Hallo!
Ist eigentlich unwichtig, aber interessiert mich:
Ich hab unter stretch mit dem pi-User das Passwort für root geändert mit
sudo passwd rootDer User selbst ist ja deakitiert.
Das klappt auch, wenn beim Starten eines Dienstes sollte ich das PW vom root angeben und das war auch das, welches ich vergeben habe.
Nur - wie bekomme ich das wieder raus?
Ich hab mit
sudo passwd -d rootversucht, allerdings kam dann die Meldung
Zitatpasswd: password expiry information changed.
Das Passwort wurde dadurch aber nicht gelöscht.
Ist jetzt nicht weiter schlimm weil mein FHEM ja läuft und ich den root gar nicht brauche aber wäre schon mal schön zu wissen, was zu tun ist :)
Danke!
1. Wozu willst Du das Passwort bei root raushaben?
2. Root sollte auf jedem System eigentlich ein Passwort haben ....
root kein Passwort ist eigentlich ein schweres Sicherheitsrisikum ....
Hallo Werner,
bei Raspbian Stretch ist das allerdings so vor konfiguriert. root ist deaktiviert und hat kein Passwort gesetzt.
Dafür gibt es doch sudo ???
man passwdZitat-l, --lock
Sperrt das Passwort des bezeichneten Kontos. Die Option schaltet ein Passwort ab, indem
es ihm einen Wert zuweist, der mit keinem möglichen verschlüsselten Wert übereinstimmen
kann. Dies geschieht, indem ein »!« dem Passwort vorangestellt wird.
Beachten Sie, dass damit nicht das Konto deaktiviert wird. Der Benutzer kann sich immer
noch mit einer anderen Authentifizierungsmethode (etwa einem SSH-Schlüssel) anmelden. Um
ein Konto abzuschalten, sollte der Administrator usermod --expiredate 1 verwenden; dies
setzt das Verfallsdatum des Kontos auf den 2. Januar 1970.
Benutzer mit einem gesperrten Passwort können dieses nicht ändern.
@Otto:
ich weiß, das bei vielen Distris root kein Passwort hat. Ich meinte hier nur: "leeres Passwort", was ein großen Unterschied macht ;o)
Solange es einen Benutzer gibt, der Rechte hat, die Datei /etc/shadow zu bearbeiten, sollte sich die Aufgabe lösen lassen.
