FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: ChrisW am 11 September 2018, 12:38:30
Titel: Helle Wifi RGB E27 Lampe
Beitrag von: ChrisW am 11 September 2018, 12:38:30
suche eine WIFI LED Lampe fassung E27 . RGB und möglichst hell also mehr als die 7w sonoff. Steuerbar in FHEM.
Jemand erfahrungen ?
Vielen Dank
Titel: Antw:Helle Wifi RGB E27 Lampe
Beitrag von: dev0 am 11 September 2018, 13:55:32
Ob 5, 7 oder 12 Watt in den Produktangaben steht ist mMn fast egal. Ich habe viele verschiedene "E27 LED Birnen" getestet und manchmal waren Leuchtmittel mit weniger Watt (und auch lt. Hersteller mit weniger Lumen) heller als "Stärkere". Wenn es Dir nicht um eine Discobeleuchtung geht, dann würde ich eher 2 Leuchtmittel einsetzen (und die Lampe tauschen), als nur auf die Wattzahl zu gucken. Ggf. könnte man auch "die Lampe ansich" überdenken und vlt. mit LEDs in Schattenfugen oä. arbeiten...
Davon abgesehen gibt es wenige RGB Leuchtmittel, die zur normalen Wohnraumbeleuchtung geeignet sind, da das Licht eher unnatürlich wirkt und nicht mit Mischungen aus cw/ww vergleichbar ist. Ob das zutrifft hängt natürlich vom Anwendungsfall ab: Disco, Effekt oder normale/tägliche Beleuchtung.
Wenn es Dir aber nur um die WATT-Zahl geht, dann ignoriere meinen Beitrag bitte.
Beitrag von: ChrisW am 11 September 2018, 14:56:01
Geht um mein Haustür Licht. Ich will 95% nur normales Licht und bei Aktiv / Inaktiv der Alarmanlage dies Signalisieren. Vielleicht auch helles Licht Alarm an. Rötlicher(dunkler) wenn Alarmanlage aus ist.
Aktuell 24 Stunden eine Energiesparlampe an.
Beitrag von: RaspiLED am 11 September 2018, 18:32:04
Na dann hilft Dir evtl. sowas?
http://s.aliexpress.com/VZFJVVbu
Gruß Arnd
Beitrag von: herrmannj am 11 September 2018, 19:14:43
https://www.amazon.de/Lampe-Master-Farbwechsel-Birne-dimmbar/dp/B00GZNBBEK
Beitrag von: ChrisW am 12 September 2018, 11:59:36
Was wäre mit dieser ? Laut Amazon 10W udn 1000Lumen statt der verlinkten 550 ?
https://www.amazon.de/dp/B074ST4XF4/ref=psdc_248429031_t2_B00GZNBBEK
Am besten muss man wohl echt beide Testen ;)
Edit: Oh die lampe funktioniert wohl nicht mit FHEM :(
Beitrag von: Morgennebel am 12 September 2018, 12:46:07
Zitat von: ChrisW am 11 September 2018, 14:56:01
Geht um mein Haustür Licht. Ich will 95% nur normales Licht und bei Aktiv / Inaktiv der Alarmanlage dies Signalisieren. Vielleicht auch helles Licht Alarm an. Rötlicher(dunkler) wenn Alarmanlage aus ist. Aktuell 24 Stunden eine Energiesparlampe an.
https://smile.amazon.de/Philips-Hue-Erweiterung-warmwei%C3%9Fes-kompatibel/dp/B0152WXI0E
Hab ich vor meiner Haustür. Standard ist 44%, wenn der Bewegungsmelder/Türöffner anschlägt 100%. Sehr sehr hell.
Kann als Alarmanlage blinken.
Ciao, -MN
Beitrag von: ChrisW am 12 September 2018, 16:27:18
Danke leider habe ich kein Philips Hue :( Aber ich habe mal ein Video gesehen wo die sonoff Lampe verglichen wurde die waren fast gleich. Ich denke ich muss das dann einfach mal Probieren.
Beitrag von: Morgennebel am 12 September 2018, 16:31:54
Ich hab die hier eingebaut: https://www.ebay.de/itm/Wandleuchte-AusenlampeE27-Messing-Antik-Bronze-Premium-Maritim-Handarbeit/131885947720
Kann Dir gerne Photos gedimmt/maximale Helligkeit schicken. Voll an leuchtet die Lampe gut 7m weit.
Ciao, -MN
Beitrag von: ChrisW am 12 September 2018, 16:47:01
Ich hab mir mal eien  YEELIGHT für 17€ bestellt
