Moin
Ich versuche seit einigen Tagen per HTTPMOD die Statusseite meiner Solaranlage auszulesen.
Leider ohne Erfolg. :-(
Die Seite ist per Browser erreichbar unter IP 192.168.6.101 aufrufbar. Siehe Screenshot.
Ich habe ein Device Solaranlage angelegt das alle 60 Sekunden die Daten abfragen soll. Siehe List
List des Device
BUSY 0
CFGFN
CHANGED
DEF http://192.168.6.101/home.html 60
Interval 60
LASTSEND 1540537119.26324
MainURL http://192.168.6.101/home.html
ModuleVersion 3.5.1 - 5.7.2018
NAME Solaranlage
NR 54681
STATE ???
TRIGGERTIME 1540537179.26238
TRIGGERTIME_FMT 2018-10-26 08:59:39
TYPE HTTPMOD
addr http://192.168.6.101:80
auth 0
buf
code 505
compress 1
conn
data
displayurl http://192.168.6.101/home.html
header 1
host 192.168.6.101
httpheader HTTP/1.1 505 HTTP Version Not Supported
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/plain
httpversion 1.0
hu_blocking 0
hu_filecount 43
hu_port 80
hu_portSfx
ignoreredirects 0
loglevel 4
path /home.html
protocol http
redirects 0
timeout 2
value 0
Helper:
DBLOG:
state:
mylogdb:
TIME 1540536884.25137
VALUE reread
QUEUE:
REQUEST:
data
header 1
ignoreredirects 0
retryCount 0
type update
value 0
sslargs:
enableControlSet 1
Zunächst kommt die Rückmeldung: "HTTP/1.1 505 HTTP Version Not Supported".
Nach etwas lesen und überlegen habe ich das Attribut httpVersion 1.1 gesetzt. Und siehe da ich bekomme eine Antwort.
Daniel
httpheader
HTTP/1.1 200 OK
Server: MXCHIP
Connection: close
Cache-Control: max-age=36000
Content-Encoding: gzip
Expires: Wed, 31 Dec 2070 23:00:00 GMT
Last-Modified: Fri, 17 Feb 2017 06:10:54 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 2811
Aber was nun. Ich hänge fest und weis nicht was ich als nächstes tun muss. :-(
Im Logfile finde ich noch diese Meldungen:
2018.10.26 09:16:39 3: Solaranlage: Read response to update didn't match any Reading
Der Screenshot der Seite ist ja schon dran und hier ist auch nochmal der Quelltext.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>Home</title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width"/>
<!meta name="MobileOptimized" content="320">
<link href="layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body onload="loop()">
<div id="menu">
<div id="nav">
<ul>
<li><a id="hom" href="home.html" style="background-color:#555"><span data-locale="nav_home">Home</span></a></li>
<li><a id="net" href="ethernet.html"><span data-locale="nav_lan">Ethernet</span></a></li>
<li><a id="adv" href="advanced.html"><span data-locale="nav_advanced">Advanced</span></a></li>
<div id="wifi_nav" style="display:show;">
<li><a id="wir" href="wireless.html"><span data-locale="nav_wireless">Wireless</span></a></li>
</div>
<li class="pull-right" id="cnpic"><a href="#" onclick="choose_cn()"></a></li>
<li class="pull-right" id="depic"><a href="#" onclick="choose_de()"></a></li>
<li class="pull-right" id="enpic"><a href="#" onclick="choose_en()"></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="container">
<div class="corner5px mb15 pa14item">
<div class="title"><h2><span data-locale="device_information">Device Information</span></h2></div>
<div class="condiv">
<table rules="rows" width=520>
<tr id="sn_div" style="display:none">
<td width= 340 id="sn_dis"><span data-locale="serial_number">Serial Number</span>:</td>
<td width= 180 id="sn"></td>
</tr>
<tr id="id_div" style="display:none">
<td width=340 id="id_dis"><span data-locale="registry_id">Registry ID</span>:</td>
<td width=180 id="id"></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-locale="registry_key">Registry Key</span>:</td>
<td id="key"></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-locale="hard_version">Hardware Version</span>:</td>
<td id="hv"></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-locale="software_version">Software Version</span>:</td>
<td id="sv"></td>
</tr>
<tr>
<td><span data-locale="time">Time</span>:</td>
