FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Dr. Boris Neubert am 01 Dezember 2012, 21:17:35
Titel: 57_Calendar.pm unterstützt nun wiederkehrende Ereignisse
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 01 Dezember 2012, 21:17:35
Dank der großartigen Arbeit von Matthias Gehre unterstützt
57_Calendar.pm jetzt auch eine Teilmenge der möglichen Regeln für
wiederkehrende Ereignisse, darunter täglich, monatlich und jährlich
wiederkehrende Ereignisse.
Daneben habe ich auch noch einen Fehler bei der Zeitberechnung
repariert, der im nächsten Jahr zu um einen Tag verschobenen Ereignissen
geführt hätte.
Mit dem morgigen Update sollte die aktualisierte Version verteilt
werden. Ich habe diese getestet. Es besteht aber die Möglichkeit, daß es
zu Fehlern kommt. Wer sein privates Atomkraftwerk mit FHEM steuert,
sollte also zunächst selbst noch einige Tests durchführen, bevor die
neue Version produktiv einsetzt.
Boris
Titel: Re: 57_Calendar.pm unterstützt nun wiederkehrende Ereignisse
Beitrag von: Olaf A am 01 Dezember 2012, 22:22:52
Hallo Boris,
weist du wo ich eine Bedinungsanleitung für das modul finde?
Oder kann man da heizzeiten flegen?
Gruss Olaf
Beitrag von: Guest am 01 Dezember 2012, 23:14:49
Super Neuigkeit,
Vielen Dank an Matthias und Boris. Jetzt steht dem privaten "Haus Kalender"
quasi nichts mehr im Wege.
Andreas
Titel: Re: Re: 57_Calendar.pm unterstützt nun wiederkehrende Ereignisse
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 02 Dezember 2012, 09:12:05
Hallo Olaf,
Am 01.12.2012 22:22, schrieb Olaf Andresen:
in der Commandref? Siehe http://fhem.de/commandref.html#Calendar. Die
Beispiele sollten Dir helfen, den Heizkalender aufzusetzen.
Boris
Beitrag von: Guest am 02 Dezember 2012, 10:31:38
Hi!
Habe gerade ein Update gemacht. Es erscheint im Log die Meldung:
2012.12.02 10:26:48 2: Calendar: RRULE FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH is not supported
Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2246 2012-12-01 20:00:04Z borisneubert $, pid 5452)
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 09:12:05 UTC+1 schrieb Boris:
> Hallo Olaf,
> Grüße
> Boris
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 02 Dezember 2012, 10:48:21
Am 02.12.2012 10:31, schrieb ilmtuelp0815:
das stimmt. Wöchentlich wiederkehrende Ereignisse werden noch nicht
unterstützt. Schaue ich mir aber gerne an.
Kann sich jemand vorstellen, daß es wöchentliche Donnerstags-Serien
gibt, die nicht an einem Donnerstag beginnen, und monatliche
Am-Fünfzehnten-Serien, die nicht am 15. eines Monats beginnen?
Ich frage das, weil nämlich im Moment bei FREQ=MONTHLY der Zusatz
BYMONTHDAY=15 ignoriert wird und stattdessen auf das Startdatum der
Serie abgehoben wird. Bei den Wochenserien würde ich dann nämlich analog
verfahren.
Boris
Beitrag von: Guest am 02 Dezember 2012, 11:00:53
Hallo, Boris,
-> Kann sich jemand vorstellen, daß es wöchentliche
Donnerstags-Serien  gibt, die nicht an einem Donnerstag beginnen, und
monatliche Am-Fünfzehnten-Serien, die nicht am 15. eines Monats beginnen?
Nein, wenn es keine Donnerstagsserie mehr ist dann muss man die Serie halt
neu aufsetzte damit diese dann am z.B. regelmässig am Freitag beginnt.
Andreas
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 10:48:21 UTC+1 schrieb Boris:
> Hallo,
> supported
> verfahren.
> Grüße
> Boris
Beitrag von: Guest am 02 Dezember 2012, 11:02:07
Hi Boris!
Du stellst so kurz nach dem ersten Adventsfrühstück doch ganz schön
komplizierte Fragen ;).
Ich kann nur für meinen Kalender bestätigen, dass es sich bei dem
Logeintrag um einen wöchentlichen Termin am Donnerstag von 10:00 Uhr bis
11:30 Uhr handelt.
> Hallo,
> supported
> verfahren.
> Grüße
> Boris
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 02 Dezember 2012, 18:06:05
Am 02.12.2012 11:02, schrieb ilmtuelp0815:
> bis 11:30 Uhr handelt.
