FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: piuser1 am 02 Oktober 2018, 19:30:37
Titel: USB2Serial
Beitrag von: piuser1 am 02 Oktober 2018, 19:30:37
ok
Titel: Antw:USB2Serial / PL2303 / Treiber für Stretch
Beitrag von: JensS am 02 Oktober 2018, 19:47:49
Schon mal mit einem USB2-Hub getestet?
Beitrag von: JensS am 02 Oktober 2018, 20:07:34
Manchmal hilfts bei USB-Problemen.
Hast du dir mal diesen Artikel angesehen?https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=148208 (https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=148208)
Beitrag von: Wzut am 02 Oktober 2018, 22:04:09
Zitat von: piuser1 am 02 Oktober 2018, 20:18:22
Das betrifft den Serial-Port an den GPIOs.
Jein, in dem Artikel wird auch die USB Seite erwähnt, nur ist es da ein PC mit Mint :)
Anyway was sagt  -> ls -l /dev/tty*
Beitrag von: KölnSolar am 03 Oktober 2018, 12:56:28
habe die gleiche Konstellation. Funktioniert(an passivem Hub).
Ich vermute ein Problem bei Stretch: neu aufgebaut oder update v. wheezy ?
