FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 25 November 2012, 20:34:23
Titel: KM271 an FHEM anbinden
Beitrag von: Guest am 25 November 2012, 20:34:23
wie kann ich das KM271 meiner Buderus-Steuerungseinheit möglichst per
Homematic an FHEM anbinden?
Danke und Gruß,
Erik
Titel: Re: KM271 an FHEM anbinden
Beitrag von: Guest am 25 November 2012, 21:23:09
Hallo Erik,
ja, das geht. Es existier hierfür bereits ein Modul in FHEM mit dem du
mittes  Seriell-auf-USB-Adapter deine Heizung einbinden kannst.
siehe: http://fhem.de/commandref.html#KM271
Markus
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 November 2012, 23:34:50
:) So nicht.
KM271 == RS232, 2400 Baud, Dauerquasseln.
HM == Funk, moeglichst wenig Quasseln.
Also Loecher bohren und Klingeldraht (3 Adern) verlegen, wg. der langsamen
Datenrate kann die Leitung erstaunlich lang sein (laut Wiki 900m).
Oder sowas wie ein RPi per USB-Seriell an dem KM271 anschliessen, und es per
USB-WLan ansprechen. Leider kann man das KM271 per FHEM2FHEM nur via Log und
nicht via RAW ansprechen, Werte setzen ist also nur via telnet oder HTTP
moeglich.
Titel: Re: Re: KM271 an FHEM anbinden
Beitrag von: Guest am 26 November 2012, 06:32:58
Wie würde das mit dem WLAN-Anschluss genau funktionieren, da ich nicht über
zwei Etagen hinweg, Leitungen verlegen möchte?
Erik
2012/11/25 Rudolf Koenig
> :) So nicht.
> per
> und
> moeglich.
Beitrag von: Guest am 26 November 2012, 09:31:23
Raspberry-PI mit RS232 und USB-WLAN, Ubuntu + FHEM drauf installiert und
mit FHEM2FHEM ansprechen.
2012/11/26 Erik Roost
> über zwei Etagen hinweg, Leitungen verlegen möchte?
> Gruß,
> Erik
>> :) So nicht.
>> per
>> und
>> moeglich.
Beitrag von: rudolfkoenig am 26 November 2012, 09:43:56
Und ein Usb<->Seriell Wandler. Und ob das zuversichtlich laeuft, haengt wohl
von der Kombination der Geraete (RPi + 2xUSB) ab. Mein RPi mit dem USB-WLAN
streikt im Moment jedenfalls :(
Beitrag von: Guest am 07 Dezember 2012, 13:25:11
ich bin noch ganz neu bei FHEM dabei und suche auch eine Möglichkeit die
Daten meiner
Buderus in FHEM zu bekommen.
Mir geht es eigentlich erst einmal nur um das loggen der Temperaturen vom
Vorlauf und Brauchwasser.
Die Raum- und Aussentemperaturen erfasse ich bereits mit TX-3TH-Sensoren.
Ich kenne bereits diesen Thread
http://www.mikrocontroller.net/topic/141831#1308695, jedoch
handelt es sich dabei um eine Generation weiter, als meine Heizung ist.
Die Klinkbuchse(n) habe ich an meiner UBA 4001 aber auch und somit sollte
es doch möglich
sein die benötigten Daten darüber auszulesen. Hoffe ich zumindest.
Was mir noch fehlt, ist die Übertragung in FHEM, welches auf einer FB 7390
läuft.
Der RPi scheint ja eine Möglichkeit zu sein, nur beim programmieren wäre
ich da auf fremde
Hilfe angewiesen.
Rudolf, so wie es aussieht, scheint das aber generell so bei dir zu
funktionieren, oder?
Mario
Beitrag von: rudolfkoenig am 07 Dezember 2012, 14:12:35
Uba 4001 sagt mir nix, das KM271 funktioniert bei mir ohne Probleme.
Verbrauchsmessung kann ich nur aus der Einschaltzeiten ableiten (== ungenau)
aber es ist zuverlaessig, und meldet fleissig die Temperaturen.
