Bei Nutzung der configDB gibt es keine configfiles, die man in den Internals darstellen könnte. Das führt dazu, dass immer ein Wert ohne Inhalt dargestellt wird. Mit dem vorgeschlagenen patch wird das vermieden.
Index: fhem.pl
--- fhem.pl (revision 17712)
+++ fhem.pl (working copy)
@@ -1977,7 +1977,7 @@
$hash{DEF} = $a[2] if(int(@a) > 2);
$hash{NR} = $devcount++;
$hash{CFGFN} = $currcfgfile
- if($currcfgfile ne AttrVal("global", "configfile", ""));
+ if($currcfgfile ne AttrVal("global", "configfile", "") && !configDBUsed());
$hash{CL} = $cl;
# If the device wants to issue initialization gets/sets, then it needs to be
Habs eingecheckt.
schon... aber Deine Änderung ist an der falschen Stelle eingebaut, da nützt sie nix.
Stimmt. Zweiter Versuch.
Nun sieht das Ergebnis besser aus, danke :)
