ich habe Rauchmelder vom Typ HM-SEC-SD-2 in mein FHEM eingebunden. Inzwischen klappt auch alles soweit, außer dass diese nicht in der readingsGroup für alle HomeMatic Geräte für den Batteriestatus angezeigt werden. Wenn ich mir das Device anschaue gibt es auch ein Reading "battery" welches zur Zeit auf "ok" steht. Ich kann bei den Rauchmeldern keinen Unterschied zu den anderen HomeMatic Devices erkennen welche bei mir korrekt angezeigt werden.
Die readingsGroup ist wie folgt definiert:
define rg_battery readingsGroup .*:battery
Hat jemand eine Idee oder auch schon mal das Problem gehabt?
Danke schon mal!
Also bei mir werden meine SD-2, mit exakt der selben Definition korrekt aufgelistet.
Zeige doch mal bitte ein list (http://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#list) von einem der SDs, die auftauchen sollten und am besten auch ein list von deiner readingsGroup
das wäre sehr nett wenn du mal auf das list reading schauen kannst:
CHANGED
CUL_0_MSGCNT 155
CUL_0_RAWMSG A0D8DA610643886AD312C06010000::-73.5:CUL_0
CUL_0_RSSI -73.5
CUL_0_TIME 2018-10-26 23:32:30
DEF 643886
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 155
NAME Rauchmelder_Schlafzimmer_Eltern
NOTIFYDEV global
NR 246
NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_Schlafzimmer_Eltern
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:8D - t:10 s:643886 d:AD312C 06010000
peerList Rauchmelder_Team,
protCmdDel 5
protLastRcv 2018-10-26 23:32:30
protNack 1 last_at:2018-10-14 20:33:36
protRcv 114 last_at:2018-10-26 23:32:30
protRcvB 1 last_at:2018-10-12 19:56:15
protResnd 5 last_at:2018-10-17 09:56:01
protResndFail 3 last_at:2018-10-14 20:34:21
protSnd 120 last_at:2018-10-26 23:32:30
protSndB 22 last_at:2018-10-17 10:01:33
protState CMDs_done
rssi_CUL_0 cnt:2 min:-58 max:-57 avg:-57.5 lst:-58
rssi_at_CUL_0 cnt:155 min:-98 max:-53 avg:-70.52 lst:-73.5
2018-10-17 10:01:39 Activity alive
2018-10-17 10:01:40 CommandAccepted yes
2018-10-17 10:01:39 D-firmware 1.0
2018-10-17 10:01:39 D-serialNr OEQ2021675
2018-10-17 10:01:34 PairedTo 0xAD312C
2018-10-17 10:01:39 R-pairCentral set_0xAD312C
2018-10-17 10:01:40 aesCommToDev ok
2018-10-17 10:01:40 aesKeyNbr 00
2018-10-26 23:32:30 alarmTest ok
2018-10-26 23:32:30 battery ok
2018-10-26 23:32:30 level 0
2018-10-17 10:01:34 peerList Rauchmelder_Team,
2018-10-17 10:30:13 powerOn 2018-10-17 10:30:13
2018-10-26 23:32:30 recentStateType info
2018-10-17 10:01:39 sdRepeat invalid
2018-10-26 23:32:30 smokeChamber ok
