ich habe mit fhem vor einigen Tagen begonnen und möchte mit ReadingsGroup als erstes die Aussentemperatur meiner Heizung anzeigen. Ich habe ein Device für mein Heizungsmodul km200 erstellt und dieses funktioniert. Die Daten werden unter Readings angezeigt und ich kann sie auch mit z.B. "get heizung /system/sensors/temperatures/outdoor_t1" abfragen. Für ReadingsGroup verwende ich folgende Definition:
define Temperaturen readingsGroup myKm200:<%temp_temperature>,<AussenTemp.>,/system/sensors/temperatures/outdoor_t1 myKm200:<%sani_solar_temp>,<SonnenkollektorTemp.>,/solarCircuits/sc1/collectorTemperature myKm200:<%sani_buffer_temp_all>,<HeißwasserTemp.>,/system/sensors/temperatures/hotWater_t2
attr Temperaturen room Heizung
attr Temperaturen valueStyle style="text-align:right"
Ich habe wohl ein generelles Problem. Es wird nur der Name der ReadingsGroup (Temperaturen) angezeigt. Die readingsGroup, deren Komponenten Icon, Name und Wert werden nicht angezeigt.
Konfiguration: RPI, fhem 5.9
Kann mir da bitte jemand helfen?
LG Bernhard
Poste doch mal ein list des KM200 Gerätes.
Vermutlich mit:
list heizung
Oder:
list myKm200
Ist mir grad nicht so klar...
In das Eingabefenster von fhem, Enter und die Ausgabe dann in "code-Tags" posten ('#' im Menü).
commandref bzgl. readingsGroup hast du gelesen!?
https://fhem.de/commandref.html#readingsGroup
Gruß, Joachim
list heizung
Save config
Heizung
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
DEF 192.168.178.37 interna-pw my-pw
DELAYDYNVAL 60
INTERVALDYNVAL 90
NAME heizung
NR 19
POLLINGTIMEOUT 200
READBACKDELAY 100
STATE Standby
TYPE km200
URL 192.168.178.37
2018-10-20 10:23:25 /dhwCircuits/dhw1/actualTemp 43.5
2018-10-20 10:23:26 /dhwCircuits/dhw1/charge stop
2018-10-20 10:23:26 /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration 60
2018-10-20 10:23:26 /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint 43
2018-10-20 10:23:26 /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
2018-10-20 10:23:27 /dhwCircuits/dhw1/operationMode ownprogram
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint 43
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/status ACTIVE
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo 0600 high 2300 off
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu 0600 high 2300 off
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We 0600 high 2300 off
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th 0600 high 2300 off
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr 0600 high 2300 off
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa 0600 high 2300 off
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su 0600 high 2300 off
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high 43
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off 0
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/waterFlow 25.5
2018-10-20 10:23:28 /dhwCircuits/dhw1/workingTime 1681
2018-10-20 10:23:28 /gateway/DateTime 2018-10-20T10:23:24
2018-10-20 10:23:29 /gateway/instAccess off
2018-10-20 10:23:29 /gateway/instWriteAccess off
2018-10-20 10:23:29 /gateway/logging/userAcceptance false
2018-10-20 10:23:29 /gateway/openIPAccess off
2018-10-20 10:23:29 /gateway/update/status completed
2018-10-20 10:23:29 /gateway/uuid 305071594
2018-10-20 10:23:29 /gateway/versionFirmware 04.04.05
2018-10-20 10:23:30 /gateway/versionHardware iCom_Low_NSC_v1
2018-10-20 10:23:30 /heatSources/CHpumpModulation 100
2018-10-20 10:23:30 /heatSources/ChimneySweeper off
2018-10-20 10:23:30 /heatSources/actualCHPower 0
2018-10-20 10:23:30 /heatSources/actualDHWPower 0
2018-10-20 10:23:30 /heatSources/actualModulation 100
2018-10-20 10:23:30 /heatSources/actualPower 0
2018-10-20 10:23:31 /heatSources/actualSupplyTemperature 75
2018-10-20 10:23:31 /heatSources/applianceSupplyTemperature 75
2018-10-20 10:23:31 /heatSources/burnerModulationSetpoint 100
2018-10-20 10:23:31 /heatSources/burnerPowerSetpoint 0
