Guten Morgen Thorsten,
bachdem ich das Update eingespielt habe. Gibt es ein Problem wenn man den Bearbeitungsmodus einschaltet. Die Views im Gridster Layout Fley habe ich nicht getestet sind komplett verschoben siehe Pics.
Desweiteren glaube seit dem Update davor wird der State beim SimpleSwitch nicht mehr übertragen sobald man ausserhalb von Fuip das Device schaltet. Geändert habe ich nichts. Hatte das einige Tage beobachtet und die Umgebung auch mal neugestartet den Cache der Browser(verschiedene) gelöscht set clear Buffer im Fuip Device, sowie verschiedene Laptops und Tablets getestet.
Micha
kannst Du mir mal die .cfg-Datei hier dranhängen und bitte auch ein list des FUIP-Device hier reinstellen.
Thorsten
natürlich gerne
NAME ui
NR 410
STATE ui
TYPE FUIP
editOnly 0
fhem:
directory ./www/tablet
friendlyname ui
infix ui/
pages:
baseHeight 140
baseWidth 142
layout gridster
locked 1
room System
Ich habe mal Dein .cfg eingespielt und versucht, das ganze nachzuvollziehen, aber ohne Erfolg. Ich habe es mit IE11, Chrome und Firefox versucht (Windows 7). Ich habe mir auch die home-Seite im .cfg betrachtet, aber nichts böses gesehen. Da fällt mir die Analyse natürlich etwas schwer. Mal sehen...
Das ganze sieht so aus, als ob der gridster selbst irgenwie kaputt ist, da die eine Zelle sogar schmaler als die baseWidth ist. Könntest Du mir mal einen vollständigen Screenshot der kaputten Version geben?
Ansonsten könntest Du noch versuchen, nach und nach alle Views rauszunehmen. (Du musst ja nicht speichern.) Zumindest können wir dann eingrenzen, ob es an einer bestimmten View liegt.
Hast Du außerdem noch eine einfachere Seite, die solche Probleme zeigt?
Welchen Browser und Betriebssystem hast Du?
Das konnte ich auch nicht nachvollziehen. Bitte mach mal dafür einen neuen Thread auf und packe gleich mal ein list eines Device mit rein, bei dem das auftritt.
Thorsten
Thorsten FUIP läuft wieder >:(
Ich hatte das letzte Ubuntu update am 17.10 gemacht, seitdem nichts mehr an FHEM durch Urlaub und Job gemacht. Dadurch ist mir das mit dem Bearbeitungsmodus auch nicht aufgefallen. Mit den Set State schon aber keine Zeit mich darum zukümmern.
Ich habe gerade ein Snapshot vom 17.10 zurück gespielt und alles nochmal gemacht Ubuntu Update FHEM Update und siehe da alles geht. Da ich mit DBlog(extra Server) arbeite sind auch die Daten für Plots etc da.
Danke für deine schnelle Hilfe
Ich verstehe zwar nicht, was das alles miteinander zu tun hat, aber wenn Du sagst, dass man das ganze jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, dann müssen wir es wohl dabei belassen...
Thorsten
Ich müsste dafür den alten Zusatnd wiederherstellen. Ich denke es hat nichts mit FUIP zutun sondern mit einem Ubuntu update was fehlgeschlagen ist,
