FHEM => Frontends => FHEMWEB => Thema gestartet von: Luc115 am 20 Oktober 2018, 22:46:04
Titel: Favicon wird nicht gesetzt, wenn der webname ungleich fhem ist
Beitrag von: Luc115 am 20 Oktober 2018, 22:46:04
Wenn ich in fhemweb einen webname definiere der ungleich "fhem" is, dan wird dat favicon nicht angezeigt.
Mein favicon steht hier: \Fhem\www\images\default\favicon.ico
Soll ich dat favicon ingendwo anders hinstellen wenn ein webname definiert ist?
Luc
Titel: Antw:Favicon wird nicht gesetzt, wenn der webname ungleich fhem ist
Beitrag von: RomanticBoy83 am 20 Oktober 2018, 22:53:18
Könnte es daran liegen, dass die Browser mittlerweile höhere Auflösungen haben wollen. Ich hatte ähnliche Probleme und konnte diese lösen indem ich höhere Auflösung nutze. Bis dahin hatten sich die Browser das Icon immer aus dem Cache gezogen. Das könnte bei dir der Fall sein wenn du ../fhem/ nutzt. Ich nutze nun 192x192 und habe seit dem auch wieder ein Icon.
Beitrag von: Luc115 am 20 Oktober 2018, 23:19:10
Hallo  RomanticBoy83,
Wenn ich webname  lösche, dan wird das favicon angezeigt, also die Auflösung is nicht das Problem.
Beitrag von: RomanticBoy83 am 21 Oktober 2018, 00:13:38
Sicher, dass es nicht aus dem Cache kommt? Aber gut, war ja auch nur EINE Vermutung.
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Oktober 2018, 08:05:23
FHEMWEB generiert eine favicon link Zeile im HTML <header>, was $FW_ME (per default fhem, sonst das Attribut webname) beinhaltet.
Ich habe gerade mit webname fhem nach www geaendert, und ich bekomme das favicon angezeigt.
Ich empfehle im HTML Quellcode die favicon Zeile anzuschauen, und die Datei versuchen explizit zu laden.
Beitrag von: Luc115 am 22 Oktober 2018, 00:16:02
Rudolf, danke für deine Antwort
Ich habe den favicon link aus die Quelltext geprüft, das favicon wird angezeigt.
Es scheint etwas zu tun zu haben mit dem tcp-port von Fhemweb. Mit 8083 functioniert es, mit 8084 habe ich probleme.
Ich bin mir aber nicht sicher, wo der Cache für verschiedene Portnummern gespeichert ist. Vielleicht das da mein Problem liegt.
Luc