<td id="time"></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="title"><h2><span data-locale="comm_w_sc">Communication with Zevercloud</span></h2></div>
<table rules="rows">
<tr>
<td width = 450><span data-locale="status">Status</span>:</td>
<td><div id="cld" style="display:none;" class="ok"></div></td>
<td id="cld_error" style="display:none;"><a id="errorpic" OnClick="show_cld_info();" style="cursor:pointer"></a></td>
</tr>
</table>
<div class="tipdvi corner5px mb15 pa14item" id="cninfo" style="display:none;">
<span id="errtip11" style="display:none;" data-locale="cld_unk">Connect fail,unknown reason</span>
<span id="errtip12" style="display:none;" data-locale="cld_cnn_rt">Not connected to the router</span>
<span id="errtip13" style="display:none;" data-locale="cld_eth_ist">Not inserted ethernet cable</span>
<span id="errtip14" style="display:none;" data-locale="cld_resp">Zevercloud no response</span>
<span id="errtip15" style="display:none;" data-locale="cld_err_check">Failed with Zevercloud authentication</span>
<span id="errtip16" style="display:none;" data-locale="cld_err_int">Can't connect to Internet</span>
<span id="errtip17" style="display:none;" data-locale="cld_err_dns">DNS server exception</span>
<span id="errtip18" style="display:none;" data-locale="cld_err_dev">Device information error</span>
<span id="errtip19" style="display:none;" data-locale="cld_err_bind">Not bind a plant</span>
</br>
</br>
<button class="btn" type="button" style="margin-left:300px;" OnClick="hide_cld_info();"><span data-locale="btn_ok">Ok</span></button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="title"><h2><span data-locale="comm_w_in">Communication with Inverter</span></h2></div>
<div class="condiv" id="inv_tab">
<table id='inv_tb' rules="rows" >
<tr><td width = 150><span data-locale="sn">SN.</span></td>
<td width =120><span data-locale="pacw">Pac(W)</span></td>
<td width =150><span data-locale="etoday">E_Today(KWh)</span></td>
<td width =130><span data-locale="status">Status</span></td>
<td width =60><span data-locale="set">Set</span></td></tr>
<tr style="display:none">
<td></td><td></td><td></td><td></td>
<td><div class="btn-group"> <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" type="button" onfocus="this.blur()" href="#"><img src="pic.png" style="position:absolute;border:0;left:0px;top:-95px;clip:rect(78px 30px 108px 0px)"></img></a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="#" onclick="menuc_on(this);return false;" data-toggle="modal"><span data-locale="pwr_on">Power On</span></a></li>
<li><a href="#" onclick="menuc_off(this);return false;" data-toggle="modal"><span data-locale="pwr_off">Power Off</span></a></li>
</ul></div>
</td>
</tr>
</ul></div>
</td>
</tr>
</ul></div>
</td>
</tr>
</ul></div>
</td>
</tr>
</ul></div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="corner5px mb15 pa14item" id="meter" style="display:none;">
<div class="title"><h2><span data-locale="e_meter">Energy Meter</span></h2></div>
<tr>
<td width = 170><span data-locale="pacw">Pac(W)</span></td>
<td width = 200><span data-locale="m_in">E_Total In(KWh)</span></td>
<td width = 130><span data-locale="m_out">E_Total Out(KWh)</span></td>
</tr><tr></tr>
<tr>
<td><div id="m_p"></div></td>
<td><div id="m_in"></div></td>
<td><div id="m_out"></div></td>
</tr>
<tr><td colspan="3"><span data-locale="note">Note:</span></td></tr>
<tr><td colspan="3">"+/-" <span data-locale="info">Pac means:import power from grid/export power to grid</span></td></tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<br class="clearfloat" />
<div id="footer">
</div>
<script src="zepto.min.js"></script>
<script src="dropdown.js"></script>
<script type="text/javascript">
if (window.attachEvent) {
window.attachEvent("onload", sfHover2);
var data_received = 0;
var error_info="";
function parse_vars(data) {
var parsed = data.split("\n");
