FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Ovi am 10 Oktober 2018, 23:31:34
Titel: Modul für Wiz WiFi Leuchtmittel?
Beitrag von: Ovi am 10 Oktober 2018, 23:31:34
ich habe vor kurzem eine WLAN Leuchte unter dem Markennamen Witz gekauft.
Ich hatte gehofft, sie sei kompatibel zu wifilight, aber das scheint bisher nicht zu funktionieren.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Leuchtentyp?
Titel: Antw:Modul für Wiz WiFi Leuchtmittel?
Beitrag von: Markus M. am 11 Oktober 2018, 19:19:23
Fang doch mal an damit auszuprobieren, von welchen Apps die Leuchtmittel unterstützt werden.
Beitrag von: beppolein am 16 Dezember 2019, 11:45:21
gibts hier mitterweile was neues zu den WiZ Wifi Leuchten?
Das ganze ist sehr reizvoll, da es keinerlei bridge braucht.
beppolein
Beitrag von: paulbaumann am 13 Dezember 2021, 23:25:59
Find Im Forum nur diesen alten Thread.
Mittlerweile sind WIZ Wlan Leuchtmittel zunehmend verbreitet. Gehen wohl mit Alexa und Google Home.
Gibt es da schon Jemand der so eine Leuchte in Fhem verbunden hat?
Beitrag von: Michael am 14 Dezember 2021, 07:23:24
Moin
Wenn ich das richtig sehe sollte das hier ( https://ifttt.com/wiz )
zumindest eine Lösung sein.
Bin aber kein Experte sondern nur Anfänger.
Beitrag von: beppolein am 15 Dezember 2021, 09:18:44
Hi zusammen,
ich habe bei WiZ und machen anderen "Alexa kompatiblen" Geräten mittlerweile aufgegeben bei der direkten Verbindung zum FHEM, sondern nehme einen Umweg über die Alexa-App:
1. Gerät oder Szene in der Alexa-App umbenennen
    (um sie nicht akustisch aus versehen anzusteuern und für die Übersichtlichkeit)
    z.B. aus Dekolampe ZZ_FHEM_Dekolampe
2. Routinen für an/aus mit dem Gerät einrichten auf ein unsinniges Sprachkommando
    z.B. ZZ_FHEM_Dekolampe_an (wird so niemand als echtes Sprachkommando benutzen)
3. dummy im FHEM für das WiZ Lämpchen inkl. sinnvollem alexa_name zur späteren Steuerung
4. DOIF oder notifys aufs an/aus vom dummy die zum steuern die routine aktiviert
    z.B. Dekolampe:an set ECHO_WZ routine_play ZZ_FHEM_Dekolampe_an@amzn1.alexa.automation.1d2af88c-5ff3-45c1-863c-1a8d5334aaf4
Hinweis: die Echo Dots sind vorher als echodevice (modul von mwinkler) im FHEM eingebunden.
So bekommt man jedes Smarthome Gadget was Alexa kann auch ins FHEM und behält FHEM als Zentrale für alles.
Ich nutze das für Infrarotbefehle zu Kerzen, Klimaanlage, Luftbefeuchter usw. sowie für Sonoff micro (da läuft noch kein Tasmota) und Exoten wie z.B. WiZ :)
beppolein
Beitrag von: MadMax-FHEM am 15 Dezember 2021, 09:39:22
Zitat von: beppolein am 15 Dezember 2021, 09:18:44
Hi zusammen,
beppolein
Nachdem schon IFTTT genannt wurde war ich auch schon drauf und dran das echodevice-Modul ins Rennen zu werfen... ;)
Hier noch der Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482 bzw. direkt https://www.mwinklerblog.de/smarthome/eigene-module/echodevice/
Allerdings geht das doch ohne Routine etc.!?
Einfach: set ECHO_XXX textcommand schalte LampeXYZ ein/aus
Was aber nicht geht: Status der Lampe in fhem...
(ist ein wenig wie viele 433MHz Aktoren, z.B. IT etc. ohne Rückkanal)
Gruß, Joachim
Beitrag von: beppolein am 15 Dezember 2021, 09:54:43
ZitatWas aber nicht geht: Status der Lampe in fhem...
doch. Klar, daher ja der Umweg das Orginal Gerät in der Alexa App umbenennen (ZZ_FHEM_xxxx)
Somit bleibt nur noch die Steuerung über das dummy-device im Fhem bzw. seinem alexa-name (modul alexa-fhem) über Sprache.
