FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: C. Zimmermann am 27 November 2012, 13:18:33
Titel: Erfahrung mit MAX! Fensterkontakten
Beitrag von: C. Zimmermann am 27 November 2012, 13:18:33
beim Durchblättern des aktuellen ELV Katalogs ist mir der MAX!
Fensterkontakt ARR-Bausatz für 14€ ins Auge gestochen. Da ich noch einige
Fenster mit einem Tür-/Fensterkontakt versehen wollte und ich bei den
Homematic HM-Sec-Sc mit ~25€ deutlich teurer wegkomme, wollte ich hier mal
nachfragen, ob jemand schon Erfahrung mit den MAX! Fensterkontakten
gesammelt hat. Vor allem interessiert mich, ob eine signifikante Latenz
zwischen Auslösung (Tür auf) und  Empfangen am Cube/CUL besteht, wie es
scheinbar bei der FS20 Variante der Fall war.
Vielen Dank.
Titel: Re: Erfahrung mit MAX! Fensterkontakten
Beitrag von: Hausautomat am 27 November 2012, 14:03:21
Die Fensterkontakte haben grds. eine geringe Latenz.  Sofern nicht schon zuviel gesendet wurde.
Stündlich wird der Status übertragen.  Anbindung derzeit nur via cube,  noch nicht abgeschlossen.
Christoph Zimmermann schrieb:
>Hallo zusammen,
>einige
>mal
>Vielen Dank.
>Grüße
Beitrag von: Guest am 27 November 2012, 14:40:04
Theoretisch sollten die Meldungen der Fenster kontakte seit gestern auch
über einen CUL im rfmode MAX richtig gelesen werden.
Die Latenz ist unschlagbar, quasi instant (wie ein druck auf eine FS20
Fernbedienung) über den CUL bzw. die eingestellte
Wartezeit zwischen abfragen (Standard 10 sek) über den CUBE.
Die ARR Bausätze sind im Gegensatz zu den verdammten Wandthermostaten sehr
einfach zusammen zu bauen, vielleicht 5 Minuten pro stück inkl. festkleben.
Am Dienstag, 27. November 2012 14:30:45 UTC+1 schrieb Hausautomat:
> Christoph Zimmermann > schrieb:
>> Hallo zusammen,
>> Vielen Dank.
>> Grüße
Beitrag von: ChrisW am 27 November 2012, 15:39:11
Löten muss man also nichts ?? Wäre mal Interessant zu sehen was das für
teile sind ;) So viel steckt da ja auch nicht drin :P
Übertragung derzeit nur über den Cube ?
Am Dienstag, 27. November 2012 14:40:04 UTC+1 schrieb gaggi:
>>> Hallo zusammen,
>>> Vielen Dank.
>>> Grüße
Beitrag von: Hausautomat am 27 November 2012, 21:13:25
Null löten. Alles fein säuberlich verpackt. Das Auspacken der
Einzelteile dauert länger als das eigentliche zusammenklicken und
ankleben. Wirklich. Einfacher geht's tatsächlich nur noch fertig gekauft.
Ich denke CUL/CUBE-Übertragung wird sich noch sehr stark entwickeln.
Hatte da selbst mal einen Ansatz, finde aber den von Matthias besser
(Backend/Frontend-Module für Übertragung und Verarbeitung).
Am 27.11.2012 15:39, schrieb Chris:
> für teile sind ;) So viel steckt da ja auch nicht drin :P
>     gestern auch über einen CUL im rfmode MAX richtig gelesen werden.
>     FS20 Fernbedienung) über den CUL bzw. die eingestellte
>     Wandthermostaten sehr einfach zusammen zu bauen, vielleicht 5
>             Hallo zusammen,
>             MAX! Fensterkontakt ARR-Bausatz für 14€ ins Auge
>             gestochen. Da ich noch einige Fenster mit einem
>             wollte ich hier mal nachfragen, ob jemand schon Erfahrung
>             mit den MAX! Fensterkontakten gesammelt hat. Vor allem
>             interessiert mich, ob eine signifikante Latenz zwischen
>             es scheinbar bei der FS20 Variante der Fall war.
>             Vielen Dank.
>             Grüße
Beitrag von: C. Zimmermann am 27 November 2012, 21:25:32
Vielen Dank für die Infos, da die Bausätze derzeit eh eine Lieferzeit von
7-8 Wochen haben, habt ihr noch genügend Zeit die Module fertig zu
schreiben :P
Zudem kann man sich bereits ab 3-4 Fensterkontakten überlegen, ob man sich
ein Cube Bausatz oder einen weiteren CUL/COC/CUNO zulegt ;)
Ich hatte nur Bedenken, dass die Kontakte intervallbasiert ihren Zustand
schicken, wie es bei den FS20 Teilen der Fall sein soll (korrigiert mich
wenn ich falsch liege)
Beitrag von: Hausautomat am 27 November 2012, 23:11:57
Am 27.11.2012 21:25, schrieb Christoph Zimmermann:
> Zustand schicken, wie es bei den FS20 Teilen der Fall sein soll
> (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
Das tun sie auch.
Quasi sofort bei Zustandsänderung und dann zusätzlich jede Stunde.
