Ich habe noch einen nanoCUL mit 433MHz und SMA Stabantenne abzugeben. Der CUL ist bereits geflasht und direkt einsatzbereit.
CMDS ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9TQHFO6-if00-port0@38400 2345
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9TQHFO6-if00-port0@38400
FD 123
FHTID 2345
NAME nanoCUL433
NR 114
PARTIAL
RAWMSG s0B226560C680E8; 448: 8000
STATE Initialized
TIME 1538210651.82514
TYPE CUL
VERSION V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
initString X21
nanoCUL433_MSGCNT 25
nanoCUL433_TIME 2018-09-29 11:28:27
MatchList:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
C:Hideki ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
C:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2018-09-29 08:56:44 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2018-09-29 08:56:42 cmds A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
2018-03-24 13:13:27 raw is0000000000F0
2018-09-29 11:28:27 state Initialized
2018-09-29 08:56:48 version V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
icon cul_cul
room Gateways,CUL
Ich hätte gerne xx€ dafür. Versicherten Versand gibt es für 5€ als Paket, oder für 2€ als Luftpolsterumschlag, der Käufer trägt dann allerdings das Risiko eines Verlustes.
Stefan
Preisupdate: xyz€
Das Zeug muss weg ;D
So ein China-Gehäuse für zwei AA-Batterien hat innen 24x64 mm. Das Gehäuse selbst rd. 2 mm.
2mm hat der USB-Anschluss Überstand am Arduino, passt das dann auf der anderen Seite das dort die Antenne rausschaut ?
Kannst du mal nachmessen ob das passt ?
Nehm ihn inkl. versichertem Versand wenn das passt.
Sorry ist leider weg.
