Hi all
Ich habe mir ein System mit KNX aufgebaut.
TUL ist eingebunden -> tul:/dev/ttyACM0@9600 1.1.1
KNXD ist eingebunden - funktioniert mit ETS5 bzw. über Busmonitor/Gruppenmonitor kann der Stati auch im ETS abgefragt werden ->
eibd:localhost 1.1.209
jetzt zu meinen eigentlichen Problem:
Die Verbindung von TUL ist immer wieder mal weg. -> disconnected und connected aber in derselben Sekunde wieder.
Auszug aus dem Event Monitor:
2018-09-19 09:44:05 Global global UNDEFINED KNX_0005000 KNX 0/5/0:MODEL_NOT_DEFINED
2018-09-19 09:44:08 Global global UNDEFINED KNX_0000227 KNX 0/0/227:MODEL_NOT_DEFINED
2018-09-19 09:44:13 TUL TUL DISCONNECTED
2018-09-19 09:44:13 TUL TUL CONNECTED
2018-09-19 09:44:13 KNX KNX_0000107 getG1: 32.72 °C
2018-09-19 09:44:13 KNX KNX_0000107 last-sender: 1/1/5
2018-09-19 09:44:13 KNX KNX_0000107 32.72 °C
2018-09-19 09:44:13 KNX KNX_0000101 getG1: 32.40 °C
2018-09-19 09:44:13 KNX KNX_0000101 last-sender: 1/1/5
2018-09-19 09:44:13 KNX KNX_0000101 32.40 °C
2018-09-19 09:44:13 KNX KNX_0000103 getG1: 35.68 °C
2018-09-19 09:44:13 KNX KNX_0000103 last-sender: 1/1/5
2018-09-19 09:44:13 KNX KNX_0000103 35.68 °C
2018-09-19 09:44:19 TUL TUL DISCONNECTED
2018-09-19 09:44:19 TUL TUL CONNECTED
2018-09-19 09:44:19 KNX KNX_0000101 getG1: 32.48 °C
2018-09-19 09:44:19 KNX KNX_0000101 last-sender: 1/1/5
2018-09-19 09:44:19 KNX KNX_0000101 32.48 °C
2018-09-19 09:44:19 KNX KNX_0000103 getG1: 35.68 °C
2018-09-19 09:44:19 KNX KNX_0000103 last-sender: 1/1/5
2018-09-19 09:44:19 KNX KNX_0000103 35.68 °C
2018-09-19 09:44:19 KNX KNX_0000105 getG1: 33.20 °C
2018-09-19 09:44:19 KNX KNX_0000105 last-sender: 1/1/5
2018-09-19 09:44:19 KNX KNX_0000105 33.20 °C
2018-09-19 09:44:23 Global global UNDEFINED KNX_1205128 KNX 12/5/128:MODEL_NOT_DEFINED
2018-09-19 09:44:32 TUL TUL DISCONNECTED
2018-09-19 09:44:32 TUL TUL CONNECTED
2018-09-19 09:44:32 KNX KNX_0000101 getG1: 32.48 °C
2018-09-19 09:44:32 KNX KNX_0000101 last-sender: 1/1/5
2018-09-19 09:44:32 KNX KNX_0000101 32.48 °C
2018-09-19 09:44:48 TUL TUL DISCONNECTED
2018-09-19 09:44:48 TUL TUL CONNECTED
log File:
2018.09.19 09:45:07 3: TUL TUL refused message: 11056519050080
2018.09.19 09:45:08 5: SimpleRead msg.type: read, msg.src: 011e3, msg.dst: 09f9c
2018.09.19 09:45:08 5: SimpleRead data: 00
2018.09.19 09:45:08 4: TUL: C011e3r09f9c00
2018.09.19 09:45:08 5: TUL: dispatch C011e3r09f9c00
2018.09.19 09:45:08 5: enter parse: hash: HASH(0x11292d0) name: TUL, dest: 09f9c, msg: C011e3r09f9c00
2018.09.19 09:45:12 3: decode_tpuart: Control Byte 0x00 does not match expected mask 2x1001nnnn
2018.09.19 09:45:12 4: No data received.
2018.09.19 09:45:12 3: TUL TUL refused message: 006be380199905e300ffbc110096e3bc
2018.09.19 09:45:13 3: decode_tpuart: Control Byte 0x00 does not match expected mask 2x1001nnnn
2018.09.19 09:45:13 4: No data received.
