da er alle 2
Minuten ein Signal abgibt ohne dass man was machen muss, kann damit
prima ermitteln, ob bestimmte Ecken per Funk noch erreicht werden, bzw
welchen Effekt Veraenderung der Antennenlage des CUL etc haben.
On 17 Nov., 16:20, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
> LG pah
Man kann die FHTTK auch einsetzen, um den Status von Maschinen zu
überprüfen. Beispielsweise bei einer Gartenpumpe - wenn man denn das Ding
funkgesteuert schalten will (was ich nicht emphele, um das ganz klar zu
sagen). Die FHTTK sind also gut geeignet als FS20 Rückkanal ( wenn man mit
den Verzögerungen leben kann).
pah
Wenn ich Euch richtig verstehe, dann ist der FS20 Türkontakt nicht die
beste Wahl. Auf die Idee den FHTTK zu verwenden bin ich allerdings nicht
gekommen. Danke für den Tipp.
Weiss jemand wie das MAX! Protokoll funktioniert? Ich habe gelesen, dass es
bidirektional ist. Heisst das, dass es ähnlich funktioniert wie das
HomeMatic? Sprich eine Übertragener Wert vom Empfänger quittiert wird?
