FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: FHEM-User22 am 24 September 2018, 07:38:15
Titel: FHEM Start dauert 45 Minuten
Beitrag von: FHEM-User22 am 24 September 2018, 07:38:15
hier mal mein Logfile:
2018.09.24 06:43:47 1: usb create starting
2018.09.24 06:43:47 1: PERL WARNING: Unsuccessful lstat on filename containing newline at ./FHEM/98_autocreate.pm line 425.
2018.09.24 06:43:47 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.09.24 06:43:47 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.09.24 06:43:48 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.09.24 06:43:48 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.09.24 06:43:53 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2018.09.24 06:43:53 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2018.09.24 06:43:53 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2018.09.24 06:43:54 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2018.09.24 06:43:55 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2018.09.24 06:43:55 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2018.09.24 07:25:25 1: usb create end
2018.09.24 07:25:26 0: Featurelevel: 5.8
2018.09.24 07:25:26 0: Server started with 171 defined entities (fhem.pl:17329/2018-09-12 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:745)
2018.09.24 07:25:26 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2018.09.24 07:25:28 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalFunctionScan reached, terminated process 746
2018.09.24 07:25:28 2: PRESENCE (1Phone) - device could not be checked (retrying in 10 seconds): Timeout: process terminated
2018.09.24 07:25:28 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalFunctionScan reached, terminated process 747
2018.09.24 07:25:28 2: PRESENCE (2Phone) - device could not be checked (retrying in 10 seconds): Timeout: process terminated
2018.09.24 07:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4584.
2018.09.24 07:25:28 3: Sonnenauf_Horizont: HASH(0x3ab1858)
das heisst, zwischen 06:43 und 07:25 scheint er beschäftigt zu sein. FHEM ist über die Web-Oberfläche nicht erreichbar.
Es gibt auch keine nennenswerte Auslastung bei top.
Kann mir jemand weiterhelfen? Dankeschön
Gruß FHEM-User22
Titel: Antw:FHEM Start dauert 45 Minuten
Beitrag von: KölnSolar am 24 September 2018, 08:03:45
abschalten
Grüße Markus
Beitrag von: Wernieman am 24 September 2018, 08:04:15
Schalte mal das USB-Discovery ab ... Stichwort "initialUsbCheck"
Beitrag von: FHEM-User22 am 24 September 2018, 08:42:01
habe ich grad gemacht,
attr initialUsbCheck disable 1
nun geht es wieder normal.
Kann man den Fehler noch irgenwie anders beheben?
Dankeschön
Beitrag von: Wernieman am 24 September 2018, 09:41:34
Nein .. außer das Problem USB-Gerät rausstecken.
Übrigens sehe ich das Abschalten eher positiv. Warum sollte FHEM immer nach neuen USB-Geräten gucken? Wenn ich (als Admin) ein neues Gerät anstecke, kann ich die Prüfung auch manuell (siehe Doku) starten lassen. Automatisch nicht nötig, da sich am USB-Bus bei einem "Server" eher selten etwas ändert (ändern sollte)
