wenn ein DOIF-Device auf die Readings einer Wetterstation "zugreift", setze ich den event-aggregator dann um Werte zu glätten in den Attributen der Wetterstation, oder in den Attributen des DOIF-Devices?
Gruß Chris
Gruß Chris
Ich denke, da wo sie erzeugt werden - also bei der Wetterstation.
Aber was wäre, wenn man für ein anderes Device eine andere event-aggregator-Einstellung vom erzeugenden Device benötigen würde?
Gruß Chris
Gruß Chris
Da fallen mir Stichworte, wie readingsProxy und userReadings ein, mit denen könnte man versuchen Readings zu doppeln, um sie separat zu verarbeiten.
Zitat von: chq am 19 Oktober 2018, 10:43:20Aber was wäre, wenn man für ein anderes Device eine andere event-aggregator-Einstellung vom erzeugenden Device benötigen würde?
Dafür gibt es ein schönes Beispiel von
Damian zu den
DOIF_readings.
Zitat von: Per am 22 Oktober 2018, 11:40:46
Dafür gibt es ein schönes Beispiel von Damian zu den DOIF_readings.
Wo? Hier im Forum?
Gruß Chris
Zitat von: chq am 23 Oktober 2018, 08:44:55Hier im Forum?
Ja. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,77690.msg722782.html#msg722782)
