Hallo Rudolf (du kennst die Antwort sicher,
mein CULv3 ist bestellt und ich frage mich, welche Firmware ich verwenden
soll bzw. welche Quelle die aktuellste/kompatibelste liefert. Die
eigentliche Frage ist allerdings: Warum unterscheiden sich folgende Dateien:
Beide Varianten auf einem Debian-Server:
Variante 1)
Das Debian Paket von fhem.de installiert und
in FHEM mittels *update* die aktuellen Daten aus dem SVN gezogen. Die
md5-Summe von */opt/fhem/FHEM/CUL_V3.hex* dient als Vergleich
(e3ae410e826938fe6cae6f7dcbea1115).
Variante 2)
culfw 1.46 von culfw.de gezogen und
ausgepackt. Die md5-Summe von *./CUL_VER_146/culfw/Devices/CUL/CUL_V3.hex*dient als Vergleich (cae6179ded04f9717ab5653ade01ffac).
Die beiden Varianten unterscheiden sich offensichtlich. Laut culfw.de ist
die aktuelle Version von Juli 2012 - dies sollte im FHEM-SVN ja längst
gleich gezogen worden sein.
Müssen die Versionen sich ggf. sogar unterscheiden, da für FHEM eventuell
etwas gepatcht wurde?
Nachtrag zur Klarstellung:
Während dem *update* wurde die Firmware auch aktualisiert...
3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V3.hex
Kann ich nicht sagen, wuerde aber keine Verschwoerung dahinter vermuten. Evtl.
kann man in der CHANGED Datei (SVN) nachlesen, was sich geaendert hat.
Eigentlich muesste CHANGED auch wie bei fhem.de regelmaessig hochladen, es gab
dazu aber bisher keinen Anlass.
Nein, das ist sicher nicht der Fall. Nach einem fhem-update bekommt man die
culfw Version des letzten Tages (aber nur fuer die CUL_Vx), es ist also sicher
neuer als die Version von culfw.de
