FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: dt2510 am 17 September 2018, 16:17:10
Titel: Fibaro FGSD liefert seit Batteriewechsel keine Daten mehr
Beitrag von: dt2510 am 17 September 2018, 16:17:10
Ich habe vor einiger Zeit die Batterien in meine Rauchmeldern getauscht und habe bei einem das Problem, daß seitdem keine Temperatur oder Änderung der Batteriekapazität gemeldet werden. Bevor ich den Sensor exkludiere und wieder neu inkludiere, wollte ich mal nachhören, ob jemand das gleiche Problem schonmal hatte. In der Nodelist des Aoen Gen 5 Sticks wird die ID noch aufgeführt. Hier noch ein Listing des Devices:
   DEF        xxxxxxxx 25
   IODev      AeonGen5
   NAME       FGSD002_ID25
   NR         143
   STATE      T:26.9 C B:100 %
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 18
   homeId     xxxxxxxx
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  19
   Helper:
     DBLOG:
       neighborList:
         logdb:
           TIME       1537120793.38231
           VALUE      5
     2018-07-09 04:06:27   alarm           PowerManagement: Replace battery soon
     2018-07-09 20:45:26   battery         100 %
     2018-07-09 20:45:26   batteryPercent  100
     2018-07-09 20:45:26   batteryState    ok
     2017-03-03 09:54:49   model           FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor
     2017-03-03 09:54:49   modelConfig     fibaro/fgsd002.xml
     2017-03-03 09:54:49   modelId         010f-0c02-1002
     2018-09-16 19:59:53   neighborList    AeonGen5 PowerNode_ID8 PowerNode_ID9 FGS212_ID10 FGS212_ID11 FGS222_ID12 FGS222_ID13 FGS222_ID14 FGS212_ID15 Aeotec_Multisensor_6_ID16 FGR222_ID17 FGR222_ID18
     2017-03-03 09:54:49   state           associationAdd 4 1
     2018-07-09 13:21:41   temperature     26.9 C
     2018-07-09 20:45:26   timeToAck       0.403
     2018-07-09 20:45:38   transmit        NO_ACK
     2018-07-09 20:45:26   wakeup          notification
   SendStack:
     get:13190370050d256b
     get:13190370050e256c
     get:13190370050c256d
     get:13190370050b256e
     get:13190370050a256f
     get:13190370051f2570
     get:1319037005012571
     get:1319037005202572
     get:1319037005042573
     get:1319037005152574
     get:1319037005142575
     get:13190370051e2576
     get:1319037005032577
     get:1319037005022578
     get:13190280022579
     get:1319028002257a
     get:1319028505257b
     get:13190285052580
   IODev      AeonGen5
   alias      Rauchmelder Schlafzimmer
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   group      Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   room       Schlafzimmer,_ZWave
   stateFormat T:temperature B:battery
   userattr   Batteries Batteries_map structexclude
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Wie man sehen kann, kam die Meldung "PowerManagement: Replace battery soon" am 9.7. um 4:06 und die letzten Meldungen kamen 16 Stunden später nach dem Batteriewechsel:
battery         100 %
batteryPercent  100
batteryState    ok
timeToAck       0.403
wakeup          notification
und zuletzt
transmit        NO_ACK
Titel: Antw:Fibaro FGSD liefert seit Batteriewechsel keine Daten mehr
Beitrag von: Mundus am 17 September 2018, 16:50:09
Ich hatte das auch schon und musste exkludieren und erneut  inkludieren... Evtl. Hilft eine Neuberechnung der Routen usw. An deinem AeoGen5
Beitrag von: dt2510 am 17 September 2018, 16:58:12
Wie müsste ich das machen ? Gibt es da ein GET oder SET Command ?
Beitrag von: Mundus am 17 September 2018, 17:02:03
Bei mir gibt es show neighbor map und dort start auto layout.evtl  set neighbor update
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 September 2018, 18:20:55
Transmit NO_ACK" ist ein Hinweis darauf, dass es Kommunikationsprobleme gibt. Exkludieren/Inkludieren sollte nach Batterietausch nur bei einem kaputten Geraet notwendig sein, ich meine homeId/nodeId muss im EEPROM abgelegt sein. Die Daten von "Neighbor update" werden im Controller abgelegt, ein Batterietausch sollte daran nichts aendern (es sei denn man hat das Geraet bewegt). Ueberhaupt: die "neighbor" Daten sind nur da relevant, wo noch _nicht_ ZWave+ Geraete/Controller verwendet werden.
Beitrag von: dt2510 am 17 September 2018, 18:36:53
set TYPE=ZWave neighborUpdate
hat keine Besserung gebracht. Ich hatte zudem Probleme bei einer PowerNode Steckdose, die keine power Werte aktualisiert hat, aber das konnte ich mit Dongle abziehen und wieder einstecken lösen. Beim Rauchmelder hat sich nix geändert. Ich lasse die Batterie mal eine Weile raus und setze sie wieder ein. Mal sehen, ob das was hilft ...
Beitrag von: dt2510 am 17 September 2018, 18:46:47
Hat auch nichts gebracht ... ich hab den Rauchmelder jetzt exkludiert, bei einem
set AeonGen5 addNode on
passiert allerdings gar nichts. Es wird kein neues Gerät vom Stick registriert (ca. 2m Entfernung zum Rauchmelder). Ich befürchte der ist hin. Gibt es ein Windows Tool für den Aeon Stick ? Vielleicht würde ich da etwas mehr sehen ...
