Hallo Zusammen,
ich poste das mal unter Anfängerfragen....denke das ich irgendwo einen blöden Denkfehler habe. Nicht der erste Filelog den ich nutze.
Ich habe 3 HM wired Kontakte. Deren Zustand will ich Loggen.
Wenn ich im Regexp keinen Filter einbaue und alles logge klappt das auch:
HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_01:.*|HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02:.*|HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_03:.*
2018-09-20_19:11:26 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_01 sensor: open
2018-09-20_19:11:26 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_01 Tor geschlossen
2018-09-20_19:12:12 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02 sensor: open
2018-09-20_19:12:12 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02 Tor geschlossen
2018-09-20_19:44:32 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02 sensor: closed
2018-09-20_19:44:32 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02 Tor geöffnet
2018-09-20_19:46:18 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02 sensor: open
2018-09-20_19:46:18 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02 Tor geschlossen
Wenn ich jetzt aber die 3 Regexp auf "state" einrichte, bleibt das Log leer (siehe auch Screenshot):
HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_01:state:.*|HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02:state:.*|HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_03:state:.*
An welcher Stelle ist mein Denkfehler?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Hast Du mal ein list von einem oder zwei der Kontakte? Und von dem filelog?
Danke!
state ist doch die Sonderlocke als reading
HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_01:state:.*|HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02:state:.*|HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_03:T.*
Wenn im state nur die zwei Zustände
Tor geschlossen
Tor geöffnet
dann reicht T.*
oder weiter einschränken z.B.
Tor.*
@fhem-hm-knecht:
Zitatstate ist doch die Sonderlocke als reading
Was meinst du damit?
@alanblack
Hier ist er.
Filelog:
CFGFN
DEF ./log/Tore-%Y-%m.log HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_01:.*|HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02:.*|HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_03:.*
NAME FileLog_Tore
NOTIFYDEV HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02,HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_03,HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_01
NR 77059
NTFY_ORDER 50-FileLog_Tore
REGEXP HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_01:.*|HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02:.*|HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_03:.*
STATE active
TYPE FileLog
currentlogfile ./log/Tore-2018-09.log
logfile ./log/Tore-%Y-%m.log
2018-09-20 19:46:18 linesInTheFile 36
room LogsEiner der 3 Kontakte:
CFGFN
DEF 0001AAD0_01
NAME HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_01
NR 22762
STATE Tor geschlossen
TYPE HM485
chanNo 01
device HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464
peerRole none
2018-09-17 21 R-input_locked no
2018-09-21 07 sensor open
2018-09-21 07 state sensor_open
devHash:
CFGFN
DEF 0001AAD0
FailedConfigReads 0
IODev hm485
NR 22760
RawDeviceType 25
RawFwVersion 769
STATE ACK
TYPE HM485
channel_01 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_01
channel_02 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_02
channel_03 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_03
channel_04 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_04
channel_05 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_05
channel_06 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_06
channel_07 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_07
channel_08 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_08
channel_09 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_09
channel_10 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_10
channel_11 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_11
channel_12 HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_12
2018-09-17 21 D-deviceKey HMW_SEN_SC_12_DR
2018-09-17 21 D-fwVersion 3.01
2018-09-17 21 D-serialNr OEQ0863464
2018-09-17 21 R-central_address 00000001
2018-09-17 21 configStatus OK
2018-09-17 21 state ACK
cache:
sets Unknown argument ?, choose one of config getConfig raw reset
01:
allowedSets
peeredChannels:
02:
allowedSets
peeredChannels:
03:
allowedSets
peeredChannels:
04:
allowedSets
peeredChannels:
05:
allowedSets
peeredChannels:
06:
allowedSets
peeredChannels:
07:
allowedSets
peeredChannels:
08:
allowedSets
peeredChannels:
09:
allowedSets
peeredChannels:
10:
allowedSets
peeredChannels:
11:
allowedSets
peeredChannels:
12:
allowedSets
peeredChannels:
linkParams:
actuator:
channels 00
sensor:
channels 00
peers:
sensors:
alias HMW_Sen_SC_12_DR__01_Garagentor_Scheune
eventMap /sensor_open geschlossen/sensor_closed geöffnet/
room HM485
subType sensor
Zitat von: M.Piet am 21 September 2018, 11:05:49
@fhem-hm-knecht:Was meinst du damit?
Das Thema mit state gibt es hier min einmal pro Monat ....
Tipp : commandref lesen :
ZitataddStateEvent
attr <device> addStateEvent [0|1]
As you probably know the event associated with the state Reading is special, as the "state: " string is stripped, i.e event is not "state: on" but just "on".
Mostly it is desireable to get the complete event without "state: " stripped, so it is the default behavior of DbLog. That means you will get state-event complete as "state: xxx".
In some circumstances, e.g. older or special modules, it is a good idea to set addStateEvent to "0". Try it if you have trouble with the default adjustment.
ZitatDas Thema mit state gibt es hier min einmal pro Monat ....
OK, das klingt logisch und beschreibt auch genau mein Problem. Darüber bin ich noch nie gestolpert.
Ich habe nur ein Problem: in den HM-Komponenten gibt es kein attr. addStateEvent ?!
natürlich haben sie das nicht .... Ok ich hab halt einfach den ersten Block mit stateEvent aus der commandref zitiert.
Vllt gefällt dir ja der Abschnit von notify besser (dir geht es ja wohl um FileLog) :
ZitataddStateEvent
The event associated with the state Reading is special, as the "state: " string is stripped, i.e $EVENT is not "state: on" but just "on". In some circumstances it is desireable to get the event without "state: " stripped. In such a case the addStateEvent attribute should be set to 1 (default is 0, i.e. strip the "state: " string).
Note 1: you have to set this attribute for the event "receiver", i.e. notify, FileLog, etc.
Note 2: this attribute will only work for events generated by devices supporting the readingFnAttributes.
Super, danke dir. Das war es. Ich war der Meinung, ich müsste das in dem Quell-Device (also meine HM-Kontakte machen). Ich habe es nun im Filelog eingerichtet, denke mal das es jetzt geht.
Ich danke Dir für die klärenden Worte.... :)
