FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Wettermodule => Thema gestartet von: Amenophis86 am 11 September 2018, 20:15:23
Titel: Twilight attr disable
Beitrag von: Amenophis86 am 11 September 2018, 20:15:23
Ist es möglich bei Twilight das Attr disable einzubauen? Hintergrund ist, dass ich bei Ausfall des Internets sämtliche Module, welche Daten aus dem Internet holen deaktivieren will. Dazu gehört ja auch Twilight.
Titel: Antw:Twilight attr disable
Beitrag von: Markus M. am 11 September 2018, 22:24:52
Maintainer ist igami
Lustigerweise hatte ich sowas mal angefangen, nicht nur disable sondern auch offline um nur die Kommunikation zeiweise abzuschalten.
Ist allerdings nicht wirklich getestet, hier ist der diff:
Index: 59_Twilight.pm
--- 59_Twilight.pm (revision 17326)
+++ 59_Twilight.pm (working copy)
@@ -53,7 +53,11 @@
   $hash->{DefFn}   = "Twilight_Define";
   $hash->{UndefFn} = "Twilight_Undef";
   $hash->{GetFn}   = "Twilight_Get";
-  $hash->{AttrList}= "$readingFnAttributes " ."useExtWeather";
+  $hash->{AttrList}= "$readingFnAttributes ".
+                     "useExtWeather ".
+                     "offline:0,1 ".
+                     "disable:0,1 ";
   return undef;
@@ -128,6 +132,10 @@
   $attr{$name}{verbose} = 4    if ($name =~ /^tst.*$/ );
   my $mHash = { HASH=>$hash };
+  my $name = $mHash->{NAME};
+  return undef if(IsDisabled($name));
   Twilight_sunpos($mHash);
   Twilight_Midnight($mHash);
@@ -379,6 +387,12 @@
   my $hash = myGetHashIndirekt($myHash, (caller(0))[3]);
   return if (!defined($hash));
+  my $name = $hash->{NAME};
+  if(IsDisabled($name) || AttrVal($name, "offline", 0) eq 1) {
+    Twilight_StandardTimerSet($hash);
+    return undef;
   my $location = $hash->{WEATHER};
   my $verbose  = AttrVal($hash->{NAME}, "verbose", 3 );
@@ -457,6 +471,10 @@
   myRemoveInternalTimer       ("Midnight", $hash);
   myInternalTimer             ("Midnight", $midnight, "Twilight_Midnight", $hash, 0);
+  return undef if(AttrVal($name, "offline", 0) eq 1);
   Twilight_WeatherTimerSet    ($hash);
@@ -528,6 +546,17 @@
           $cond_code  = $resHash->{query}{results}{channel}{item}{condition}{code};
           $cond_txt   = $resHash->{query}{results}{channel}{item}{condition}{text};
           $temperatur = $resHash->{query}{results}{channel}{item}{condition}{temp};
+          if (defined($cond_code) ) {
+            readingsBeginUpdate($hash);
+            readingsBulkUpdate ($hash,  "temperature", $resHash->{query}{results}{channel}{item}{condition}{temp}) if(defined($resHash->{query}{results}{channel}{item}{condition}{temp}));
+            readingsBulkUpdate ($hash,  "humidity", $resHash->{query}{results}{channel}{atmosphere}{humidity}) if(defined($resHash->{query}{results}{channel}{atmosphere}{humidity}));
+            readingsBulkUpdate ($hash,  "visibility", $resHash->{query}{results}{channel}{atmosphere}{visibility}) if(defined($resHash->{query}{results}{channel}{atmosphere}{visibility}));
+            readingsBulkUpdate ($hash,  "wind", $resHash->{query}{results}{channel}{wind}{speed}) if(defined($resHash->{query}{results}{channel}{wind}{speed}));
+            readingsBulkUpdate ($hash,  "fc_high", $resHash->{query}{results}{channel}{item}{forecast}[0]{high}) if(defined($resHash->{query}{results}{channel}{item}{forecast}[0]{high}));
+            readingsBulkUpdate ($hash,  "fc_low", $resHash->{query}{results}{channel}{item}{forecast}[0]{low}) if(defined($resHash->{query}{results}{channel}{item}{forecast}[0]{low}));
+            readingsEndUpdate($hash,1);
@@ -562,10 +591,9 @@
-  my $hashName = $hash->{NAME};
-  return "" if(AttrVal($hashName, "disable", undef));
   my $tn = TimeNow();
   my ($dSeconds,$dMinutes,$dHours,$iDay,$iMonth,$iYear,$wday,$yday,$isdst) = gmtime(time);
   $iMonth++;
@@ -644,7 +672,7 @@
   my $twilight_weather ;
-  if( (my $ExtWeather = AttrVal($hashName, "useExtWeather", "")) eq "") {
+  if( (my $ExtWeather = AttrVal($name, "useExtWeather", "")) eq "") {
      $twilight_weather = int(($dElevation-$hash->{WEATHER_HORIZON}+12.0)/18.0 * 1000)/10;
    Log3 $hash, 5, "[$hash->{NAME}] " . "Original weather readings";
   } else {
Beitrag von: Amenophis86 am 12 September 2018, 10:53:12
Schau ich mir mal an. Dank dir.