enable_wifi(parsed[0]);
if(0==parsed[1]){
$("#sn_div").show();
else if(3==parsed[1]){
else{
$("#id_div").show();
$('#sn').text(parsed[2]);
$('#id').text(parsed[2]);
$('#key').text(parsed[3]);
$('#hv').text(parsed[4]);
$('#sv').text(parsed[5]);
$('#time').text(parsed[6]);
error_info = parsed[7];
if (error_info ==0)
$("#cld_error").hide();
$("#cld").show();
else
$("#cld").hide();
$("#cld_error").show();
var row = parsed[8];
var item = 9;
var tb = document.getElementById('inv_tb');
var td;
for (var i = 0; i < 5; i++)
if(i<row)
for(var j = 0; j < 3; j++)
td = tb.rows[i+1].cells[j];
td.innerHTML = parsed[item++];
td = tb.rows[i+1].cells[3];
if ("OK" == parsed[item].substr(0,2))
td.setAttribute("class","ok");
item++;
else
td.setAttribute("class","error");
td.style.position="relative";
td.innerHTML='<div style="position: absolute;left:30px;top: 2px;"width=20>'+parsed[item++]+'</div>';
tb.rows[i+1].style.display="";
else{
tb.rows[i+1].style.display="none";
if ("OK" == parsed[item++].substr(0,2))
$('#m_p').text(parsed[item++]);
$('#m_in').text(parsed[item++]);
$('#m_out').text(parsed[item++]);
$("#meter").show();
else{
$("#meter").hide();
function loop()
if (!data_received){
makeRequest("home.cgi");
setTimeout("loop()", 30000);
function menuc_on(data){
var $this=$(data);
var sn=$this.parents('td').siblings('td:eq(0)').text();
$.post("inv_ctrl.cgi", "sn="+sn+"&mode=0", function(data){
if(data !="ok"){
alert("Set fail!\r\n");
function menuc_off(data){
var $this=$(data);
$.post("inv_ctrl.cgi", "sn="+sn+"&mode=1", function(data){
if(data !="ok"){
function hide_cld_info()
$("#cninfo").hide();
function show_cld_info()
$("#errtip11").hide();
$("#errtip12").hide();
$("#errtip13").hide();
$("#errtip14").hide();
$("#errtip15").hide();
$("#errtip16").hide();
$("#errtip17").hide();
$("#errtip18").hide();
$("#errtip19").hide();
if(error_info ==1){
$("#errtip11").show();
else if(error_info ==2){
$("#errtip12").show();
else if(error_info ==3){
$("#errtip13").show();
else if(error_info ==4){
$("#errtip14").show();
else if(error_info ==5){
$("#errtip15").show();
else if(error_info ==6){
$("#errtip16").show();
else if(error_info ==7){
$("#errtip17").show();
else if(error_info ==8){
$("#errtip18").show();
else if(error_info ==9){
$("#errtip19").show();
$("#cninfo").show();
</script>
</body>
</html>
Du benötigst natürlich noch ein RegEx für das HTTPMOD, welches den Quelltext sozusagen durchsucht und dir das Ergebnis als Reading ausspuckt.
Ich nutze sehr gerne: https://regex101.com/
Haue unten meinen Quellcode von der Website rein, die ich auslesen möchte.
Oben gebe ich meinen regulären Ausdruck ein und schaue dann rechts, ob das Result das ist, was ich erwarte.
Wir brauchen natürlich auch die Info's, welche Informationen du auslesen möchtest?!
Mathze
Jetzt musst du dir noch überlegen, welche Daten aus der html Antwort dich interessieren und du simit als Reading im Modul extrahiert haben möchtest.
Die Meldung sagt nur, dass nichts als Reading extrahiert werden konnte.
Ist klar weil ja noch nichts angegeben wurde.
Wenn du weißt was du extrahieren willst, dann musst du über entsprechende Attribute den gewünschten Readingnamen angeben und dann eine RegEx für den dazugehörigen Wert.
Also immer paarweise bis du alles hast was du "auslesen" willst...
EDIT2: DeviceSpecificHelp ("unter dem HTTPMOD"), commandref oder wiki sollten da unterstützen... Und dann nat. der RegEx-Link von Mathze
Kurz da nur Handy grad...
EDIT: und zu langsam... ;)
Gruß, Joachim
Wenn ich das jetzt im "überfliegen" richtig gesehen habe, werden die angezeigten Daten per Javascript ermittelt und angezeigt.
Die Werte, die du wahrscheinlich haben möchtest wie z.B. Seriennummer, Verbrauch in kWh usw. liegen nicht als Konstanten im Quellcode vor.
Ich glaube also dass das Auslesen der relevanten Informationen in diesem Fall nicht über HTTPMOD und RegEx geht.
