ich habe in diesem Forum als auch im Wiki gesucht, aber leider nichts gefunden (verzeiht mir wenn ich falsh gesucht habe).
Es geht darum, das ich gerne ermitteln sehen möchte, wenn mein Fibaro Zwischenstecker (model: FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5) Offline ist.
Habe diesen vor einer Stunden stromlos gemacht und trotzdem hat sich in FHEM in dem Device nichts geändert.
Gibt es dazu eine schicke Funktion die ich übersehen habe oder muss ich da etwas selber bauen?
Hier noch das List von dem Gerät:
CFGFN
DEF c4f4a768 9
IMAGE /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-16035016
IODev SYS.gw.ZW.usb.01
LASTInputDev SYS.gw.ZW.usb.01
MSGCNT 432
NAME FK.of.SD.schreibtisch
NR 258356
STATE on
SYS.gw.ZW.usb.01_MSGCNT 432
SYS.gw.ZW.usb.01_RAWMSG 0004000906310504220009
SYS.gw.ZW.usb.01_TIME 2018-09-01 12:18:19
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId c4f4a768
isWakeUp
lastMsgSent 1535800698.3293
nodeIdHex 09
2018-08-31 18:52:19 assocGroup_1 Max 1 Nodes SYS.gw.ZW.usb.01
2018-08-31 18:52:19 assocGroup_2 Max 10 Nodes
2018-08-31 18:52:19 assocGroup_3 Max 10 Nodes
2018-08-31 18:52:19 assocGroups 3
2018-08-31 18:52:15 configActiveAlarms AllAlarms
2018-08-31 18:52:15 configAlarmStateDuration 600
2018-08-31 18:52:15 configAlwaysOnFunction Inactive
2018-08-31 18:52:15 configAssociationsInZWaveNetwork50 2ndAnd3rdGroupSendAsSecure
2018-08-31 18:52:15 configControlOfOnOffButtonAssociation20 ControlAsTheWallplug
2018-08-31 18:52:15 configDOWNValueOnOffPowerAssociation21 300
2018-08-31 18:52:15 configEnergyReportingThreshold 10
2018-08-31 18:52:15 configHighPriorityPowerReport 80
2018-08-31 18:52:16 configLEDRingIlluminationColourAtTheZ43 LEDRingFlashesRedBlueWhite
2018-08-31 18:52:16 configLEDRingIlluminationColourWhen41 ColourChangesContinuously1
2018-08-31 18:52:16 configLEDRingIlluminationColourWhen42 illuminationTurnedOffCompletely
2018-08-31 18:52:16 configMeasuringEnergyConsumedByTheWall15 Active
2018-08-31 18:52:16 configOverloadSafetySwitch 0
2018-08-31 18:52:16 configPowerAndEnergyPeriodicReports 60
2018-08-31 18:52:16 configPowerLoadWhichWhenExceededMakes40 25000
2018-08-31 18:52:16 configPowerReportingInterval 30
2018-08-31 18:52:16 configRememberDeviceStatusAfterAPower2 WallPlugMemorizesItsStateAfterA1
2018-08-31 18:52:16 configResponseToAlarmFrames 0
2018-08-31 18:52:16 configStandardPowerLoadReporting 15
2018-08-31 18:52:16 configSwitchONValueOnOffAssociation24 255
2018-08-31 18:52:16 configTheResponseAfterExceedingDefined23 2And3Combined
2018-08-31 18:52:17 configUPValueOnOffPowerAssociation22 500
2018-09-01 12:17:49 energy 11.83 kWh
2018-08-31 18:52:30 mcaGroups 3
2018-08-31 18:52:31 mca_1 Max 1 Nodes SYS.gw.ZW.usb.01
2018-08-31 18:52:31 mca_2 Max 10
2018-08-31 18:52:31 mca_3 Max 10
2018-08-31 18:52:08 model FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5
2018-08-31 18:52:08 modelConfig fibaro/fgwpfzw5.xml
2018-08-31 18:52:08 modelId 010f-0602-1001
2018-08-31 21:53:10 neighborList SYS.gw.ZW.usb.01 EG.fl.SW
2018-09-01 12:18:19 power 0.9 W
2018-09-01 12:18:18 reportedState on
2018-09-01 12:18:18 state on
2018-09-01 12:18:18 timeToAck 0.026
2018-09-01 12:18:18 transmit OK
2018-08-31 18:52:43 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
classes ZWAVEPLUS_INFO APPLICATION_STATUS ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY VERSION BASIC
devStateIcon on:message_socket_on_off@green off:message_socket_off@red
group Steckdosen
icon message_socket
room fk
stateFormat reportedState
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Danke und Grüße
Christian
ZWave meldet den Empfang der Funknachricht. Falls das ausbleibt, meldet der Controller NO_ACK, was als "transmit: NO_ACK" als Reading/Event in FHEM verfuegbar ist.
Das ist noch keine Garantie, dass das eingebaute Relais geschaltet hat, dafuer muesste man einen separaten Kanal (Lichtsensor/Strommessung) noch auswerten.
