FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: TNT0068 am 01 Oktober 2018, 19:32:16
Titel: [FUIP] Änderung erweiterung Simple Switch
Beitrag von: TNT0068 am 01 Oktober 2018, 19:32:16
Hallo Thorsten,
ich wollte mir gerade ein Steuerkreuz "basteln" für mein Harmony Hub. Das sollte für Play Pause Stop etc sein. Ich dachte mir nehme ich den Simple Switch und unter Set gebe ich dann eben anstatt on "command play" ein. Leider wird am Set noch on oder Off hinzugefügt, somit wird das set natürlich nicht erkannt. Er dürfte auch nicht die Farbe ändern.
-Ist es möglich den Simple Switch dafür zuändern? sprich das man den Standard abschalten kann?
- Oder ist es einfacher einen Button in FUIP einzufügen der auf klick den hinterlegten Set Befehl nur ausführt?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Titel: Antw:[FUIP] Änderung erweiterung Simple Switch
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 01 Oktober 2018, 21:02:25
ich denke, dass ein SimpleSwitch nicht dafür geeignet ist. SimpleSwitch soll tatsächlich nur ein einfacher Schalter mit zwei Zuständen sein. Ich denke, Du brauchst eher so etwas wie UpStopDown, aber halt nur ein Element davon.
Ich schau mir das die nächsten Tage mal genauer an. Da müsste was mit dem push Widget machbar sein.
   Thorsten
Beitrag von: TNT0068 am 02 Oktober 2018, 07:09:38
   Thorsten
an den UpStopDown hatte ich im ersten Moment auch gedacht, Den eben nur als Steuerkreuz Up/Down Left/Right und in der Mitte ein Ok bzw Select. Aber ich dachte einzelner Button ist dann einfacher. Danke für deine Mühe.
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 02 Oktober 2018, 15:00:28
Sodele, es gibt jetzt einen View "Push".
    Thorsten
Beitrag von: setstate am 02 Oktober 2018, 19:06:00
Steuerkreuz mit widget_push
sendet
gedrückt: up
losgelassen: stop
usw.
            <li data-row="3" data-col="1" data-sizey="2" data-sizex="2">
                <header>Joystick</header>
                <div class="vbox">
                    <div class="hbox">
                        <div data-type="push" data-device="dummy1" data-set-on="up" data-set-off="stop" data-icon="fa-arrow-up"></div>
                    </div>
                    <div class="hbox items-space-around">
                        <div data-type="push" data-device="dummy1" data-set-on="left" data-set-off="stop" data-icon="fa-arrow-left"></div>
                        <div data-type="label" data-device="dummy1"></div>
                        <div data-type="push" data-device="dummy1" data-set-on="right" data-set-off="stop" data-icon="fa-arrow-right"></div>
                    </div>
                    <div class="hbox">
                        <div data-type="push" data-device="dummy1" data-set-on="down" data-set-off="stop" data-icon="fa-arrow-down"></div>
                    </div>
                </div>
            </li>
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 02 Oktober 2018, 21:20:31
Hi setstate,
er (oder sie?) wollte das für FUIP, da braucht man dann keine Ahnung mehr von HTML etc. haben.
Hast Du Dir das schon einmal angeschaut?
   Thorsten
Beitrag von: TNT0068 am 04 Oktober 2018, 08:45:27
    Thorsten
"ER" bedankt sich. Genau das war es.