(Ich kann mich natürlich auch täuschen und lasse mich gerne eines besseren belehren, falls jemand einen Tipp hat)
Mathze
Danke für die Antworten.
Ich hatte schon diverse Versuche mit Namen gemacht und nie eine verwertbare Antwort bekommen. :(
Ja genau es geht um Seriennummer, Pac(W), E_Today(KWh) und Status.
Was müsste ich denn statt dessen tun?
Zumindest mal das Script "debuggen" (F12 / zumindest in FireFox und Chrome) um zu sehen wie die Daten "geladen" werden.
Kannst leider nur du selber machen, da nur du Verbindung zum Server hast.
Je nachdem wie die Daten geholt werden entweder doch per HTTPMOD oder evtl. selbst was mit wget/curl und dann direkt die Daten abrufen (wie es das javascript tut) und dann nach fhem schreiben, z.B. in einen Dummy...
Gruß, Joachim
Ich hab das mal versucht zu verstehen was die Webseite macht.
So wie ich das sehe werden die Daten per javascript namens zepto.min.js abgerufen.
Ich habe in das Script mal reingeschaut und sehe zwei Funktionen ein jquery und eine Funktionen namens vue.
Insgesamt hat das Script 160 Tausend Zeichen und verstehen tu ich davon mal nicht viel. :-(
Die 160T Zeichen poste ich jetzt natürlich nicht hier sondern habe die in die angehängte Datei kopiert.
Ich bin mir gerade nicht sicher ob man so etwas damit anfangen kann aber ich hoffe es.
Ich habe mir das glaube ich viel zu einfach vorgestellt. :-(
Grundsätzlich kann man leider nicht: die Seite wird geladen, die ruft die .js Funktion, und diese Javascript Funktion ändert direkt die Struktur der schon geladenen Seite (ein bisschen wie das Greasemonkey Plugin von Firefox, die Gestaltung einer Seite nachträglich ändern kann).
Es würde sich aber lohnen, den Traffic mit Burp (oder evtl. mit der Console F12 im Browser aber man sieht da weniger) zu analysieren, um zu sehen, ob Einzelqueries dann zur Aktualisierung gesendet werden, und eine entspr. Antwort bekommen. Sowas könnte man dann vielleicht in HTTMOD fangen.
Kannst Du mal bitte hinter der IP folgende URL ran klemmen
/api/v1
Kannst mit nem Browser aufrufen. Bekommst Du da irgendwas ausser einen Fehler angezeigt?
Es wird eine leere Seite angezeigt.
Quelltext auch leer.
Größe 0 Byte.
Aber kein Fehler.
Dann gibt es eine lokale API Schnittstelle die Du anrufen kannst und wo du json Daten zurück bekommst. Ich habe einfach deine Software Versionsnummer bei Google eingegeben und so Informationen bekommen. Kann da gerne heute Abend noch Mal googeln. Du musst hinter dem v1 weitere url teile aufrufen. Dann kommen die Daten
Bin ein wenig weiter danke für den Tipp!
Wenn ich http://192.168.6.101/home.cgi aufrufe bekomme ich folgende Antwort:
1 1 EAB961723105 QN6PAX3SS4VHW8AX M11 17A31-727R+17829-719R 16:21 26/10/2018 0 1 BS15006011720112 150 0.54 OK Error
Quelltext
<html><head></head><body>1
1
EAB961723105
QN6PAX3SS4VHW8AX
M11
16:21 26/10/2018
0
1
BS15006011720112
150
0.54
OK
Error
</body></html>
Das müsste ich doch besser verwenden können oder?
Also ich würde wirklich versuchen die API zu verwenden wenn es geht. Dafür wäre sie ja da
http://192.168.6.101/api/v1/getPlantOverview
Was bekommst da?
leere Seite.
und was sagt F12 Developer seite?
Fehler beim Laden der folgenden Adresse: Could not load the source for http://192.168.6.101/api/v1/getPlantOverview.
