FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: fritzla am 20 Oktober 2018, 03:19:35
Titel: Probleme mit dem nanoCUL
Beitrag von: fritzla am 20 Oktober 2018, 03:19:35
ich habe mir einen nanoCUL gebaut mit folgendem Modul: https://www.ebay.de/itm/CC1101-868-MHz-Wireless-Funk-Modul-Transciever-FHEM-CUL-Arduino-Raspberry-Pi/253070164822
Dieses Modul sollte ein echtes 868MHz-Modul sein.
Mein Problem, der Fensterkontakt funktioniert ohne Probleme und lässt sich auch mit FHEM pairen. Das Signal wird auch über mehrere Räume hinweg zuverlässig übertragen.
Bei meinem MAX Basic HT funktioniert das nur einige cm bis halber Meter entfernung, aber das pairen funktioniert auch. mein WT+ kann nicht gepaired werden, es tauchen auch keinerlei Meldungen zu diesem in den Logs auf. Das Pairen der Komponenten untereinander ist überhaupt kein Problem.
Nach unzähligen Versuchen und Resets bin ich mittlerweile fast am Aufgeben. Hat jemand eine Idee?
Definiert ist der Adapter mit:
define CUL0 CUL /dev/ttyUSB0@38400 1234
attr CUL0 rfmode MAX
define cm CUL_MAX
version: V 1.67 nanoCUL868
ccconf: freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Readings vom Fensterkontakt:
2018-10-20 03:13:36 MAX MAX_07f42e battery: ok
2018-10-20 03:13:36 MAX MAX_07f42e batteryState: ok
2018-10-20 03:13:36 MAX MAX_07f42e onoff: 0
2018-10-20 03:13:36 MAX MAX_07f42e closed
2018-10-20 03:13:36 MAX MAX_07f42e RSSI: -95.5
Titel: Antw:Probleme mit dem nanoCUL
Beitrag von: Wzut am 20 Oktober 2018, 08:25:51
Das ist dein Problem, ein Wunder das überhaupt etwas geht.
Schlechtes/defektes CC1101 erwischt ?  -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,91740.0.html
