FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 19 November 2012, 15:19:25
Titel: Verständniss HM-CC-TC
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 15:19:25
ich habe eine Verständnissfrage zum aktuellen Stand der HM-CC-TC. Ich habe
gestern einen meinen HM-CC-TC direkt mit dem VD gepairt. Dann habe ich
einen Fensterkontakt auch direkt mit dem TC gepairt. Dann habe ich alle
drei Geräte ins FHEM aufgenommen. Hat auch ohne Probleme funktioniert. Die
Daten werden auch ohne Probleme von allen Geräten empfangen. Dann habe ich
versucht, die Desired-Temp über FHEMWEB zu ändern. Leider kam dann eine
Missing ACK. Nach mehreren Versuchen, habe ich es aufgegeben. Dann habe ich
gesehen, das es jetzt drei neue Kanäle gibt. Climate/Weather und
WindowsRec. Wenn ich jetzt die desired-temp über den Kanal "Weather" über
FHEMWEB setzte, dann funktioniert es. Ist das so gewollt? oder muss ich auf
eine Aktualisierung von FHEMWEB warten?
Habe die aktuelle Version mit Updates von fhem.
Titel: Re: Verständniss HM-CC-TC
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 17:03:50
> Ist das so gewollt?
nein - muss ich mir ansehen.
Wenn, dann sollte es mit climate funktionieren  - aber dass nur nebenbei
Das aendern der temp muss mit dem TC device (also ohne_xxx) funktionieren.
oder muss ich auf eine Aktualisierung von FHEMWEB warten?
fhemweb hat damit nichts zu tun.
Nebenfragen:
hast du CUL oder HMLAN?
Martin
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 18:45:44
ich habe ein HMLAN.
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 18:48:08
mit dem Kanal Climate geht es auch ohne Probleme.
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 08:39:30
Am Montag, 19. November 2012 18:48:08 UTC+1 schrieb PoLe23:
> Hallo,
habe den Code noch einmal nachgesehen - es geht von allen Kanaelen.
Ich plane noch an einer besseren Darstellung der Kanaele. Da habe ich noch
kein glattes und aufwaerts kompatibles komzept. Der TC ist hier bislang die
maximale Herausvorderung mit seiner speziellen Einteilung.
Logisch gehoert das Kommando zu channel 2 - CLIMATE. Dass es auch vom
device aus geht ist ok, die beiden anderen Kanaele sollte es nicht
unterstuetzen, da sie mit Klimasteuerung nichts zu tu haben
Martin
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 09:24:13
Ok, alles klar.
wenn ich mit Logfiles oder sonst wie helfen kann, sag bescheid.
Gregor