2018-10-20 10:23:31 /heatSources/chimneyTemperature 79
2018-10-20 10:23:31 /heatSources/energyMonitoring/consumption 0
2018-10-20 10:23:31 /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor 0.8
2018-10-20 10:23:32 /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel 0
2018-10-20 10:23:32 /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel 0
2018-10-20 10:23:32 /heatSources/energyMonitoring/startDateTime 2018-10-14T11:21:49
2018-10-20 10:23:32 /heatSources/energyMonitoring/tankLevel 0
2018-10-20 10:23:32 /heatSources/fanSpeed_setpoint 0
2018-10-20 10:23:32 /heatSources/flameCurrent 52.9
2018-10-20 10:23:32 /heatSources/flameStatus on
2018-10-20 10:23:33 /heatSources/gasAirPressure -0.1
2018-10-20 10:23:33 /heatSources/hs1/actualModulation 100
2018-10-20 10:23:33 /heatSources/hs1/actualPower 0
2018-10-20 10:23:33 /heatSources/hs1/energyReservoir 0
2018-10-20 10:23:33 /heatSources/hs1/flameStatus on
2018-10-20 10:23:33 /heatSources/hs1/fuel/caloricValue 11.5
2018-10-20 10:23:33 /heatSources/hs1/fuel/density 0.82
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor 1
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/hs1/info/01/Id 5014
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/hs1/info/01/No 000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/hs1/info/01/Tok 8
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/hs1/info/01/Ver 09
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/hs1/nominalFuelConsumption 1.8
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/hs1/reservoirAlert 0
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/hs1/type OilBoiler
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/info/01/Id 5014
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/info/01/No 000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/info/01/Tok 8
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/info/01/Ver 09
2018-10-20 10:23:34 /heatSources/nominalCHPower 0
2018-10-20 10:23:35 /heatSources/nominalDHWPower 0
2018-10-20 10:23:35 /heatSources/numberOfStarts 532
2018-10-20 10:23:35 /heatSources/powerSetpoint 100
2018-10-20 10:23:35 /heatSources/returnTemperature -3276.8
2018-10-20 10:23:35 /heatSources/supplyTemperatureSetpoint 53
2018-10-20 10:23:35 /heatSources/systemPressure 25.5
2018-10-20 10:23:35 /heatSources/workingTime/centralHeating 2124
2018-10-20 10:23:35 /heatSources/workingTime/secondBurner 0
2018-10-20 10:23:36 /heatSources/workingTime/totalSystem 2347
2018-10-20 10:23:36 /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram A
2018-10-20 10:23:36 /heatingCircuits/hc2/actualSupplyTemperature 40.1
2018-10-20 10:23:36 /heatingCircuits/hc2/currentRoomSetpoint 21
2018-10-20 10:23:37 /heatingCircuits/hc2/fastHeatupFactor 0
2018-10-20 10:23:37 /heatingCircuits/hc2/holidayMode/activated
2018-10-20 10:23:38 /heatingCircuits/hc2/manualRoomSetpoint 21
2018-10-20 10:23:38 /heatingCircuits/hc2/operationMode auto
2018-10-20 10:23:38 /heatingCircuits/hc2/pumpModulation 100
2018-10-20 10:23:38 /heatingCircuits/hc2/roomtemperature -3276.8
2018-10-20 10:23:38 /heatingCircuits/hc2/status ACTIVE
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/supplyTemperatureSetpoint 48
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchProgramMode levels
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/A/1-Mo 0600 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/A/2-Tu 0600 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/A/3-We 0600 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/A/4-Th 0600 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/A/5-Fr 0600 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/A/6-Sa 0800 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/A/7-Su 0800 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/B/1-Mo 0600 comfort2 0800 eco 1600 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/B/2-Tu 0600 comfort2 0800 eco 1600 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/B/3-We 0600 comfort2 0800 eco 1600 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/B/4-Th 0600 comfort2 0800 eco 1600 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/B/5-Fr 0600 comfort2 0800 eco 1600 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/B/6-Sa 0800 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:39 /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/B/7-Su 0800 comfort2 2300 eco
