FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: TNT0068 am 28 August 2018, 20:57:43
Titel: FUIP Popup keine speicherung
Beitrag von: TNT0068 am 28 August 2018, 20:57:43
sobald ich Popup erstelle wird kein Device gespeichert. Ich erzeuge das Popup will es mit HTML und Simple Switch befüllen. Schließe das Popup über ok. Und nix wird gespeichert. Bevor ich speichere sind die Devices in der Liste eingetragen, aber daneben ist auch Lösch Button
Micha
Titel: Antw:FUIP Popup keine speicherung
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 29 August 2018, 12:18:11
versuch mal folgendes:
Wenn Du auf dem Konfigurationsdialog für die Zelle den Popup-View eingefügt hast, dann schließe den Dialog gleich mit "Ok". Dann mach das Ding wieder auf (Zahnrad). Dann sollte der Popup-View vorhanden sein. Gehe jetzt erst zum "Configure popup...".
Geht's dann?
   Thorsten
Beitrag von: TNT0068 am 29 August 2018, 13:24:29
Hallo Thorsten,
ja so klappt es
danke
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 31 August 2018, 21:47:07
das Problem müsste mit der aktuellen Version jetzt komplett behoben sein.
Außerdem werden jetzt auch bei allen anderen Funktionen auf dem Popup die Änderungen automatisch übernommen (außer bei "Cancel").
   Thorsten
