das Update eines HM-LC-SW1-FM klappt nicht, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich möchte die aktuelle FW (1.12) gerne auf die aktuelle Version 2.8 bringen. Dazu verwende ich den Ansatz "Firmware Update mit CUL/HM-CFG-USB unter Linux" mit dem Update-Tool von hmland (https://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/hmcfgusb) . Der Update-Befehl lautet:
./flash-ota -f HM-LC-Sw1PBU-FM_update_V2_8_2_150713.eq3 -s <serial>Mit <serial> = Seriennummer des HM-LC-SW1-FM aus dem Reading D-serialNr. Ich verwende einen HM-CFG-USB2 zum Update. Der wird auch erkannt, allerdings kommt der Update-Prozess nur bis zur Ausgabe:
Entering 10k-mode
Waiting for device with serial KEQ1076143
Und dann passiert nichts mehr. Ich habe folgenden ohne Erfolg probiert:
- flash-ota mit sudo
- den HM-LC-SW1-FM in den Anlernmodus bringen
- den Ansatz über ./flash-ota -f hm_cc_rt_dn_update_V1_4_001_141020.eq3 -C ABCDEF -D 012345
Hier ein list des HM-LC-SW1-FM:
DEF 250778
HMLANGW_MSGCNT 1
HMLANGW_RAWMSG 0500003C9980022507781365AB0101000029
HMLANGW_RSSI -60
HMLANGW_TIME 2018-10-05 19:30:41
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 4
NAME Licht_Kellertreppe
NOTIFYDEV global
NR 149
NTFY_ORDER 50-Licht_Kellertreppe
STATE off
TYPE CUL_HM
hmusb_MSGCNT 3
hmusb_RAWMSG R45480B10,0001,000276B0,FF,FFD8,9980022507781365AB0101000029
hmusb_RSSI -40
hmusb_TIME 2018-10-05 19:30:41
lastMsg No:99 - t:02 s:250778 d:1365AB 0101000029
peerList Bewegungsmelder_Kellertreppe,
protLastRcv 2018-10-05 19:30:41
protRcv 2 last_at:2018-10-05 19:30:41
protSnd 3 last_at:2018-10-05 19:30:40
protState CMDs_done
rssi_at_HMLANGW cnt:1 min:-60 max:-60 avg:-60 lst:-60
rssi_at_hmusb cnt:3 min:-40 max:-37 avg:-38 lst:-40
rssi_hmusb cnt:2 min:-41 max:-41 avg:-41 lst:-41
2018-10-05 19:30:41 CommandAccepted yes
2018-10-05 19:04:03 D-firmware 1.12
2018-10-05 19:04:03 D-serialNr KEQ1076143
2018-10-05 19:11:42 PairedTo 0x1365AB
2018-10-05 19:11:44 R-Bewegungsmelder_Kellertreppe_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2018-10-05 19:11:44 R-Bewegungsmelder_Kellertreppe_chn-01-shActionType jmpToTarget
2018-02-11 21:41:03 R-pairCentral 0x1365AB
2018-02-11 21:41:05 R-sign off
2018-10-05 19:11:42 RegL_00. 02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:13 0B:65 0C:AB 00:00
2018-10-05 19:11:43 RegL_01. 08:00 00:00
2018-10-05 19:11:44 RegL_03.Bewegungsmelder_Kellertreppe_chn-01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:58 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
2018-10-05 19:30:41 deviceMsg off (to VCCU)
2018-10-05 19:10:44 fwUpdate fail:notInBootLoader
2018-10-05 19:30:41 level 0
2018-10-05 19:30:41 pct 0
2018-10-05 19:28:45 peerList Bewegungsmelder_Kellertreppe,
2018-10-02 18:36:43 powerOn 2018-10-02 18:36:43
2018-10-05 19:30:41 recentStateType ack
2018-10-05 19:30:41 state off
2018-10-05 19:30:41 timedOn off
2018-10-05 19:18:15 trigLast Bewegungsmelder_Kellertreppe:32
2018-10-05 19:18:15 trig_Bewegungsmelder_Kellertreppe 32_19
helper:
HM_CMDNR 153
cSnd 011365AB250778010E,111365AB2507780201000000
dlvlCmd ++A0111365AB2507780201000000
mId 0004
regLst ,0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +250778,00,00,00
nextSend 1538760641.19246
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
250778
00
00
00
mRssi:
mNo 99
io:
HMLANGW:
-60
-60
HMWIFIGW:
hmusb:
-32
-32
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLANGW:
avg -60
cnt 1
lst -60
max -60
min -60
at_hmusb:
avg -38
cnt 3
lst -40
max -37
min -40
hmusb:
avg -41
cnt 2
lst -41
max -41
min -41
tmpl:
IODev hmusb
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.12
icon on
model HM-LC-SW1-FM
peerIDs 00000000,1A52FD01,
room CUL_HM,Kellertreppe
serialNr KEQ1076143
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:offÜber Tipps würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße,
Daniel
du weisst schon, dass das nicht die passende fw ist? du hast einen anderen aktor, für den es bisher kein ota update gibt.
ZitatWaiting for device with serial KEQ1076143
bis hier läuft alles gut. nun müstest du das device booten.
ist aber eh fraglich, ob diese aktoren überhaupt fähig zum ota update sind.
Ups, peinlich! Ich habe die FW-Version des HM-LC-SW1-FM (hat die 1.12) mit der eines HM-LC-Sw1PBU-FM (hat die 2.8 ) verglichen. Das kann ja nicht klappen. Also: Thema erledigt, Problem saß vor dem Computer.
Danke für den Hinweis...
Daniel
