ich bin neu hier im Forum. Nachdem ich in meiner Elternzeit stundenlang mit meinen 2 Babys auf der Couch gesessen habe und ich kaum an einen Lichtschalter kam, wurde mir klar, hier muss eine technische Spielerei her. Also fix nen Raspberry bestellt und los gings. Die Fritzbox und die Netatmo-kameras waren relativ fix in Hoheit eingebunden ( Fritzbox via Homebridge ). Lichtschalter sollen folgen.
Nun habe ich sehr sehr viel im Netz gelesen und bin auf FHEM gestoßen. Da ich noch einen Saugroboter aus China unter der Couch habe wollte ich diesen in FHEM einbinden und per Bridge auf der Home-app steuern.
Leider kommt in fhem beim Anlegen des Roboters folgende Fehlermeldung: Cannot load module XiaomiDevice.
Das Modul liegt aber im Verzeichnis /opt/fhem/FHEM.
Kann mir jemand nen Denkanstoß geben? ich komme leider nicht weiter.
FränkyBoy
wie ist es dahin gekommen? Vermute mal Rechte Problem?
sudo chown -R fhem: /opt/fhem
				Das Modul ist mittlerweile in fhem (soweit ich weiß)...
Aber im fhem -Log sollte stehen was fehlt.
Vermute einige Perl-Module/-Libs...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73052.msg646647.html#msg646647
Hier gelesen welche Module müssen!?
Token des Saugers hast du bereits ausgelesen!?
Gruß, Joachim
				Hey,
also aus einer Anleitung im Netz (keine Ahnung wo genau habe ich folgende Module installiert.:
apt-get -f install && sudo apt-get -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl ttf-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl
Rechte auf den Ordner sollten passen?!
drwxr-xr-x  6 fhem dialout  69632 Okt 30 21:21 FHEM
Wenn ich das auf den ersten Blick richtig sehe, fehlen mir tatsächlich einige Perl-Module....
Na wenn man sich aus verschiedenen Anleitungen bedient, kommt wohl sowas bei raus :-) Ich schiebe die Schuld jetzt mal auf meine Zwillinge, die mich davon abhalten konzentriert zu arbeiten.... ;-)
Vielen Dank für die Hinweise!
Weitere Fragen folgen bestimmt :-)
z.B. Wie muss das HomebridgeMapping aussehen....
FränkyBoy
				HomeBridgeMapping sollte in dem verlinkten Thread oder in einem der zahlreichen alexa-fhem Threads zu finden sein...
Wenn es nur ums Starten geht und schnell gehen soll: dummy und notify. Mit den neuen Routinen kann man ja schön Sätze formulieren und dann starten... ;)
Token auslesen nicht vergessen!!!
EDIT: bei weiteren Fragen einfach melden... ;)
Gruß, Joachim
				und immer schön die Probleme trennen.  ;D
jedes Modul hat seine eigene Baustelle.
update von FHEM hast Du gemacht?
