FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: Gerald am 04 November 2018, 12:05:12
Titel: DOIF Problemmit $wday, $hour usw..
Beitrag von: Gerald am 04 November 2018, 12:05:12
Hallo, an alle DOIF-Spezialisten,
ich versuche gerade zum testen folgendes DOIF zu laufen zu bekommen:
($wday == 0 && $hour==0 && $min==0) (set DummyTest1 0) DOELSEIF ($wday == 1 && $hour==0 && $min==0) (set DummyTest1 1) DOELSEIF ($wday == 2 && $hour==0 && $min==0) (set DummyTest1 2)  DOELSEIF ($wday == 3 && $hour==0 && $min==0) (set DummyTest1 3)  DOELSEIF ($wday == 4 && $hour==0 && $min==0) (set DummyTest1 4)  DOELSEIF ($wday == 5 && $hour==0 && $min==0) (set DummyTest1 5)  DOELSEIF ($wday == 6 && $hour==0 && $min==0) (set DummyTest1 6) DOELSE (set DummyTest1 fehler)
(es soll immer um 00:00 Uhr der aktuelle wochentag in den dummy DummyTest1 geschrieben werden...)
Der STATE des DOIF bleibt immer  AUF initialized.....
mfg Gerald
Titel: Antw:DOIF Problemmit $wday, $hour usw..
Beitrag von: Frank_Huber am 04 November 2018, 12:13:30
Du hast keinen Trigger.
versuche mal ([00:00] and $wday = 0) ...
Beitrag von: Otto123 am 04 November 2018, 12:17:58
Hallo Gerald,
setze deinen Code bitte in Codetags. Die findest Du über dem Smiley  :-X
Für DOIF gibt es ein eigens Unterforum, du kannst es selbst verschieben, falls keiner antwortet.
Dein Code entspricht nicht dem, was irgendwo in einer Doku von DOIF steht. Schau die Dir bitte nochmal an.
Was Du machen willst ist wahrscheinlich Perl ...
Was Du geschrieben hast geht so nicht.
Es ist aber eventuell einfacher es so in der klassischen Art zu tun (keine echte Lösung für deine Idee:
([00:00])((set DummyTest1 0) ...
Beitrag von: Eistee am 04 November 2018, 12:30:30
Warum machst du das nicht wie hier beschrieben: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Wochentagsteuerung
Beitrag von: Gerald am 04 November 2018, 18:42:51
Danke für die Hinweise,
ich werde das mal nach diesem Link probieren:
Meine Variante war tatsächlich Teil eines "Perl-Codes"
werde weiter berichten...
mfg Gerald
Beitrag von: Gerald am 05 November 2018, 16:28:10
So geht das:
([00:00|0]) (set DummyTest1 0) DOELSEIF ([00:00|1]) (set DummyTest1 1) DOELSEIF ([00:00|2]) (set DummyTest1 2)
Danke für  Hilfe...