[Exception... "Component returned failure code: 0x80470002 (NS_BASE_STREAM_CLOSED) [nsIInputStream.available]" nsresult: "0x80470002 (NS_BASE_STREAM_CLOSED)" location: "JS frame :: resource://devtools/shared/base-loader.js -> resource://devtools/shared/DevToolsUtils.js :: onResponse :: line 569" data: no]
Stack: onResponse@resource://devtools/shared/base-loader.js -> resource://devtools/shared/DevToolsUtils.js:569:25
onStopRequest@resource://gre/modules/NetUtil.jsm:126:17
Line: 569, column: 0
Habe noch was gefunden
https://community.zipato.com/topic/local-api_2
http://<ip>:8080/v2
Bekommst über die Adresse Daten?
http://192.168.6.101:8080/v2 kommt nix
http://192.168.6.101/v2 kommt eine leere Seite
Fehler beim Laden der folgenden Adresse: Could not load the source for http://192.168.6.101/v2.
Schade. Hätte da jetzt was erwartet. Dann bin ich auch erstmal ratlos.
Aber ich kann mir doch den Body laden und parsen oder nicht?
Bringt dir ja nichts. In einem Body stehen glauben keine Nutzdaten
Das ist Unsinn. Ich dachte da an den Header. Sorry
Der Body:
1
1
EAB961723105
QN6PAX3SS4VHW8AX
M11
16:53 26/10/2018
0
1
BS15006011720112
68
0.60
OK
Error
Und? Was ist das? Kannst du die Daten denn irgendwie zu ordnen?
Ja kann ich.
Zeile 10: Seriennummer
Zeile 11: aktuelle Leistung
Zeile 12: produzierte kwh des Tages
Zeile 13: Erreichbarkeit
Der Rest ist uninteressant.
OK. Und das kommt auch so in HTTPMOD an?
Dann kannst ja RegEx machen.
Naja, mit dem Attribut showBody ist es als Wert in dem Internal httpbody.
Da muss ich mir dann die Werte raussuchen und in Userreadings oder dummies schreiben.
Aber im Log steht natürlich noch:
Und die Anlage schaltet ab wenn kein Strom mehr produziert wird und daher erscheinen dann Timeouts im Log.
Solaranlage: Read callback: Error: connect to http://192.168.6.101:80 timed out
Dazu müsste ich mir dann ein Script einfallen lassen was z.B. einen Helligkeitssensor abfragt und entsprechend die Abfrage startet bzw. stoppt.
Aber für heute ist erstmal schluß. Es ist zu dunkel. ;D
Du musst natürlich die Attribute setzen. Also das Reading Attribut und die zum Reading passende RegEx als Attribut.
Ok ich verstehe aber ich finde keine passende Regex.
1
1
EAB961723105
QN6PAX3SS4VHW8AX
M11
13:37 28/10/2018
0
1
BS15006011720112
155
0.82
OK
Error
Das ist der aktuelle Body. Es sind immer 14 Zeilen. Interessant für mich sind die Zeilen 10,11,12.
Der Inhalt von Zeile 10 ist konstant. Das ist die Seriennummer.
Der Inhalt von Zeile 11 ist variabel. Das ist die aktuelle Leistung iin Watt.
Der Inhalt von Zeile 12 ist variabel. Das ist die bisher am Tag erzeugte Leistung in kwh.
Nach meinem verständnis müsste ich jetzt in den Body in einzelne Zeilen zerlegen und die ganannten Zeilen in Readings schrieben.
Dafür habe ich drei Attribute hinzugefügt
attr Solaranlage reading01Name SNR
attr Solaranlage reading02Name Watt
attr Solaranlage reading03Name kwh
Aber an Regex verzweifel ich gerade. :-\
So ich hab es. ;D
defmod Solaranlage HTTPMOD http://192.168.6.101/home.cgi 900
attr Solaranlage userattr reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex
attr Solaranlage enableControlSet 1
attr Solaranlage enableCookies 1
attr Solaranlage httpVersion 1.1
attr Solaranlage reading01Regex (?:[^\r\n]*(?:\r|\rn|\n)){27}([^\r\n]*)(?:\r|\rn|\n).*
attr Solaranlage reading02Regex (?:[^\r\n]*(?:\r|\rn|\n)){28}([^\r\n]*)(?:\r|\rn|\n).*
attr Solaranlage reading03Regex (?:[^\r\n]*(?:\r|\rn|\n)){29}([^\r\n]*)(?:\r|\rn|\n).*
attr Solaranlage showBody 1
setstate Solaranlage 2018-10-29 11:02:57 SNR BS15006011720112
setstate Solaranlage 2018-10-29 11:02:57 Watt 62
setstate Solaranlage 2018-10-29 11:02:57 kwh 0.15
So hat mein
Device Solaranlage drei Readings SNR, Watt und kwh. :-)
Da sich die Anlage automatisch abschaltet wenn es dunkel ist und ich dann Fehlermeldungen im Log habe.