Support für wöchentlich wiederkehrende Ereignisse: geschickst und
eingefeckt.
Ab morgen im Update.
Boris
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 03 Dezember 2012, 21:05:04
ich fürchte, es ist der Operator ~~. Welche perl-Version?
Bitte zurück auf die letzte Version, bis ich eine Alternative habe oder jemand anderes eine eincheckt.
Boris
-------- Original-Nachricht --------
Von: Tom
Gesendet: Mon Dec 03 19:49:10 MEZ 2012
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: Re: [FHEM] Re: 57_Calendar.pm unterstützt nun wiederkehrende Ereignisse
Hallo Boris,
nach dem Update von soeben geht's nicht mehr:
2012.12.03 19:45:43 1: Including
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/var/fhem.cfg
2012.12.03 19:45:43 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.12.03 19:45:43 3: WEB: port 8083 opened
2012.12.03 19:45:43 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.12.03 19:45:43 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.12.03 19:45:44 3: Opening myCUNO device 192.168.1.123:2323
2012.12.03 19:45:44 3: myCUNO device opened
2012.12.03 19:45:44 3: myCUNO: Possible commands: mBCFiAGMRTVWXOefltuxEq
2012.12.03 19:45:44 1: Including
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/icals.cfg
2012.12.03 19:45:44 1: reload: Error:Modul 57_Calendar deactivated:
 syntax error at
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 372,
near "$k ~"
Global symbol "$vevent" requires explicit package name at
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 392,
<> line 1.
Global symbol "$self" requires explicit package name at
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 393,
<> line 1.
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 395,
<> line 1.
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 397,
<> line 1.
syntax error at
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 399,
near "}"
2012.12.03 19:45:44 0: syntax error at
near "$k ~"
<> line 1.
<> line 1.
<> line 1.
<> line 1.
syntax error at
near "}"
2012.12.03 19:45:46 1: configfile: Cannot load module Calendar
2012.12.03 19:45:46 1: Including
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/var/fhem.save
2012.12.03 19:45:46 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no
basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword
attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check
if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to
supress this message.
2012.12.03 19:45:46 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT),
$Id: fhem.pl 2246 2012-12-01 20:00:04Z borisneubert $, pid 21580)
Am 2. Dezember 2012 18:06 schrieb Dr. Boris Neubert :
>> 11:30 Uhr handelt.
> eingefeckt.
> Grüße
> Boris
> fhem-users+unsubscribe@**googlegroups.com
sent from my WePad - apologies for brevity
Beitrag von: borsti67 am 03 Dezember 2012, 21:37:40
Hi Boris,
DiskStation> perl -v
This is perl, v5.8.6 built for MARVELL_88F6281
Am 3. Dezember 2012 21:05 schrieb Dr. Boris Neubert :
> Hallo,
> Grüße
> Boris
> *Von:* Tom
> *Gesendet:* Mon Dec 03 19:49:10 MEZ 2012
> *An:* fhem-users@googlegroups.com
> *Betreff:* Re: [FHEM] Re: 57_Calendar.pm unterstützt nun wiederkehrende
> Ereignisse
> Hallo Boris,
> 2012.12.03 19:45:43 1: Including /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/var/fhem.cfg
> 2012.12.03 19:45:44 1: Including /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/icals.cfg
>  syntax error at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 372, near "$k ~"
> Global symbol "$vevent" requires explicit package name at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 392, <> line 1.
> Global symbol "$self" requires explicit package name at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 393, <> line 1.
> Global symbol "$self" requires explicit package name at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 395, <> line 1.
> Global symbol "$self" requires explicit package name at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 397, <> line 1.
> syntax error at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 399, near "}"
> 2012.12.03 19:45:44 0: syntax error at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 372, near "$k ~"
> 2012.12.03 19:45:46 1: Including /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/var/fhem.save
> 2012.12.03 19:45:46 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
> 2012.12.03 19:45:46 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2246 2012-12-01 20:00:04Z borisneubert $, pid 21580)
>>> 11:30 Uhr handelt.
>> eingefeckt.
>> Grüße
>> Boris
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 03 Dezember 2012, 21:42:48
Oh je, Asbach...
Wenn Du perl kannst, kannst Du die ~~ auch durch grep ersetzen. Ich komme erst in einigen Tagen dazu.
Boris
Von: Tom
Gesendet: Mon Dec 03 21:37:40 MEZ 2012
Hi Boris,
> Hallo,
> Grüße
> Boris
> *Von:* Tom
> Ereignisse
> Hallo Boris,
>>> 11:30 Uhr handelt.
>> eingefeckt.
