FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Sijanga am 03 September 2018, 22:15:33
Titel: HUCC2 an fhem auf Windows 10
Beitrag von: Sijanga am 03 September 2018, 22:15:33
Hi zusammen.
Ich habe die HomeMatik-Zentrale laut Anleitung integriiert.
Auch nach einem Neustart bekomme ich im log file:
2018.08.28 23:37:29 1: reload: Error:Modul 88_HMCCU deactivated:
Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: . C:/fhem/perl/site/lib C:/fhem/perl/vendor/lib C:/fhem/perl/lib ./FHEM) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 93.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 93.
2018.08.28 23:37:29 0: Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: . C:/fhem/perl/site/lib C:/fhem/perl/vendor/lib C:/fhem/perl/lib ./FHEM) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 93.
Das Modul ist aber instaliert (lt. Perl-Meldung)
Hoffe, jemand hat eine Idee
Danke & Grüße
Sijanga
Titel: Antw:HUCC2 an fhem auf Windows 10
Beitrag von: zap am 03 September 2018, 22:31:42
Ist das RPC Client Modul denn in einem der Verzeichnisse, die in INC angegeben sind, vorhanden oder liegt die Datei woanders? Wenn sie nicht in einem der INC Verzeichnisse liegt, wird sie nicht gefunden.
Beitrag von: Sijanga am 04 September 2018, 06:34:25
Moin und danke für die Antwort
Wie kann ich das prüfen? ist das eine Datei? Wo finde ich die?
Sijanga
Beitrag von: zap am 04 September 2018, 07:27:40
Benötigt werden die Dateien Server.pm und Client.pm. Suchen kannst Du mit dem Windows Explorer.
Wo die normalerweise unter Windows Perl liegen, kann ich dir nicht sagen, da ich schon vor Jahren von Windows auf MacOS und Linux umgestiegen bin.