2018-10-20 10:23:40 /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/comfort2 21
2018-10-20 10:23:41 /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/eco 16
2018-10-20 10:23:41 /heatingCircuits/hc2/temperatureRoomSetpoint 21
2018-10-20 10:23:41 /heatingCircuits/hc2/temporaryRoomSetpoint -1
2018-10-20 10:23:42 /solarCircuits/sc1/actuatorStatus yes
2018-10-20 10:23:43 /solarCircuits/sc1/collectorTemperature 17.7
2018-10-20 10:23:43 /solarCircuits/sc1/dhwTankTemperature 44.8
2018-10-20 10:23:43 /solarCircuits/sc1/pumpModulation 0
2018-10-20 10:23:43 /solarCircuits/sc1/solarYield 0
2018-10-20 10:23:43 /solarCircuits/sc1/status ACTIVE
2018-10-20 10:23:43 /system/appliance/CHpumpModulation 100
2018-10-20 10:23:43 /system/appliance/ChimneySweeper 0
2018-10-20 10:23:44 /system/appliance/actualPower 100
2018-10-20 10:23:44 /system/appliance/actualSupplyTemperature 75.6
2018-10-20 10:23:44 /system/appliance/fanSpeed_setpoint 0
2018-10-20 10:23:44 /system/appliance/flameCurrent 52.9
2018-10-20 10:23:44 /system/appliance/gasAirPressure -0.1
2018-10-20 10:23:44 /system/appliance/nominalBurnerLoad 0
2018-10-20 10:23:44 /system/appliance/numberOfStarts 532
2018-10-20 10:23:45 /system/appliance/powerSetpoint 100
2018-10-20 10:23:45 /system/appliance/systemPressure 25.5
2018-10-20 10:23:45 /system/appliance/workingTime/centralHeating 2124
2018-10-20 10:23:45 /system/appliance/workingTime/secondBurner 0
2018-10-20 10:23:45 /system/appliance/workingTime/totalSystem 2347
2018-10-20 10:23:45 /system/brand unknown
2018-10-20 10:23:45 /system/bus EMS2_0
2018-10-20 10:23:46 /system/healthStatus ok
2018-10-20 10:23:46 /system/heatSources/hs1/actualModulation 100
2018-10-20 10:23:46 /system/heatSources/hs1/actualPower 0
2018-10-20 10:23:46 /system/heatSources/hs1/energyReservoir 0
2018-10-20 10:23:46 /system/heatSources/hs1/fuel/caloricValue 11.5
2018-10-20 10:23:46 /system/heatSources/hs1/fuel/density 0.82
2018-10-20 10:23:46 /system/heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor 1
2018-10-20 10:23:46 /system/heatSources/hs1/nominalFuelConsumption 1.8
2018-10-20 10:23:47 /system/heatSources/hs1/reservoirAlert 0
2018-10-20 10:23:48 /system/holidayModes/hm1/dhwMode OFF
2018-10-20 10:23:48 /system/holidayModes/hm1/hcMode ECO
2018-10-20 10:23:48 /system/holidayModes/hm1/startStop 2009-01-01/2009-01-01
2018-10-20 10:23:49 /system/holidayModes/hm2/dhwMode OFF
2018-10-20 10:23:49 /system/holidayModes/hm2/hcMode ECO
2018-10-20 10:23:49 /system/holidayModes/hm2/startStop 2009-01-01/2009-01-01
2018-10-20 10:23:49 /system/holidayModes/hm3/dhwMode OFF
2018-10-20 10:23:50 /system/holidayModes/hm3/hcMode ECO
2018-10-20 10:23:50 /system/holidayModes/hm3/startStop 2009-01-01/2009-01-01
2018-10-20 10:23:51 /system/holidayModes/hm4/dhwMode OFF
2018-10-20 10:23:52 /system/holidayModes/hm4/hcMode ECO
2018-10-20 10:23:52 /system/holidayModes/hm4/startStop 2009-01-01/2009-01-01
2018-10-20 10:23:53 /system/holidayModes/hm5/dhwMode OFF
2018-10-20 10:23:53 /system/holidayModes/hm5/hcMode ECO
2018-10-20 10:23:53 /system/holidayModes/hm5/startStop 2009-01-01/2009-01-01
2018-10-20 10:23:53 /system/info/01/Id 72
2018-10-20 10:23:53 /system/info/01/No AA25308566020828718589055AAA06000000000000000000000000
2018-10-20 10:23:53 /system/info/01/Tok 8
2018-10-20 10:23:53 /system/info/01/Ver 03.05
2018-10-20 10:23:53 /system/info/02/Id 158
2018-10-20 10:23:53 /system/info/02/No 323533303831393231323138303737333831313233303900FFFFFF