>> Grüße
>> Boris
Beitrag von: borsti67 am 03 Dezember 2012, 22:08:02
*grummel* - gerade erst vor ein paar Tagen das DSM aktualisiert. :(
Leider zerbröselt das auch immer jegliche Änderungen, die man mit CPAN
gemacht hat (daher bevorzuge ich ja auch die "Workarounds" anstelle
möglicherweise nicht vorhandener Perl-Module).
Aber ich habe gerade noch gesehen, dass Martin ein Perl-Paket
bereitgestellt hat, das werde ich jetzt mal antesten...
Am 3. Dezember 2012 21:42 schrieb Dr. Boris Neubert :
> Oh je, Asbach...
> Grüße
> Boris
> *Von:* Tom
> *Gesendet:* Mon Dec 03 21:37:40 MEZ 2012
> Ereignisse
> Hi Boris,
>> Hallo,
>> Grüße
>> Boris
>> *Von:* Tom
>> Ereignisse
>> Hallo Boris,
>>>> 11:30 Uhr handelt.
>>> eingefeckt.
>>> Grüße
>>> Boris
Beitrag von: borsti67 am 03 Dezember 2012, 22:21:22
hat leider nicht so ganz geklappt - beide Pakete installiert, werden auch
mit "läuft" angezeigt; aber die Perl-Version ist noch immer die gleiche?
Scheinbar ist noch irgendwas nötig... :(
Am 3. Dezember 2012 22:08 schrieb Tom :
> Oh je, Asbach...
>> Grüße
>> Boris
>> *Von:* Tom
>> Ereignisse
>> Hi Boris,
>>> Hallo,
>>> Grüße
>>> Boris
>>> *Von:* Tom
>>> Ereignisse
>>> Hallo Boris,
>>>>> 11:30 Uhr handelt.
>>>> eingefeckt.
>>>> Grüße
>>>> Boris
Beitrag von: borsti67 am 09 Dezember 2012, 14:47:25
Nachdem ich nun meine Ältere Paket-Version von der Syno deinstalliert und
Martins aktuelle Pakete installiert habe, kann ich vermelden, dass nun auch
hier Perl 5.16.0 zur Verfügung steht. :)
Auch hier noch mal herzlichen Dank an Martin, dass er sich so umgehend um
Support gekümmert hat!
Torsten
Am 3. Dezember 2012 22:21 schrieb Tom :
>> Oh je, Asbach...
>>> Grüße
>>> Boris
>>> *Von:* Tom
>>> Ereignisse
>>> Hi Boris,
>>>> Hallo,
>>>> Grüße
>>>> Boris
>>>> *Von:* Tom
>>>> Hallo Boris,
>>>>>> 11:30 Uhr handelt.
>>>>> eingefeckt.
>>>>> Grüße
>>>>> Boris
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 09 Dezember 2012, 15:33:30
Am 09.12.2012 14:47, schrieb Tom:
> und Martins aktuelle Pakete installiert habe, kann ich vermelden, dass
> nun auch hier Perl 5.16.0 zur Verfügung steht. :)
prima, damit können wir auch weiterhin ~~ verwenden.
Boris
Beitrag von: borsti67 am 09 Dezember 2012, 16:09:55
Hallo Boris,
trotzdem sind mir gerade 2 Fehlerzeilen aufgefallen:
2012.12.09 14:36:06 2: Calendar: RRULE
FREQ=YEARLY;UNTIL=21001231T220000Z;BYMONTH=4;BYMONTHDAY=12 is not
supported
FREQ=YEARLY;UNTIL=21001231;BYMONTHDAY=21;BYMONTH=4 is not supported
...womit genau hat das Modul denn da ein Problem? Ich rate mal, dass es
sich da um Geburtstags-Einträge handelt, davon sehe ich nämlich einige mit
"get...full all". Nur diese 2 aus dem April fehlen auffälligerweise...
Torsten
Am 9. Dezember 2012 15:33 schrieb Dr. Boris Neubert :
> Viele Grüße
> Boris
Beitrag von: Matthias Gehre am 09 Dezember 2012, 16:54:10
Die BY* Konstrukte werden noch nicht unterstützt. Daran arbeitet aber
anscheinende jemand (siehe fhem-devel).
Am 9. Dezember 2012 16:09 schrieb Tom :
> Hallo Boris,
> 2012.12.09 14:36:06 2: Calendar: RRULE FREQ=YEARLY;UNTIL=21001231T220000Z;BYMONTH=4;BYMONTHDAY=12 is not supported
> 2012.12.09 14:36:06 2: Calendar: RRULE FREQ=YEARLY;UNTIL=21001231;BYMONTHDAY=21;BYMONTH=4 is not supported
> Gruß
> Torsten
>>> und Martins aktuelle Pakete installiert habe, kann ich vermelden, dass nun
>> Viele Grüße
>> Boris
Beitrag von: borsti67 am 09 Dezember 2012, 16:58:34
Danke Matthias.