2018.10.30 07:30:34 3: Solaranlage: Read callback: Error: connect to http://192.168.6.101:80 timed out
Habe ich zusätzlich ein DOIF-Device erstellt welches meine Helligkeitssensoren prüft und emsprechend den Lichtverhältnissen das HTTPMOD-Device startet bzw. stoppt.
defmod di.Solaranlage_on DOIF ([OG1_AZ_Helligkeitssensor:luminosity] >= 50 or [OG2_KZ_Helligkeitssensor:luminosity] >= 50) (set Solaranlage start) DOELSE (set Solaranlage stop)
Eine paar Sachen fehlen mir jetzt allerdings noch. Die Anlage teilt mir mit wie viel kwh diesen Tag produziert wurden. Ich möchte also jeweils den letzten Rückgabewert des Tages zu einem Monatswert aufsummieren. Und diese dann wiederum auf einen Jahreswert. Schlussendlich möchte ich dann noch die erzeugten kwh mit dem Preis pro kwh multiplizieren um den täglichen , monatlichen und jährlichen Ertrag zu sehen.
Den Preis pro kwh habe ich schon per Userreading eingetragen. Allerdings fehlt mir eine Idee wie ich die kwh aufsummieren kann.
Ich hoffe dabei kann mir noch jemand helfen. :-)
Daniel
Schau mal https://fhem.de/commandref_DE.html#statistics
Ich glaube das kann ich mit Statistics nicht abbilden da am Ende eines Tages der Wert "kwh" wieder auf Null gesetzt wird.
Wenn er einfach weiter Zählen würde könnte ich mit Deltas arbeiten aber so? ???
Trotzdem vielen Dank für den Tipp!
Ich habe das commandref durchstöbert und bin auf etwas gestoßen.
https://fhem.de/commandref.html#userReadings (https://fhem.de/commandref.html#userReadings)
Wenn ich nun Userreadings mit dem modifier monotonic benutze müsste das doch eigentlich gehen.
userReadings Preis_pro_kwh, kwh_Monat monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, kwh_Jahr monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, kwh_gesamt monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, Gesamtertrag {ReadingsVal("Solaranlage","kwh_gesamt",0) * ReadingsVal("Solaranlage","Preis_pro_kwh",0)}
Aber mein Versuch schlug fehl. Obwohl sich das Reading kwh positiv geändert hat addiert er die Differenz nicht zu den anderen Werten.
Ich google und probiere komme aber nicht weiter. Daher hier nochmal das List.
BUSY 0
CFGFN /var/fhem/FHEM/OG2_Dachboden.cfg
DEF http://192.168.6.101/home.cgi 900
Interval 900
LASTSEND 1540910069.11135
MainURL http://192.168.6.101/home.cgi
NAME Solaranlage
NR 1067
STATE ???
TRIGGERTIME 1540910969.11069
TRIGGERTIME_FMT 2018-10-30 15:49:29
TYPE HTTPMOD
auth 0
buf
code 200
compress 1
conn
data
displayurl http://192.168.6.101/home.cgi
header
host 192.168.6.101
httpbody 1
1
EAB961723105
QN6PAX3SS4VHW8AX
M11
15:34 30/10/2018
0
1
BS15006011720112
28
0.72
OK
Error
httpheader HTTP/1.1 200 OK
Server: MXCHIP
Connection: close
Content-Length: 116
httpversion 1.1
hu_blocking 0
hu_filecount 7
hu_port 80
hu_portSfx
ignoreredirects 0
loglevel 4
path /home.cgi
protocol http
redirects 0
timeout 2
value 0
Helper:
DBLOG:
Preis_pro_kwh:
mylogdb:
TIME 1540908203.67375
VALUE 0.28
SNR:
mylogdb:
TIME 1540910069.14053
VALUE BS15006011720112
Watt:
mylogdb:
VALUE 28
kwh:
mylogdb:
TIME 1540910107.99533
VALUE 0.72
kwh_Jahr:
mylogdb:
TIME 1540905793.0181
VALUE 0
kwh_Monat:
mylogdb:
TIME 1540907207.30829
VALUE 95.08
kwh_gesamt:
mylogdb:
TIME 1540906228.33862
VALUE 2416
state:
mylogdb:
TIME 1540906627.24925
VALUE kwh 1
QUEUE:
2018-10-30 15:03:23 Preis_pro_kwh 0.28
2018-10-30 15:34:29 SNR BS15006011720112
2018-10-30 15:34:29 Watt 28
2018-10-30 15:35:07 kwh 0.72
2018-10-30 14:23:13 kwh_Jahr 0
2018-10-30 14:46:47 kwh_Monat 95.08
2018-10-30 14:30:28 kwh_gesamt 2416
REQUEST:
data
header
ignoreredirects 0
retryCount 0
type update
value 0
defptr:
readingBase:
SNR reading
Watt reading
kwh reading
readingNum:
SNR 01
Watt 02
kwh 03
readingOutdated:
requestReadings:
update:
SNR reading 01
Watt reading 02
kwh reading 03
sslargs:
enableControlSet 1
enableCookies 1
httpVersion 1.1
reading01Name SNR
reading02Name Watt
reading03Name kwh
room OG2_Dachboden
showBody 1
timeout 2
Versuch mal explizit ein Trigger zu definieren.