2018-10-17 10:05:20 smoke_detect none
2018-10-26 23:32:30 state off
2018-10-14 20:29:27 teamCall from Rauchmelder_TeamDev:06
2018-10-17 10:05:20 trigLast Rauchmelder_Team:0
2018-10-17 10:05:20 trig_Rauchmelder_Team 0_2
2018-10-12 19:56:15 trigger_cnt 2
helper:
HM_CMDNR 141
PONtest 0
alarmNo 02
cSnd 01AD312C643886000802010AAD0B310C2C,01AD312C6438860006
mId 00AA
peerIDsRaw ,11111101,00000000
regLst ,0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +643886,00,00,00
nextSend 1540589550.79943
prefIO
rxt 0
vccu
p:
643886
00
00
00
mRssi:
mNo 8D
io:
CUL_0:
-71.5
-71.5
prt:
bErr 0
sProc 0
helper:
prt:
rspWait:
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1540589550.70087
ack:
HASH(0x26635f0)
8D8002AD312C64388600
rssi:
CUL_0:
avg -57.5
cnt 2
lst -58
max -57
min -58
at_CUL_0:
avg -70.5290322580645
cnt 155
lst -73.5
max -53
min -98
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:AD 0B:31 0C:2C
tmpl:
IODev CUL_0
actCycle 099:00
actStatus alive
alias Schlafzimmer Eltern
autoReadReg 5_readMissing
event-on-change-reading .*
expert 2_raw
firmware 1.0
group Rauchmelder
model HM-SEC-SD-2
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,11111101,
room Rauchmelder
serialNr OEQ2021675
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
DEF .*:battery
NAME rg_battery
NR 62
NTFY_ORDER 50-rg_battery
STATE Initialized
TYPE readingsGroup
CONTENT:
ActionDetector 1
Axel_Zuhause 1
Axel_Zuhause_Anwesend 1
Bad_Eltern_Fenster 1
Bad_Eltern_Thermostat 1
Bad_Eltern_Thermostat_Clima 1
Bad_Eltern_Thermostat_ClimaTeam 1
Bad_Eltern_Thermostat_Climate 1
Bad_Eltern_Thermostat_Weather 1
Bad_Eltern_Thermostat_WindowRec 1
Bad_Eltern_Thermostat_remote 1
Bad_Gast_Fenster 1
Bad_Gast_Thermostat 1
Bad_Gast_Thermostat_Clima 1
Bad_Gast_Thermostat_ClimaTeam 1
Bad_Gast_Thermostat_Climate 1
Bad_Gast_Thermostat_Weather 1
Bad_Gast_Thermostat_WindowRec 1
Bad_Gast_Thermostat_remote 1
Bad_Kinder_Fenster 1
Bad_Kinder_Thermostat 1
Bad_Kinder_Thermostat_Clima 1
Bad_Kinder_Thermostat_ClimaTeam 1
Bad_Kinder_Thermostat_Climate 1
Bad_Kinder_Thermostat_Weather 1
Bad_Kinder_Thermostat_WindowRec 1
Bad_Kinder_Thermostat_remote 1
Buero_Thermostat 1
Buero_Thermostat_Clima 1
Buero_Thermostat_ClimaTeam 1
Buero_Thermostat_Climate 1
Buero_Thermostat_Weather 1
Buero_Thermostat_WindowRec 1
Buero_Thermostat_remote 1
CUL_0 1
Esszimmer_Fenster 1
Esszimmer_Thermostat 1
Esszimmer_Thermostat_Clima 1
Esszimmer_Thermostat_ClimaTeam 1
Esszimmer_Thermostat_Climate 1
Esszimmer_Thermostat_Weather 1
