Verschiedenes => Bastelecke => ESP Familie => Thema gestartet von: riker1 am 24 Oktober 2018, 11:16:08
Titel: 12V Wechselstrom als Versorgung für ESP8266 AC-DC converter 12 zu 5 V
Beitrag von: riker1 am 24 Oktober 2018, 11:16:08
Hallo
würde gerne den ESP an der Klingelleitung versorgen, die hat 24-12 V AC.
Hat jemand einen passenden AC-DV Converter Step down, oder so im Einsatz?
Danke für die Tips.
Thomas
Titel: Antw:12V Wechselstrom als Versorgung für ESP8266 AC-DC converter 12 zu 5 V
Beitrag von: Wernieman am 24 Oktober 2018, 11:19:25
Im Prinzip:
Brückengleichrichter dran, Sieb und Stütz-Kondensatoren und StepDown/Linearregler dran. Also im Prinzip kein Hexenwerk.
Allerdings solltest Du vor der Dimensionierung wissen:
- Welche Spannung genau?
- Was für eine Last (ESP + ......)
- Wie "sauber" ist Deine Klingelleitung?
Zum letzten Punkt:
habe schon Klingeln erlebt, wo die Spannung zusammenbrach, wenn "geklingelt" wurde .... da sollte man dann mit höheren Stützkondensatoren rechnen.
Beitrag von: riker1 am 24 Oktober 2018, 11:34:45
danke erstmal.
die Klingelleitung hat am Drücker nur 12 V .
richtig stabil ist sie nicht würde ich sagen.
Der Trafo hat 24V , aber der Türsprecheranlage  sind nur 12 dran.
Will eigenlich nur das Relais zum Öffnen schalten und würde gerne die Stromversorgung vor Ort im Klingelnetz nutzen.
Somit sollte die Last gering sein. ESP 100mA und 2 x Releais  sind dann circa 450mA.
Danke für die Tipps
Beitrag von: riker1 am 24 Oktober 2018, 11:53:34
no ne kleine Frage an den Experten, ich bin nur Stromleihe leider, ...ebenso wie perl...
würde denn sowas gehen und ausreichend sein?
Eingang AC / DC 12 ~ 48V Ausgang AC / DC1.5 ~ 38V 5A
https://www.amazon.de/Eingang-Ausgang-Wandlerkarte-Step-down-Spannungsregler/dp/B008RFQIL0
Beitrag von: riker1 am 24 Oktober 2018, 12:58:03
Hallo
hier ein update.
Denke das würde besser passen:
https://www.ebay.de/itm/LM2596-AC-DC-to-DC-3-3V-5V-9V-12V-24V-Buck-Step-Down-Converter-Rectifier-Filter/113107476453?hash=item1a55bb1fe5:g:RrgAAOSwojdbMbjL:rk:6:pf:1&frcectupt=true
Beitrag von: Wernieman am 24 Oktober 2018, 12:59:25
Es fehlt Dir dann "nur" noch der Brückengleichrichter .... kann nicht feststellen, ob die so etwas haben oder nicht ....
Beitrag von: riker1 am 24 Oktober 2018, 13:09:57
ok, danke.
aber da steht doch AC in, und DC out auf dem Bild.
dann müsste doch ein Brückengleichrichter drauf sein, oder nicht?
Beitrag von: Wernieman am 24 Oktober 2018, 13:49:50
Sorry aber bei solchen Produkten entscheide ich nicht nach dem "Text", sondern nach dem Spezifikationen und dort habe ich es nicht gefunden
Beitrag von: digiart am 25 Oktober 2018, 15:49:55
Für mich sieht aber das Bauteil am Rand neben dem AC-Eingang schon sehr deutlich nach einen Brückengleichrichter aus...
Beitrag von: Wernieman am 25 Oktober 2018, 15:52:15
Unter der Voraussetzung, das dieses Bild auch das richtige zeigt.
Wir reden schließlich von Amazon/EBay angeboten ...
Deshalb: Siehe meine Aussage.
Beitrag von: r00t2 am 25 Oktober 2018, 15:57:08
Zitat von: riker1 am 24 Oktober 2018, 11:34:45... Somit sollte die Last gering sein. ESP 100mA und 2 x Releais  sind dann circa 450mA...
Der ESP8266 gönnt sich (beim Aufwachen bzw Verbindungsaufbau) kurzzeitig gerne mal > 300mA auf der 3V3 Seite. Das sollte man mit entsprechend großen Stützkondensatoren berücksichtigen. Nicht dass er beim Booten gleich wieder in die Knie geht, weil zu wenig Leistung zur Verfügung steht.
