FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: UliM am 22 November 2012, 16:42:12
Titel: gplot Farben: Problem mit Farbauswahl mittels ls
Beitrag von: UliM am 22 November 2012, 16:42:12
gerne würde ich die Linien im plot in anderen als den Standard-Farben
darstellen.
Dazu gibt es laut http://fhem.de/commandref.html#gnuplot-syntax den
Parameter ls.
Ein Beispiel zur Verwendung habe ich gefunden in temp4hum6.gplot
Mein .gplot unten.  Die Werte werden korrekt abgetragen.
Nehme ich alle ls-Parameter raus, erfolgt eine farbige Darstellung - nur
nicht in den von mir gewünschten Farben.
Wenn ich im unten gezeigten gplot die ls-Parameter einfüge, erscheinen alle
Linien und Beschriftungen grau.
Nehme ich probehalber die ls-Angabe in einer Zeile weg, erscheint eine
Linie farbig - allerdings nicht die, aus deren Definition in den
ls-Parameter entfernt habe.
Kann mir bitte jemand sagen, wo der Fehler liegt?
Danke+Gruß, Uli
# Display the measured temp and the actuator.
# Corresponding FileLog definition:
# define FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/TemperaturLog-%Y-%m.log
(ez_FHT:(measured-temp|temperature|desired-temp|actuator).*|ez_Aussensensor:.*T:.*)
set terminal png transparent size enhanced
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title ''
set grid xtics y2tics
set y2label "Temperature in C"
set ylabel "Actuator (%)"
#FileLog 4:measured:0:
#FileLog 4:actuator.*[0-9]+%:0:int
#FileLog 4:T\x3a:0:
#FileLog 4:desired:0:
plot \
  "< awk '/measured/{print $1, $4}' " using 1:2 *ls 10* axes x1y2 title
'Measured Indoor' with lines,\
  "< awk '/actuator/ {print $1, $4+0}' " using 1:2 *ls 11* axes x1y1
title 'Actuator (%)' with steps,\
  "< awk '/T/{print $1, $4}' " using 1:2 *ls 12* axes x1y2 title
'Measured Outdoor' with lines,\
  "< awk '/T/{print $1, $4}' " using 1:2 *ls 18* axes x1y2 title
'Desired' with steps
Titel: Re: gplot Farben: Problem mit Farbauswahl mittels ls
Beitrag von: rudolfkoenig am 22 November 2012, 18:14:32
Du kannst 1 und l nicht unterscheiden :)
1. im svg_style.css gibt es nur die Werte l0 bis l8 (nicht 10 bis 18)
2. wenn man mit ls angefangen hat, dann muss man es durchgehend setzen (bug in
   SVG.pm, wird erstmal nicht gefixed).
Beitrag von: UliM am 22 November 2012, 18:36:16
Am Donnerstag, 22. November 2012 18:14:37 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
Autsch...
Und sehr erstaunlich: mit l statt 1 geht's :9
Danke!
Beitrag von: Guest am 22 November 2012, 21:47:51
Hatte bei meinen Plots auch lange "rumprobiert" und mich mit dem Ergebnis
arangiert. Aber meine Wunschfarbe war es nicht!
*Dank Euch* habe auch ich meine *l - 1 - Leseschwäche* entdeckt.;) und kann
sie nun beheben!!!
Beitrag von: Guest am 23 November 2012, 22:02:49
für Alle, die nicht so viel probieren wollen, hier mal die "Farbcodes" für die Plots:
#ls l0 = rot
#ls l1 = grün
#ls l2 = blau
#ls l3 = pink
#ls l4 = braun
#ls l5 = schwarz
#ls l6 = ocker
#ls l7 = grau
#ls l8 = gelb
und das Gleiche für ausgefüllte Kurven:
#ls l0fill = rot
#ls l1fill = grün
#ls l2fill = blau
#ls l3fill = violett
#ls l4fill = gelb
#ls l5fill = türkis
#ls l6fill = grau