Esszimmer_Thermostat_WindowRec 1
Esszimmer_Thermostat_remote 1
Fensterkontakte 1
Fensterwarnung_DoIf 1
FileLog_Bad_Eltern_Fenster 1
FileLog_Bad_Eltern_Thermostat 1
FileLog_Bad_Eltern_Thermostat_Clima 1
FileLog_Bad_Gast_Fenster 1
FileLog_Bad_Gast_Thermostat 1
FileLog_Bad_Gast_Thermostat_Clima 1
FileLog_Bad_Kinder_Fenster 1
FileLog_Bad_Kinder_Thermostat 1
FileLog_Bad_Kinder_Thermostat_Clima 1
FileLog_Buero_Thermostat 1
FileLog_Buero_Thermostat_Clima 1
FileLog_Esszimmer_Fenster 1
FileLog_Esszimmer_Thermostat 1
FileLog_Esszimmer_Thermostat_Clima 1
FileLog_Flur_Thermostat 1
FileLog_Flur_Thermostat_Clima 1
FileLog_HM_56E700 1
FileLog_HM_5C9E94 1
FileLog_Kinderzimmer_Fenster 1
FileLog_Kinderzimmer_Thermostat 1
FileLog_Kinderzimmer_Thermostat_Clima 1
FileLog_Kueche_Thermostat 1
FileLog_Kueche_Thermostat_Clima 1
FileLog_LoRa_Sensor_0E7E346433309D54 1
FileLog_Rauchmelder_Dachboden 1
FileLog_Rauchmelder_Keller_Lager 1
FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer_Eltern 1
FileLog_Schlafzimmer_Eltern_Fenster 1
FileLog_Schlafzimmer_Eltern_Thermostat 1
FileLog_Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_Clima 1
FileLog_Schlafzimmer_Kinder_Fenster 1
FileLog_Schlafzimmer_Kinder_Thermostat 1
FileLog_Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_Clima 1
FileLog_Verkehr_Home_JD 1
FileLog_Wohnzimmer_Thermostat 1
FileLog_Wohnzimmer_Thermostat_Clima 1
Flur_Thermostat 1
Flur_Thermostat_ClimaTeam 1
Flur_Thermostat_Climate 1
Flur_Thermostat_Weather 1
Flur_Thermostat_WindowRec 1
Flur_Thermostat_remote 1
HM_56E700 1
HM_5C9E94 1
Handy_Axel 1
Hauptschalter_Heizung 1
Hauptschalter_Heizung_doif
1
Haus_ist_bewhont 1
Heizungs_Thermostate 1
Heizungs_Thermostate_Ubergang 1
Kinderzimmer_Thermostat_ClimaTeam 1
Kinderzimmer_Thermostat_Climate 1
Kinderzimmer_Thermostat_Weather 1
Kinderzimmer_Thermostat_WindowRec 1
Kinderzimmer_Thermostat_remote 1
KirrungLoRa_Battery_DoIf 1
KirrungLoRa_Status_DoIf 1
Kueche_Thermostat 1
Kueche_Thermostat_ClimaTeam 1
Kueche_Thermostat_Climate 1
Kueche_Thermostat_Weather 1
Kueche_Thermostat_WindowRec 1
Kueche_Thermostat_remote 1
LoRa_Sensor_0E7E346433309D54_JSON 1
Logfile 1
Rauchmelder_Team 1
Rauchmelder_TeamDev 1
SVG_FileLog_Bad_Eltern_Thermostat_Clima_1 1
SVG_FileLog_Bad_Kinder_Thermostat_Clima_1 1
SVG_FileLog_Buero_Thermostat_Clima_1 1
SVG_FileLog_Esszimmer_Thermostat_Clima_1 1
SVG_FileLog_Kinderzimmer_Thermostat_Clima_1 1
SVG_FileLog_Kueche_Thermostat_Clima_1 1
SVG_FileLog_LoRa_Sensor_0E7E346433309D54_proxy 1
