FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: broadway am 02 Dezember 2012, 20:50:46
Titel: Lange Ladezeiten Web-Oberfläche
Beitrag von: broadway am 02 Dezember 2012, 20:50:46
ich habe fhem auf einer NSLU2 laufen und gerade meine ersten Elro
Steckdosen zum laufen gebracht.
Jetzt scheint - im Gegensatz zur nackten Installation - der Zugriff auf die
Web-Oberfläche über das Heimnetz (kabelgebunden) sehr langsam. Bis zu 10
Sekunden Ladezeit bei Seitenaufruf oder -wechsel oder bei Schaltbefehlen.
Außerdem ist die USB-Festplatte dauernd beschäftigt, bzw. es wird drauf
zugegriffen.
Ist das normal?
Titel: Re: Lange Ladezeiten Web-Oberfläche
Beitrag von: MarkusN am 02 Dezember 2012, 21:05:22
Ich kann dir nur sagen dass die NSLU2 entsetzlich langsam ist. Ich habe
selbst jahrelang NSLUs für alles mögliche eingesetzt, daher weiß ich wovon
ich spreche. Ich kann dir nur empfehlen dich nach alternativen umzusehen.
Bei mir läuft fhem mittlerweile auf einem RaspberryPi. Ist nicht nur
schneller, sondern verbraucht auch weniger Strom.
Beitrag von: ext23 am 02 Dezember 2012, 21:10:51
Also mit den langen Ladezeiten habe ich auch zu kämpfen, allerdings nur mit
dem Firefox, beim IE geht alles fix. Liegt also definitiv nicht an FHEM in
meinem Fall ;-) Nur beim IE sehe ich leider einige Eingabefelder nicht,
warum auch immer. Mein FHEM läuft aber auf einem standard Linux Server mit
massig Power und nicht so einen halben GameBoy ;-)
Aber OK ist etwas Off Topic jetzt ;-)
Beitrag von: broadway am 03 Dezember 2012, 09:13:41
naja, die nslu2 ist nicht die schnellste.
aber die ständigen festplatten zugriffe? was macht fhem da? habe nur 2
elro dosen und 2 "at" bbefehle.
Beitrag von: UliM am 03 Dezember 2012, 09:26:20
Am Montag, 3. Dezember 2012 09:13:41 UTC+1 schrieb broadway:
Was hast Du denn als Pfad für Deine Logfiles eingestellt?  Die sollten
besser auf nen USB-Stick als auf ne Platte...
Beitrag von: broadway am 03 Dezember 2012, 21:19:17
Also ich habe fhem unter debian laufen, keine Änderungen an der default
Installation. In der cfg steht an log files:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global statefile ./log/fhem.save
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
Beitrag von: UliM am 03 Dezember 2012, 21:31:00
Am Montag, 3. Dezember 2012 21:19:17 UTC+1 schrieb broadway:
> Hmmm - wenn ./log auf der angeschlossenen Festplatte liegt, dann wird die
festplatte fast immer laufen, da ja ständig Logeinträge geschrieben werden.
Oder war Deine Frage nicht  "Warum läuft die Platte da ständig" ?
=8-)
Beitrag von: Guest am 04 Dezember 2012, 01:16:29
> die Web-Oberfläche über das Heimnetz (kabelgebunden) sehr langsam. Bis zu
> 10 Sekunden Ladezeit bei Seitenaufruf oder -wechsel oder bei Schaltbefehlen.
> zugegriffen.
> Ist das normal?
32 MB RAM ist nicht viel. Es könnte sein, dass der Festplattencache viel zu
tun hat.
Habe einen ähnlichen Effekt auf meiner Dockstar (128 MB), wenn stärkere
Softwaregeschütze wie Squeezeboxserver oder Netatalk gefordert sind.
Wenn man sich auskennt (und eine sehr ruhige Hand hat) soll ein RAM-Upgrade
möglich sein. Aber ich würde an Deiner Stelle wohl eher in Richtung
Raspberry PI tendieren.
Normalerweise geht der Zugriff auf die Weboberfläche sehr fix. (Wenn es
sich bei mir hinzieht, liegt das am alten Safari-Browser auf meinem noch
älteren iMac, der schon wochenlang nicht neugestartet wurde.)
Gerhard
Titel: Re: Re: Lange Ladezeiten Web-Oberfläche
Beitrag von: UliM am 04 Dezember 2012, 06:57:09
...oder fhem ist auf der Platte installiert, es ist Ruhe im Funk -> Platte
fährt runter. Bei Aufruf fhemweb muss erst die Platte wieder hochfahren.
Oder es ist ein Plot auf der anzuzeigenden Seite.
Ands kann ich mir 10s (!) Wartezeit kaun erklären.
=8-)
Am Dienstag, 4. Dezember 2012 schrieb gmb :
>> zugegriffen.
>> Ist das normal?
> zu tun hat.
> RAM-Upgrade möglich sein. Aber ich würde an Deiner Stelle wohl eher in
> Richtung Raspberry PI tendieren.
> Gerhard
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com > 'fhem-users%2Bunsubscribe@googlegroups.com');>
Beitrag von: broadway am 04 Dezember 2012, 15:33:46
Danke für die vielen Ideen. Ich werde das Setup mal überdenken.
Kurioserweise ist heute nur ein gelegentliches Flackern der Platte zu
beobachten und Aufruf der Web-Oberfläche geht schnell. Ich habe nichts an
der Konfiguration geändert, auch keinen Neustart gemacht.
Kann es sein, dass automatisch Updates installiert werden?
Auf jeden Fall bin ich erstmal wieder zufrieden. Habe heute einen FHT
Bausatz aufgebaut und war ganz erstaunt, dass der schon über autocreate
angelegt wurde! So macht das Spaß.
