FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: sxx128 am 21 Oktober 2018, 17:01:35
Titel: Modul Alarmanlage Pearl Sunrise/Sunset
Beitrag von: sxx128 am 21 Oktober 2018, 17:01:35
ich habe mich mit dem  Modul Alarmanlage beschäftigt.  Auslöser sind u.a. meine Fensterkontakte. Jetzt wollte ich eigntlich nur das ein Alarmlevel bei Einbruch der Dunkelheit aktiviert und bei Tagesanbruch deaktiviert wird.
Ich habe es mit einem einfachen
{sunset} {sunrise}
probiert im Log sehe ich folgende Meldungen:
2018.10.21 16:51:18 1: [Alarm 6] perl function {sunset} detected for level6start, currently the function gives 18:55:32
2018.10.21 16:51:18 1: [Alarm 6] perl function {sunrise} detected for level6end, currently the function gives 31:21:07
Die Zeit für sunrise ist ein wenig komisch finde ich. Was mach ich denn falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe.
sxx128
Titel: Antw:Modul Alarmanlage Pearl Sunrise/Sunset
Beitrag von: sxx128 am 21 Oktober 2018, 17:04:54
...sorry hab den Fehler gefunden....
sunsrise_abs
hat das Problem gelöst
sxx128
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 Oktober 2018, 19:23:20
Außerdem heißt das Modul nicht "Alarmanlage", und die Sprache nicht "Pearl"
Tipp: Wenn man Hilfe sucht, möglichst die richtigen Bezeichnungen verwenden.
pah
Beitrag von: sxx128 am 21 Oktober 2018, 22:00:25
..entschuldigt bitte diese Ungenauigkeiten..  natürlich habe ich das Modul Alarm gemeint und ja es handelt sich um Perl und nicht um Pearl. Wie konnte das nur passieren. Ich gelobe Besserung  ;) 8)
sxx128
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 Oktober 2018, 11:05:34
Zitat!!! Alles wird wieder gut !!!
pah
Beitrag von: sxx128 am 22 Oktober 2018, 20:52:14