SVG_FileLog_Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_Clima_1 1
SVG_FileLog_Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_Clima_1 1
SVG_FileLog_Verkehr_Home_JD_1 1
Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_ClimaTeam 1
Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_Climate 1
Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_Weather 1
Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_WindowRec 1
Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_remote 1
Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_ClimaTeam 1
Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_Climate 1
Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_Weather 1
Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_WindowRec 1
Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_remote 1
Thermostate_Devices 1
VerkehrCheck 1
Verkehr_Home_JD 1
Verkehr_Home_JD_DoIf 1
Verkehr_JD_Home_DoIf 1
WEB 1
WEB_37.9.191.251_63245 1
WEBphone 1
WEBtablet 1
Wohnzimmer_Thermostat_ClimaTeam 1
Wohnzimmer_Thermostat_Climate 1
Wohnzimmer_Thermostat_Weather 1
Wohnzimmer_Thermostat_WindowRec 1
Wohnzimmer_Thermostat_remote 1
allowed_telnetPort 1
allowed_webadmin 1
allowed_webuser 1
eventTypes 1
global 1
hm 1
lp 1
notify_fhem_reload 1
pushAxel 1
rg_battery 1
telnetForBlockingFn_1539287989 1
telnetPort 1
ttn_broker 1
watchdog_Handy_Axel_Abwesend 1
CONTENT2:
DEVICES:
ARRAY(0x2d4cae0)
ARRAY(0x2df0f40)
ARRAY(0x2fde698)
ARRAY(0x2fd2c00)
ARRAY(0x2c8ad98)
ARRAY(0x2c86ae0)
ARRAY(0x2c80218)
ARRAY(0x2de6530)
ARRAY(0x2def7c8)
ARRAY(0x2de3560)
ARRAY(0x2c4d658)
ARRAY(0x2d9ffe8)
ARRAY(0x264d570)
ARRAY(0x2d4eb08)
ARRAY(0x2dba750)
ARRAY(0x2dbdde0)
ARRAY(0x2d53300)
ARRAY(0x24585b0)
ARRAY(0x2dba978)
ARRAY(0x2d4e178)
ARRAY(0x2c87968)
ARRAY(0x2c86c00)
ARRAY(0x2db9c40)
ARRAY(0x2dbc040)
ARRAY(0x2d4bf80)
ARRAY(0x2d52068)
ARRAY(0x2dbdcd8)
ARRAY(0x2c860a0)
ARRAY(0x2fd5de8)
ARRAY(0x2dbc2f8)
ARRAY(0x2dbc538)
ARRAY(0x2e1d1a8)
ARRAY(0x2d52200)
ARRAY(0x2d4eb80)
ARRAY(0x2da1328)
ARRAY(0x2df3b40)
ARRAY(0x2dbe548)
ARRAY(0x2ca3d70)
ARRAY(0x256f090)
ARRAY(0x2de8838)
ARRAY(0x2d51a68)
ARRAY(0x2c87620)
ARRAY(0x2c23908)
ARRAY(0x2d4fa10)
ARRAY(0x2c85120)
ARRAY(0x2d4b8a8)
ARRAY(0x2dbdf78)
ARRAY(0x2dbe170)
ARRAY(0x2c87350)
ARRAY(0x2e1d448)
ARRAY(0x2d4c828)
ARRAY(0x2db9d18)
ARRAY(0x2d4c660)
ARRAY(0x2f48480)
ARRAY(0x2c86910)
ARRAY(0x2c89280)
ARRAY(0x2da02b8)
ARRAY(0x2dba510)
ARRAY(0x2d52c28)
ARRAY(0x2c8ae58)
ARRAY(0x2dba3f0)
ARRAY(0x2da15e0)