2018-10-20 10:23:53 /system/info/02/Tok 16
2018-10-20 10:23:53 /system/info/02/Ver NF18.03
2018-10-20 10:23:53 /system/info/03/Id 160
2018-10-20 10:23:53 /system/info/03/No 383135303736303030303537333737333831313031313400FFFFFF
2018-10-20 10:23:53 /system/info/03/Tok 33
2018-10-20 10:23:53 /system/info/03/Ver NF24.05
2018-10-20 10:23:53 /system/info/04/Id 164
2018-10-20 10:23:53 /system/info/04/No 323533303835343030303038393737333831313031313500FFFFFF
2018-10-20 10:23:53 /system/info/04/Tok 48
2018-10-20 10:23:53 /system/info/04/Ver NF25.05
2018-10-20 10:23:53 /system/info/05/Id 68
2018-10-20 10:23:53 /system/info/05/No
2018-10-20 10:23:53 /system/info/05/Tok 9
2018-10-20 10:23:53 /system/info/05/Ver NF02.03
2018-10-20 10:23:54 /system/minOutdoorTemp -10
2018-10-20 10:23:54 /system/sensors/temperatures/chimney 79
2018-10-20 10:23:54 /system/sensors/temperatures/hotWater_t2 3200
2018-10-20 10:23:54 /system/sensors/temperatures/outdoor_t1 8.5
2018-10-20 10:23:54 /system/sensors/temperatures/return -3276.8
2018-10-20 10:23:54 /system/sensors/temperatures/supply_t1 75.9
2018-10-20 10:23:55 /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint 53
2018-10-20 10:23:55 /system/sensors/temperatures/switch 42.9
2018-10-20 10:23:55 /system/systemType NSC_ICOM_GATEWAY
2018-10-20 10:23:55 fullResponse OK
Secret:
CRYPTKEYINITIAL xxx
CRYPTKEYPRIVATE yyy
KM200ALLSERVICES:
/dhwCircuits
/dhwCircuits
/dhwCircuits/dhw1
/dhwCircuits/dhw1
/dhwCircuits/dhw1/cpStartph
/dhwCircuits/dhw1/tdMode
/dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
/gateway
/gateway/DateTime
/gateway/boschSHPassword
/gateway/firmware
/gateway/haiPassword
/gateway/instAccess
/gateway/instPassword
/gateway/knxPassword
/gateway/logging
/gateway/logging/reqBusVar
/gateway/logging/switch
/gateway/openIPPassword
/gateway/portalPassword
/gateway/update
/gateway/update/request
/gateway/update/strategy
/gateway/update/version
/gateway/userpassword
/gateway/uuid
/gateway/version
/heatSources
/heatSources/Source
/heatSources/Source/Compressor
/heatSources/Source/eHeater
/heatSources/ch
/heatSources/ch/energyMonitoring
/heatSources/cooling
/heatSources/cooling/energyMonitoring
/heatSources/dhw
/heatSources/dhw/energyMonitoring
/heatSources/electricGrid
/heatSources/fuelCell
/heatSources/heating
/heatSources/hs1
/heatSources/info
/heatSources/pool
/heatSources/pool/energyMonitoring
/heatSources/sensors
/heatSources/total
/heatSources/total/energyMonitoring
/heatingCircuits
/heatingCircuits/hc2/actualSupplyTempSetpoint
/heatingCircuits/hc2/controlType
/heatingCircuits/hc2/cooling
/heatingCircuits/hc2/currentOpModeInfo
/heatingCircuits/hc2/currentSuWiMode
/heatingCircuits/hc2/designTemp
/heatingCircuits/hc2/heatCurveMax
/heatingCircuits/hc2/nextSetpoint
/heatingCircuits/hc2/roomInfluence
/heatingCircuits/hc2/roomTempOffset
/heatingCircuits/hc2/solarInfluence
/heatingCircuits/hc2/suWiSwitchMode
/heatingCircuits/hc2/suWiThreshold
/heatingCircuits/hc2/timeToNextSetpoint
/notifications
/recordings
/recordings/dhwCircuits
/recordings/dhwCircuits/dhw1
/recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
/recordings/heatSources
/recordings/heatSources/actualCHPower
/recordings/heatSources/actualDHWPower
/recordings/heatSources/actualPower
/recordings/heatSources/hs1
/recordings/heatSources/hs1/actualPower
/recordings/heatSources/total
/recordings/heatSources/total/energyMonitoring
/recordings/heatingCircuits
/recordings/heatingCircuits/hc2
/recordings/heatingCircuits/hc2/roomtemperature
/recordings/solarCircuits
/recordings/solarCircuits/sc1
/recordings/solarCircuits/sc1/solarYield
/recordings/system
/recordings/system/heatSources
/recordings/system/heatSources/hs1
/recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
/recordings/system/sensors
/recordings/system/sensors/temperatures
/recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
/solarCircuits
/solarCircuits/sc1
