FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 23 November 2012, 17:15:44
Titel: start-/stopscript mit dd-wrt/optware
Beitrag von: Guest am 23 November 2012, 17:15:44
Hallo alle,
ich bin ganz frisch dabei - heute kam mein CUNO (über ebay geholt, der CUL
war leider nicht zur Zusammenarbeit mit dd-wrt/optware zu bewegen,
jedenfalls übersteigt das bei weitem meine Fähigkeiten). Die Firmware ist
geflasht (müssen updates jeweils händisch mit Taster und so gemacht werden
oder gibt es einen Automatismus?) und die Ansteuerung meiner ersten
Funksteckdose klappt auch. Router ist ein Linksys e4200 ,it dd-wrt v24sp2.
Kann mir bitte jemand jetzt noch einen Tipp geben, wie ich FHEM automatisch
starten und auch ordnungsgemäß beenden kann beim Herunterfahren? Entweder
über das startup-script von dd-wrt oder als Sxx-/Kxx-Prozess(?)-Script.
Manuell starten geht aus dem fhem-Verzeichnis mit "perl /opt/fhem/fhem.pl
/opt/fhem/fhem.cfg" (installiert ist in opt/fhem).
Danke!
Titel: Re: start-/stopscript mit dd-wrt/optware
Beitrag von: Guest am 24 November 2012, 11:10:48
Habe gerade (adaptiert ohne wirkliches Wissen..) folgendes probiert:
#!/bin/sh
# Start / Stop Script for fhem
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME="fhem"
DAEMON="perl /opt/fhem/fhem.pl /opt/fhem/fhem.cfg"
DAEMON_OPTS=""
start() {
       echo "Starting Service: $NAME"
       $DAEMON $DAEMON_OPTS | awk '{print $3}' >/var/run/fhem.pid
stop() {
       kill `cat /var/run/fhem.pid`
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       restart)
               stop
               sleep 4
               start
               echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
               exit 1
esac
# End
..gibt die Fehlermeldung:
Can't open ./log/fhem-2012-11.log: No such file or directory at
/opt/fhem/fhem.pl line 1623, <$fh> line 2.
(die Datei existiert in opt/fhem/log)
