FHEM - Hardware => Server - Linux => Thema gestartet von: moonsorrox am 18 Oktober 2018, 13:27:49
Titel: [Gelöst]FHEM in einer Vitualbox mit Fehlern...
Beitrag von: moonsorrox am 18 Oktober 2018, 13:27:49
Ich habe Fhem mal in einer Virtualbox unter Ubuntu Server instaliert, jetzt sehe ich jede Menge Fehler im Log...!
2018.10.18 13:18:44 3: telnetForBlockingFn_1539861524: port 33463 opened
2018.10.18 13:05:38 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_386995847411125 ne csrf_835438896969936 for client WEB_10.0.0.11_50869 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.10.18 13:05:38 0: Server started with 8 defined entities (fhem.pl:17528/2018-10-14 perl:5.026001 os:linux user:fhem pid:1872)
2018.10.18 13:05:38 0: Featurelevel: 5.9
2018.10.18 13:05:38 1: usb create end
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2018.10.18 13:05:38 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2018.10.18 13:05:38 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 419.
2018.10.18 13:05:38 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2018.10.18 13:05:38 1: usb create starting
kommen diese ganzen "tty" Fehler daher das ich noch kein HMUSB installiert habe. Da ich nur ein nacktes Fhem bisher habe brauche ich doch eigentlich noch kein HMUSB
Da ich das so langsam aufbauen möchte muss ich dazu evtl. meine HMLAN nehmen..?
Habe bisher noch kein Fhem in einer Virtualbox gehabt, deshalb vllt. die etwas doofen Fragen  ;)
Titel: Antw:FHEM in einer Vitualbox mit Fehlern...
Beitrag von: Tedious am 18 Oktober 2018, 13:33:36
Er klopft bei Start das System nach USB Devices ab. Da Du die in einer VM durchreichen musst düfte der Fehler hierher kommen. Dazu gibts auch nen Parameter in der FHEM.cfg (hier mit # deaktiviert)
Zitat# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
Beitrag von: moonsorrox am 18 Oktober 2018, 13:57:35
Ich hatte in den Schnittstellen der VB "USB-2.0-Controller (EHCI)" angehakt, aber bei den Filtern habe ich nichts drin, evtl. ist das verkehrt.
In der fhem.cfg habe ich nur folgendes drin.
Beitrag von: Tedious am 18 Oktober 2018, 14:38:42
Dein Log sagt es doch...
Deaktiviere es doch einfach mal. Er testet alle /dev/tty** durch...
Beitrag von: moonsorrox am 18 Oktober 2018, 14:42:13
Oh, ich habe vergessen es zu schreiben  :-\
Ja ich habe es schon deaktiviert  ;) und die Meldungen sind natürlich weg...!  :D
Beitrag von: Tedious am 18 Oktober 2018, 16:06:56
Prima. Denn versehe doch den Thread noch mit einem [Gelöst] im Betreff, denn findet der nächste schnell eine Antwort :)