Daher ist auch der Status im Fhem immer korrekt.
beppolein
Beitrag von: MadMax-FHEM am 15 Dezember 2021, 10:43:19
Naja aber nur wenn du das Gerät nicht anderweitig schaltest...
...also doch nicht immer.
Du tust es nur nicht, bzw. "erschwerst" es ja nur ;)
Weil in fhem siehst du ja "nur" den Status des dummy aber nicht den teatsächlichen Status des Aktors/Lampe...
...du tust nur alles, um das möglichst synchron zu halten, mehr nicht 8)
Und der Umweg über die Routine ist trotzdem unnötig... ;)
(den dummy [wenn man das unbedingt braucht] kann man ja parallel zum set textcommand mitsteuern bzw. in deinem Fal statt die Routine[n] zu starten einfach das textcommand absetzen)
Aber jeder wie er will.
Ich kaufe lieber Geräte die in fhem gehen und wenn ich dann auch noch unbedingt Sprache will (wobei bei mir möglichst alles automatisch läuft, daher fhem :)  ), dann kann man das ja mit dem alexa-fhem Connector machen...
Gruß, Joachim
Beitrag von: beppolein am 15 Dezember 2021, 11:12:59
japp .. ich stimme dir in allen Punkten zu.
Routine unnötig, textcommand kannte ich bisher nicht. Danke!
Status nahezu identisch, da allen anderen Wege (eigentlich) ungenutzt sind
besser Geräte die direkt im FHEM funktionieren
also nach diesem Exkurs auf Umwege / Notlösungen darf gerne weiter daran gefeilt werden WIZ direkt ins FHEM zu bekommen.
:P
beppolein
Beitrag von: CoolTux am 15 Dezember 2021, 11:23:35
Was tatsächlich hilfreich werden kann ist wenn man den Hersteller anschreibt und nachfragt ob es eine API Beschreibung gibt. Wenn genug Anfragen kommen denken die Hersteller vielleicht drüber nach.
Beitrag von: paulbaumann am 19 Dezember 2021, 21:10:12
Ich habe mal den Wifi-Modul Supporter eine PM geschickt dazu.
Vielleicht in diesem Zusammenhang interessant das es auf Github dazu schon was gibt aber ich kann kein Python programmieren.
Kann Jemand mit Know How damit was bzgl. FHEM anfangen?
https://github.com/sydspost/Domoticz-WiZ-connected-plugin/blob/main/plugin.py
Vielleicht kann man sowas auch für ein FHEM Modul nutzen, ist nur so eine Idee...
Titel: Aw: Modul für Wiz WiFi Leuchtmittel?
Beitrag von: _fhemuser_ am 08 Januar 2026, 12:29:52
Entschuldigung für die Leichenfledderung.
Ich habe mir mal die Seiten https://github.com/sydspost/Domoticz-WiZ-connected-plugin/blob/main/plugin.py und https://github.com/Mazzaferno/Wiz-Light-Commands/tree/main angesehen um die WIZ Lampen mit fhem zu steuerenund habe einige Befehle die auf dem Raspberry ausgeführt werden können extrahiert.
Nachdem mit sudo apt install ncat installiert wurde lässt sich mit:
echo '{"method":"setPilot","params":{"src":"udp","state":false}}' | ncat -u -w 1 <IP Adresse eintragen> 38899
die Lampe ausschalten.
echo '{"method":"setPilot","params":{"src":"udp","state":true}}' | ncat -u -w 1 <IP Adresse eintragen> 38899
die Lampe einschalten.
und mit echo '{"id":1,"method":"setPilot","params":{"sceneId":23,"speed":125,"dimming":100}}' | ncat -u -w 1 <IP Adresse eintragen> 38899
auch eine Szene starten und die Geschwindigkeit der Szene einstellen. sceneid:23 ist Tiefsee.
Das ganze muss noch nach fhem übertragen werden, und wenn dann noch die Antworten wie bei Domoticz ausgewertet werden, hat man eine Rückmeldung bei manueller Änderung des Zustandes.
