FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: saxandl am 21 Oktober 2018, 09:37:14
Titel: FHEM Befehl von anderem Rechner auslösen
Beitrag von: saxandl am 21 Oktober 2018, 09:37:14
Hi!
ich habe einen raspberry, der die Heizung steuert.
Gibt es eine Möglichkeit, vom raspberry einen Steuerbefehl an FHEM zu übergeben? z.B. einen Aktor schalten.
greets
Titel: Antw:FHEM Befehl von anderem Rechner auslösen
Beitrag von: CoolTux am 21 Oktober 2018, 09:40:05
Mittels curl ne URL aufrufen.
Einen telnet Befehl an die telnet Schnittstelle senden.
Du musst schon etwas konkreter werden damit man Dir helfen kann.
Beitrag von: Amenophis86 am 21 Oktober 2018, 09:50:59
RFHEM, wenn auf beiden FHEM läuft. Viele Wege führen nach Rom :)
Beitrag von: saxandl am 21 Oktober 2018, 09:54:07
curl - das wars auch schon ;-) danke!