kwh_Monat:kwh monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}
Hab ich probiert. Leider ebenfalls kein Erfolg.
Sorry, hatte vergessen, dass es irgendwann mal eine Änderung gab.
kwh_Monat:kwh.* monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}
Im Denkkonzept musst Du aber auch überlegen, wie am Ende des Monats, kwh_Monat wieder auf 0 gesetzt wird. Und das gleiche beim Jahreswechsel.
Ich habe das entsprechend Deinem Vorschlag geändert.
Leider wieder ohne den erhofften Erfolg.
userReadings Preis_pro_kwh, kwh_Monat:kwh.* monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, kwh_Jahr:kwh.* monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, kwh_gesamt:kwh.* monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, Gesamtertrag:kwh.* {ReadingsVal("Solaranlage","kwh_gesamt",0) * ReadingsVal("Solaranlage","Preis_pro_kwh",0)}
Zusätzlich habe ich mir eine Testnotify gemacht um zu überpüfen ob ein Event ausgelöst wird und ob der Inhalt von kwh eine Zahl ist.
Und ja es wird ein Event ausgelöst und der übergebene Wert ist eine Zahl.
define not.Solaranlage_test notify Solaranlage:kwh.* {\
if (ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0) >= 0) {\
Log 3, "Solartest = 1";;\
Auszuga aus dem Eventlog:
2018-11-01 11:38:15 HTTPMOD Solaranlage reread
2018-11-01 11:38:15 HTTPMOD Solaranlage SNR: BS15006011720112
2018-11-01 11:38:15 HTTPMOD Solaranlage Watt: 107
2018-11-01 11:38:15 HTTPMOD Solaranlage kwh: 0.35
Auszug aus dem Log:
2018.11.01 11:38:15 3: Solartest = 1
Hier sieht man das die Readings aktualisiert werden aber die Userreadings werden nicht:
Preis_pro_kwh 0.28 2018-10-30 15:03:23
SNR BS15006011720112 2018-11-01 11:38:15
Watt 107 2018-11-01 11:38:15
kwh 0.35 2018-11-01 11:38:15
kwh_Jahr 0 2018-10-30 14:23:13
kwh_Monat 95.08 2018-10-30 14:46:47
kwh_gesamt 2416 2018-10-30 14:30:28
Zu dem zurücksetzen von Monat und Jahr habe ich schon eine Idee aber zunächst muss es ja erst einmal gezählt werden. :-(
Danke für die Hilfe!
Da das ursprüngliche Problem gelöst wurde schließe ich diesen Thread und eröffne mit dem aktuellen Problem einen Neuen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,92696.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,92696.0.html)
Dazu habe mir flgendes Überlegt:
define Solaranlage_at.kwh_Monat_reset at *00:00:01 {\
if ($mday = 1 ) {\
fhem("setreading Solaranlage:kwh_Monat 0")\
attr Solaranlage_at.kwh_Monat_reset room OG2_Dachboden
define Solaranlage_at.kwh_Jahr_reset at *00:00:01 {\
if ($yday = 1 ) {\
fhem("setreading Solaranlage:kwh_Jahr 0")\
attr Solaranlage_at.kwh_Jahr_reset room OG2_DachbodenDas sollte funktionieren denke ich.
