Ich möchte den folgenden Menueeintrag mit "sortRooms" an eine bestimmte Stelle positionieren. Der Menueeintrag soll lauten "Plots->Soll-Ist(alle)". Dieser Eintrag wird aber eingerückt bei einen völlig anderen Menueeintrag angezeigt. Das Problem ist offensichtlich die Klammer. Lasse ich den Teil der Klammer weg, ist alles wieder normal.
Zitat CommandRef: Da die Räume in diesem Attribut als Regexp interpretiert werden, sind Leerzeichen im Raumnamen als Punkt (.) zu hinterlegen. Dass keine Klammer verwendet werden darf, habe ich nicht gefunden.
Besteht die Möglichkeit solche nicht zulässigen Zeichen zu maskieren? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Gruß Eberhard
Hallo Eberhard
wenn regex dann müsste es ja so gehen:
Plots->Soll-Ist\(alle\)
VG Sebastian
Hallo Sebastian,
Zitatwenn regex dann müsste es ja so gehen:
Es müsste nicht nur - es geht!
Vielen Dank.
Gruß Eberhard
