FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: the ratman am 29 September 2018, 17:17:29
Titel: [erledigt] seit update (29.9.18) warnigs
Beitrag von: the ratman am 29 September 2018, 17:17:29
hiho,
sicher nix weltbewegendes, aber ich hab seit heute warnigs im log
bei jedem aufruf kommt im log mehrfsach2018.09.29 12:18:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1576.
2018.09.29 12:18:54 1: stacktrace:
2018.09.29 12:18:54 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1576)
2018.09.29 12:18:54 1:     main::FRITZBOX_Readout_Run_Web      called by FHEM/Blocking.pm (192)
2018.09.29 12:18:54 1:     main::BlockingStart                 called by FHEM/Blocking.pm (107)
2018.09.29 12:18:54 1:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (715)
2018.09.29 12:18:54 1:     main::FRITZBOX_Readout_Start        called by fhem.pl (3140)
2018.09.29 12:18:54 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (649)
fb = 7590 ohne dsl über glasfaser
ein verbose 0 hilft leider zwischenzeitlich auch nicht
Titel: Antw:seit update (29.9.18) warnigs
Beitrag von: kabanett am 29 September 2018, 19:16:13
Hallo!
Es verhält sich bei der FritzBox 7490 identisch!
2018.09.29 18:08:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1576.
Beitrag von: tupol am 29 September 2018, 21:05:11
Sollte jetzt gefixed sein.
Titel: Antw:[erledigt] seit update (29.9.18) warnigs
Beitrag von: binford6000 am 30 September 2018, 13:51:20
ich hatte den Fehler von the ratman und kabanett nicht. Dafür aber heute nach Update:
2018.09.30 13:23:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1577.
jeweils minütlich im Abfrage Intervall.
VG Sebastian
Beitrag von: tupol am 30 September 2018, 18:50:30
Kannst Du mir bitte mal ein Log-Auszug bei Modulverbose 5 per PM schicken. Inzwischen reagiert jede Firmware Version anders auf die Abfragen, dass ich da kaum noch den Überblick behalten kann.
Beitrag von: binford6000 am 30 September 2018, 19:04:05
Ist unterwegs...
VG Sebastian
Beitrag von: tupol am 30 September 2018, 20:25:16
Habe eine neue Version hochgeladen.
Beitrag von: binford6000 am 30 September 2018, 22:09:50
Hallo tupol,
habe die neue Version geladen: sieht gut aus. Danke für den schnellen Fix!   ;)
VG Sebastian