ARRAY(0x2dbc100)
ARRAY(0x2da1aa8)
ARRAY(0x2e2efc0)
ARRAY(0x2e1d3b8)
ARRAY(0x2d529e8)
ARRAY(0x2f28470)
ARRAY(0x2dbc148)
ARRAY(0x2da0ac8)
ARRAY(0x2d4c918)
ARRAY(0x2dbe5f0)
ARRAY(0x2dbe7d0)
ARRAY(0x2fde440)
ARRAY(0x2dbd960)
ARRAY(0x2d52e20)
ARRAY(0x2df37b0)
ARRAY(0x2d4f818)
ARRAY(0x2d51d20)
ARRAY(0x2e1dc58)
ARRAY(0x2c826b8)
ARRAY(0x2dbf588)
ARRAY(0x2f2a608)
ARRAY(0x2d4cf90)
ARRAY(0x2d4fd58)
ARRAY(0x2da0750)
ARRAY(0x2d52158)
ARRAY(0x2dbc088)
ARRAY(0x2e1d070)
ARRAY(0x2ce9ce0)
ARRAY(0x2d4ee98)
ARRAY(0x2dbc760)
ARRAY(0x2fd9af8)
ARRAY(0x2d51d08)
ARRAY(0x2c88c80)
ARRAY(0x2dba618)
ARRAY(0x2c8ad08)
ARRAY(0x2d4e400)
ARRAY(0x2dbc568)
ARRAY(0x2fde3b0)
ARRAY(0x2d51f90)
ARRAY(0x2c88d70)
ARRAY(0x2d4b4e8)
ARRAY(0x2d51870)
ARRAY(0x2c891a8)
ARRAY(0x2dba120)
ARRAY(0x2e1da60)
ARRAY(0x2d4ceb8)
ARRAY(0x2dbc190)
ARRAY(0x2d206c8)
ARRAY(0x2da1a90)
ARRAY(0x2c85f38)
ARRAY(0x2dba348)
ARRAY(0x2e1dce8)
ARRAY(0x2c89670)
ARRAY(0x2d4ce88)
ARRAY(0x2dbbfe0)
ARRAY(0x2df0b20)
ARRAY(0x2da19a0)
ARRAY(0x2c889b0)
ARRAY(0x2db9e98)
ARRAY(0x2e1d9b8)
ARRAY(0x2d4ccf0)
ARRAY(0x2dbbde8)
ARRAY(0x2d21d60)
ARRAY(0x2d51810)
ARRAY(0x2c85c68)
ARRAY(0x2df1a58)
ARRAY(0x2da1508)
ARRAY(0x2c873b0)
ARRAY(0x2d4ffc8)
ARRAY(0x2e1d2e0)
ARRAY(0x264d4f8)
ARRAY(0x2dbba10)
ARRAY(0x2df1770)
ARRAY(0x2da1310)
ARRAY(0x2c87758)
ARRAY(0x2db9bc8)
ARRAY(0x2e1d568)
ARRAY(0x2b82d38)
ARRAY(0x2d4f1e8)
ARRAY(0x2dba9c0)
ARRAY(0x2da1a00)
ARRAY(0x2d53408)
ARRAY(0x2dbe2a8)
ARRAY(0x2c89730)
ARRAY(0x2c826a0)
ARRAY(0x2f2a188)
ARRAY(0x256f078)
ARRAY(0x2d4e6e8)
ARRAY(0x2db9ef8)
ARRAY(0x2da0f98)
ARRAY(0x2d529a0)
ARRAY(0x2dbd840)
ARRAY(0x2e1d898)
ARRAY(0x2de5108)
ARRAY(0x2de4a48)
ARRAY(0x2df2208)
ARRAY(0x2d4cbd0)
ARRAY(0x2d4f998)
ARRAY(0x2da0390)
ARRAY(0x2d51d98)
ARRAY(0x2e2f248)
ARRAY(0x2dbbfc8)
ARRAY(0x2dbd858)
ARRAY(0x2dbe758)
ARRAY(0x2e1d8b0)
ARRAY(0x2e2f0f8)
ARRAY(0x2e1da90)
ARRAY(0x2e2f158)
ARRAY(0x2e2f050)
ARRAY(0x2e2eff0)
ARRAY(0x2e2f218)
ARRAY(0x2e2f3b0)
ARRAY(0x2e2f428)
ARRAY(0x2e2f4a0)
ARRAY(0x2e2f518)
fhem:
lastDefChange 2
last_update 1540581179.55483
helper:
DEF
alias Batteriestatus
room Status
So wie ich es sehe erkennt auch die readingsGroup die Rauchmelder, nur im UI werden diese irgendwie nicht gezeigt.
Der hier ist noch nicht fertig!
Zitat2018-10-17 10:01:39 R-pairCentral set_0xAD312C
Bitte erstmal bei dem mit getConfig alles abholen. Und mit hmInfo configCheck die HM Umgebung auf Probleme prüfen!
Bin mir nicht sicher, ob das Pairing wirklich vollständig abgeschlossen ist:
Ah! Otto war schneller ;D