/system
/system/appliance
/system/brand
/system/bus
/system/heatSources
/system/holidayModes/hm1/assignedTo
/system/holidayModes/hm1/delete
/system/holidayModes/hm2/assignedTo
/system/holidayModes/hm2/delete
/system/holidayModes/hm3/assignedTo
/system/holidayModes/hm3/delete
/system/holidayModes/hm4/assignedTo
/system/holidayModes/hm4/delete
/system/holidayModes/hm5/assignedTo
/system/holidayModes/hm5/delete
/system/info
/system/sensors
/system/systemType
KM200ALLSERVICESBACKUP:
/dhwCircuits
/dhwCircuits
/gateway
/heatSources
/heatingCircuits
/notifications
/recordings
/solarCircuits
/system
KM200DONOTPOLL:
KM200DYNSERVICES:
/gateway/DateTime
/gateway/instAccess
/gateway/uuid
/heatSources/info
/notifications
/system/brand
/system/bus
/system/info
/system/systemType
KM200RESPONDINGSERVICES:
/gateway/DateTime
/gateway/instAccess
/gateway/uuid
/heatSources/info
/notifications
/system/brand
/system/bus
/system/info
/system/systemType
KM200WRITEABLESERVICES:
/gateway/DateTime
/gateway/instAccess
status:
FlagDynRequest 0
FlagGetRequest 0
FlagInitRequest 0
FlagSetRequest 0
FlagStatRequest 0
temp:
ServiceCounterDyn 0
ServiceCounterInit 0
decodedcontent
service
ServiceDbLogSplitHash:
id /system/systemType
recordable 0
type stringValue
value NSC_ICOM_GATEWAY
writeable 0
allowedValues:
NSC_ICOM_GATEWAY
IntervalDynVal 90
PollingTimeout 200
icon sani_heating
room Heizung
Kannst du das bitte (wie gewünscht) in code-Tags posten!
Lässt sich auch nachträglich umstellen...
Und dann noch mitteilen welche Readings/Werte du in der readingsGroup haben willst und wie die jeweiligen "Titel" (also oben über dem jeweiligen Wert/Werten) sein soll...
Bzw. die Frage: wozu eine readingsGroup, wenn es "nur" um die Werte eines Gerätes geht...
...oder ist das nur der Anfang und du hast mehrere dieser Geräte deren Werte du gesammelt darstellen willst?
Ansonsten vielleicht mal bei readingsProxy schauen...
EDIT: ich weiß nicht inwieweit die geposteten "keys" geheim oder verschlüsselt sind aber evtl. die mal rausnehmen...
Gruß, Joachim
Ich dachte was ich anzeigen will ist in der readingsGroup defiliert.
Der Text (Überschrift) Temperaturen wird angezeigt.
Ich habe erwartet daß darunter die 3 readings
Icon (temp_temperature) AussenTemp. xx,x
Icon (sani_solar_temp) SonnenkollektotTemp. xx,x
Icon (sani_buffer_temp_all) HeißwasserTemp. xx,x
angezeigt wird.
LG Bernhard
Hast du dir die commandref zu readingsGroup angeschaut!?
Hier ein Beispiel von mir:
define ClimateStatus readingsGroup <Raum>,<Ist>,<Soll> NAME=Heizkoerperthermostat.*_Clima:measured-temp,desired-temp
attr ClimateStatus alias Übersicht Klima
attr ClimateStatus mapping %ROOM
attr ClimateStatus nolinks 1
attr ClimateStatus notime 1
readingsGroup wird wie folgt definiert:
define NameDerReadingsGroup readingsGroup <Titel1>,<Titel2>,<Titel...> Gerät1[RegEx]:G1Reading1,G1Reading2,G1Reading... Gerät2[RegEx]:G2Reading1,G2Reading2,G2Reading...
D.h. die Titel/Überschrift gibt es genau einmal für diese readingsGroup, darunter kommen dann die einzelnen Geräte (jedes Leerzeichen in der Def bedeutet ein neues Gerät) und dazugehörige Readings laut "Aufzählung".
Neben commandref noch hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/ReadingsGroup
EDIT: was ich nicht weiß (kann ich evtl. später mal testen) wie es sich bzgl. deiner doch etwas eigenartigen Namen der Readings (mit dem /.../.../Name) verhält. Falls das das Problem sein sollte, dann evtl. zusätzlich für die gewünschten Readings userReadings anlegen, die dann nur "simple Namen" haben und einfach nur dieselben Werte wie die "Original-Readings" anzeigen... Und die dann für die readingsGroup verwenden...
Gruß, Joachim
Was soll myKm200 für ein Gerät sein ? Gepostet hast du das list von heizung.
ersetze myKm200 durch heizung und die RG zeigt auch was an
Vielen Dank für Eure Hilfe, das Problem war der Gerätename myKm200. Ersetzt durch heizung funktioniert es.
LG Bernhard