Trotzdem seltsam, dass einige Geburtstage vorhanden sind; die müssten ja
theoretisch alle nach dem gleichen Schema aufgebaut sein? Zumindest stammen
alle aus den G-Kontakten.
Na ja, so lange ich die nicht für FHEM brauche... ;-)
Torsten
Am 9. Dezember 2012 16:54 schrieb Matthias Gehre :
>> Hallo Boris,
>> Gruß
>> Torsten
>>> Viele Grüße
>>> Boris
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 09 Dezember 2012, 17:49:45
Am 09.12.2012 16:09, schrieb Tom:
bitte ersetze doch mal in der aktuellen Version von 57_Calendar.pm die
Zeile 370
     my @keywords= qw(FREQ INTERVAL UNTIL COUNT BYMONTHDAY BYDAY);
durch
     my @keywords= qw(FREQ INTERVAL UNTIL COUNT BYMONTHDAY BYDAY BYMONTH);
und probiere aus, ob es funktioniert. Warum übrigens die anderen
Geburtstage funktionieren, kann ich nicht sagen. Wenn Du mehr
herausfinden willst, dann lade Dir mal die .ics-Datei herunter und
schaue Dir im Editor an, worin sich die RRULE-Einträge bei den
funktionierenden Terminen von den bei den nicht funktionierenden
Terminen unterscheiden.
Boris
Beitrag von: borsti67 am 09 Dezember 2012, 19:51:13
Hi Boris,
bezüglich RRULE hast Du recht, die anderen haben tatsächlich das Format
"RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1"!
Keine Ahnung, warum das bei diesen 2 nun anders ist...
Die Änderung scheint zu funktionieren, zumindest kommt keine Fehlermeldung
im Log!
...Nachtrag: Bei "get full all" tauchen die beiden ebenfalls auf.
Gruß & Danke
Torsten
Am 9. Dezember 2012 17:49 schrieb Dr. Boris Neubert :
> Hallo,
>> 2012.12.09 14:36:06 2: Calendar: RRULE FREQ=YEARLY;UNTIL=**
>> 21001231T220000Z;BYMONTH=4;**BYMONTHDAY=12 is not supported
>> 2012.12.09 14:36:06 2: Calendar: RRULE FREQ=YEARLY;UNTIL=21001231;**BYMONTHDAY=21;BYMONTH=4
>> is not supported
> Zeile 370
> durch
> Geburtstage funktionieren, kann ich nicht sagen. Wenn Du mehr herausfinden
> willst, dann lade Dir mal die .ics-Datei herunter und schaue Dir im Editor
> an, worin sich die RRULE-Einträge bei den funktionierenden Terminen von den
> bei den nicht funktionierenden Terminen unterscheiden.
> Viele Grüße
> Boris
Beitrag von: Marcus am 10 Dezember 2012, 18:03:16
Nein, ich denke auch, das mit dem Startdatum wäre kein Problem.
Ich persönlich möchte damit vor allem meinen "Wecker" umsetzen, d.h. einen
Mo-Fr Termin. Der wird in Google als WEEKLY, BYDAY=MO,DI,MI,DO,FR angelegt.
Wie ist das denn dann damit?
> verfahren.
> Grüße
> Boris
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 10 Dezember 2012, 18:08:10
Am 09.12.2012 19:51, schrieb Tom:
> Format "RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1"!
> Fehlermeldung im Log!
ist eingecheckt und morgen per Update verfügbar.
Boris
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 10 Dezember 2012, 18:10:23
Am 10.12.2012 18:03, schrieb Maniac:
> einen Mo-Fr Termin. Der wird in Google als WEEKLY,
Auflistungen in den Regeln funktionieren nicht. Derzeit wird also jeder
Termin mit einer BYDAY, BYMONTHDAY, BYMONTH mit einer Auflistung
dahinter dennoch täglich, monatlich, jährlich wiederkehren.
Um das zum fliegen zu bringen, muß noch mal jemand kräftig Hand anlegen.
Boris
Beitrag von: borsti67 am 03 Dezember 2012, 19:49:10
Hallo Boris,
 syntax error at
near "$k ~"
<> line 1.
<> line 1.
<> line 1.
<> line 1.
syntax error at
near "}"
near "$k ~"
<> line 1.
<> line 1.
<> line 1.
<> line 1.
syntax error at
near "}"
>> 11:30 Uhr handelt.
> eingefeckt.
> Grüße
> Boris
