Ich möchte das Messintervall von derzeit 5min auf 15 min verändern. Kann mir jemand erklären wie ich das in FHEM mache? oder beschreiben wo ich die Antowrt auf die Frage finden kann.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Klemens
Was erhoffst du dir denn davon? Die Messwerte kannst du auch in FHEM ausdünnen.
Dazu nutzt man die Befehle der Command Class CONFIGURATION (configyByte, configWord configLong) bzw. die config<Klartext>-Befehle: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Konfiguration
Wenn Du genauer schreibst, um welche Messintervalle es geht und welche Firmwareversion das Gerät hat, kann man den Befehl im entsprechenden Datenblatt (https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000088070-gen5-6) nachsehen.
Bei ZWave halte ich eine Reduzierung der Funktelegramme an der Quelle für sinnvoll. Bei batteriebetriebenen Geräten braucht man weniger häufig die Batterien wechseln. Aber auch bei netzbetriebenen Geräten kann weniger Funklast gerade in größeren Netzen die Betriebsstabilität erhöhen (-> Reduzierungen Kollisionen).
Gruß, Christian
