FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: holzwurm83 am 22 September 2018, 19:54:14
Titel: structure <struct_type>_map
Beitrag von: holzwurm83 am 22 September 2018, 19:54:14
ich habe das Problem das mein device im state immer nur die Werte 0-100 anzeigt und ich für meine structure allerdings on oder off benötige. Nun habe ich in dem Device für die structure ein <struct_type>_map gesetzt
Ich wollte das beim Wert 0 off übergeben wird und bei allen anderen Werten on. Allerdings funktioniert es schon mit 0 nicht. Es wird weiterhin der Wert 0 vom state übergeben und nicht off.
attr WZ_Licht_Sessel LI_WZ_map 0:off
defmod WZ_Licht_Sessel HM485 0001D81D_03
attr WZ_Licht_Sessel userattr LI_WZ LI_WZ_map structexclude
attr WZ_Licht_Sessel LI_WZ WZ_Licht_Alle
attr WZ_Licht_Sessel alias Sessel
attr WZ_Licht_Sessel devStateIcon {Log 1, $state;;;; return ".*:$state" if($state=~ /^(on|off)$/);;;; $state=~s/[^0-9]//g;;;; Log 1, "X:$state";;;; $state=~m/^$/||$state<=6?".*:off":sprintf(".*:dim%02d%%",6.25*int($state/6.25))}
attr WZ_Licht_Sessel group Licht
attr WZ_Licht_Sessel icon light_floor_lamp
attr WZ_Licht_Sessel room HM485,Homekit,Wohnzimmer
attr WZ_Licht_Sessel subType dimmer
attr WZ_Licht_Sessel userReadings state {ReadingsVal($name,"level","") }
attr WZ_Licht_Sessel webCmd level
Titel: Antw:structure <struct_type>_map
Beitrag von: CoolTux am 23 September 2018, 06:53:55
Du musst ihm schon das Reading mit geben.
LI_WZ_map pct:^[1-9][0-9]{0,2}:on pct:^0$:off
Beitrag von: holzwurm83 am 23 September 2018, 11:59:27
Danke dir,
ich habe das jetzt im Device der Lampe ergänzt, aber es ändert sich dadurch nichts.
LI_WZ_map level:^[1-9][0-9]{0,2}:on level:^0$:off
Habe das mit pct, state und level als reading versucht. Wobei ich pct gar nicht habe...
Beitrag von: CoolTux am 23 September 2018, 12:03:53
Du kannst das natürlich nur mit einem Reading machen was auch die entsprechenden Werte liefert.
Gib mal bitte ein list vom Device.
Beitrag von: holzwurm83 am 23 September 2018, 12:07:36
Sorry, es funktioniert doch. Also der state von der structure wird richtig erkannt und gesetzt, nur unten bei "Probably associated with" steht weiterhin der Zahlenwert hinter dem entsprechenden Device.
Danke dir
Beitrag von: CoolTux am 23 September 2018, 12:10:46
Es geht ja auch um die Darstellung der structure. Nur dafür ist dieses Attribut da.
Beitrag von: holzwurm83 am 24 September 2018, 18:53:54
weißt du warum die Attr. einer structure immer nach unten auf die Devise durchgroutet werden? Kann man das auch irgendwie abstellen?
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 September 2018, 21:23:54
Zitatweißt du warum die Attr. einer structure immer nach unten auf die Devise durchgroutet werden?
Ist eine unglueckliche Designentscheidung aus den Zeiten, wo devspec noch nicht so maechtig war.
ZitatKann man das auch irgendwie abstellen?
Leider nicht, man kann nur Geraete in structexclude aufnehmen, aber damit wird auch get und set abgestellt. Immerhin werden eine Menge von "Standardattributen" nicht weitergereicht.