2018.09.19 09:45:13 3: TUL TUL refused message: 006700d49c0000
2018.09.19 09:45:15 3: decode_tpuart: Control Byte 0x05 does not match expected mask 2x1001nnnn
2018.09.19 09:45:15 4: No data received.
2018.09.19 09:45:15 3: TUL TUL refused message: 0500e311691105e3
2018.09.19 09:45:15 5: SimpleRead msg.type: read, msg.src: 01100, msg.dst: 06be3
2018.09.19 09:45:15 5: SimpleRead data:
2018.09.19 09:45:15 4: TUL: C01100r06be3
2018.09.19 09:45:15 5: TUL: dispatch C01100r06be3
2018.09.19 09:45:15 5: enter parse: hash: HASH(0x11292d0) name: TUL, dest: 06be3, msg: C01100r06be3
2018.09.19 09:45:18 3: decode_tpuart: Control Byte 0x80 does not match expected mask 2x1001nnnn
2018.09.19 09:45:18 4: No data received.
2018.09.19 09:45:18 3: TUL TUL refused message: 80199c6b19ffbc1105001996de1100e3008019bc1105
2018.09.19 09:45:18 1: tul:/dev/ttyACM0@9600 disconnected, waiting to reappear
2018.09.19 09:45:23 3: TUL setting TUL baudrate to 9600
2018.09.19 09:45:23 1: TUL tul:/dev/ttyACM0@9600 reappeared (TUL)
2018.09.19 09:45:27 3: decode_tpuart: Control Byte 0x00 does not match expected mask 2x1001nnnn
2018.09.19 09:45:27 4: No data received.
2018.09.19 09:45:27 3: TUL TUL refused message: 0000dbbc11050080199c05ff
2018.09.19 09:45:29 3: decode_tpuart: Control Byte 0x00 does not match expected mask 2x1001nnnn
2018.09.19 09:45:29 4: No data received.
2018.09.19 09:45:29 3: TUL TUL refused message: 00659c80196565e30000e3e3
2018.09.19 09:45:32 3: decode_tpuart: Control Byte 0x19 does not match expected mask 2x1001nnnn
2018.09.19 09:45:32 4: No data received.
2018.09.19 09:45:32 3: TUL TUL refused message: 199fbc6bdf1100e3
2018.09.19 09:45:38 5: SimpleRead msg.type: read, msg.src: 01919, msg.dst: 17467
2018.09.19 09:45:38 5: SimpleRead data: e311001100df0000be1105
2018.09.19 09:45:38 4: TUL: C01919r17467e311001100df0000be1105
2018.09.19 09:45:38 5: TUL: dispatch C01919r17467e311001100df0000be1105
2018.09.19 09:45:38 5: enter parse: hash: HASH(0x11292d0) name: TUL, dest: 17467, msg: C01919r17467e311001100df0000be1105
2018.09.19 09:45:43 4: No data received.
2018.09.19 09:45:43 1: tul:/dev/ttyACM0@9600 disconnected, waiting to reappear
2018.09.19 09:45:48 3: TUL setting TUL baudrate to 9600
2018.09.19 09:45:48 1: TUL tul:/dev/ttyACM0@9600 reappeared (TUL)
lt. Apptime liegt der TUL_Read schon bei 141sec.
Hat vielleicht wer eine Idee, wie ich den Fehler beheben könnte.
vielen Dank
lg
UPDATE:
der KNX läuft jetzt stabil - jedoch
- wenn der TUL steckt startet fhem nicht hoch
- TUL Stick abgesteckt Fhem gestartet
- TUL Stick eingesteckt,jedoch immer wieder Abbrüche
- die DEF vom TUL geöffnet und einfach gespeichert und KNX läuft stabil
das ist zwar nicht sehr zufriedenstellend jedoch es läuft stabil
hat vielleicht jemand dasselbe Phänomen
zur Fehlerbehebung bzw. für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Tul und EIBD/KNXD über den gleichen Stick?
Das kann nicht funktionieren! Bitte in FHEM auf die lokal laufende KNXD-Instanz verweisen.
Hallo Andi
danke für die schnelle Antwort
habe jetzt keine KNXD Instanz implementiert nur TUL und hänge jetzt fest im meinem Beitrag UPDATE
