FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: ersthelfer am 08 September 2018, 19:04:40
Titel: [gelöst] Probleme bei Notify mit mehreren Bedingungen
Beitrag von: ersthelfer am 08 September 2018, 19:04:40
ich würde mit FHEM gern mein Dachfenster schließen, wenn es regnet.
Also schnell ein Notify erstellt mit
defmod Wetterstation_notify_1 notify Wetterstation:05_Regen:.1 set Dachfenster windowclose
funktioniert auch  8)
Jetzt möchte ich aber das windowclose nur absetzen, wenn eines der beiden Dachfenster offen ist.
Also das Notify in
defmod Wetterstation_notify_1 notify Wetterstation:05_Regen:.1 and (Wohn_Dachfenster:opened or
Dachfenster:Status:.open) set Dachfenster windowclose
geändert. Das funktioniert aber leider nicht  :-[
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Andreas
Titel: Antw:Probleme bei Notify mit mehreren Bedingungen
Beitrag von: Otto123 am 08 September 2018, 19:12:18
Hallo Andreas,
das geht so nicht, ein notify reagiert auf Events, diese können als regExp auch verknüpft werden aber nicht mit logischen Bedingungen. Auch wie Du die Readings angibst ist frei erfunden
Dein Fall geht ev. einfach so zu lösen:
set Dachfenster:FILTER=STATE=open windowclose
Ansonsten musst Du im Ausführungsteil mit Perl {} arbeiten und darin kannst Du mit if () {} deine Abfragen machen. Die Readings kannst Du mit ReadingsVal("Device","Reading","default") abfragen.
Ich lass Dich mal etwas probieren, das schult mehr als die fertige Lösung.   :D
Beitrag von: Damian am 08 September 2018, 20:54:09
Diese Syntax ist auch frei erfunden, im Gegensatz zu deiner allerdings funktionsfähig ;)
defmod Wetterstation_notify_2 DOIF {if ([Wetterstation:"05_Regen:.1"] and ([Wohn_Dachfenster] eq "opened" or [Dachfenster] eq "open")) {fhem"set Dachfenster windowclose"}}
Beitrag von: ersthelfer am 09 September 2018, 08:43:32
Ja, so klappt es.  :)
Super, vielen Dank
