FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: unclestefan am 25 September 2018, 11:29:06
Titel: last-sender Reading beim KNX Modul
Beitrag von: unclestefan am 25 September 2018, 11:29:06
ich habe ein Problem mit dem last-sender Reading im KNX Modul. Wenn man mit einem Schalter ein Telegramm sendet wird der last-sender richtig aktualisiert aber wenn von Fhem heraus ein Befehl gesendet wird, bleibt der alte Wert im last-sender Reading bestehen. Wollte bei einem Rollladen mit diesem Reading einen Unterschied zwischen Automatik- und Handbetrieb schaffen. Quasi wenn jemand mit dem Schalter das Rollo fährt, ist die Automatik bis in den Morgen aus. Wäre wirklich eine schöne Sache wenn man dies ändern könnte... Wäre euch sehr dankbar!
Liebe Grüße
Stefan
Titel: Antw:last-sender Reading beim KNX Modul
Beitrag von: JoeALLb am 25 September 2018, 11:57:05
Da würde ich mich gleich anschließen, das wollte ich auch schon mal nutzen ;-)
Über ein userreading kann man jedoch selbst den Wert als Workaround aktualisieren.
Beispiel, aber leider ungetestet, da ich unterwegs bin.
tmp:g1-set.*{
     fhem("setreading SCHALTER last-sender fhem");
Beitrag von: JoeALLb am 26 September 2018, 10:15:03
Danke Andi für das Update.
@unclestefan, ist im Update von heute enthalten!
Beitrag von: unclestefan am 26 September 2018, 12:34:01
Super, vielen Dank für eure Hilfe!
