den Fehler mit "Command was discarded" hatte ich auch schon, nachdem ich
ein Kommando vom Cube an den betroffenen Thermostaten gesendet hatte ging
auch in FHEM wieder alles normal ohne Fehler.
Am Montag, 3. Dezember 2012 19:35:19 UTC+1 schrieb LMS-Daniel:
> Hallo,
> ich habe heute auch ein update durchgeführt und damit die neueste MAXLAN
> und MAX Version drauf.
> Seitdem folgende Logeinträge:*
> 2012.12.03 19:16:15 2: Got configdata for unimplemented devicetype 3
> 2012.12.03 19:16:16 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
> Ich habe nichts verändert - testweise sind ein Heizkörperthermostat und
> ein Wandthermostat im Einsatz.
> Die letzte Zeile des Log-Eintrags läuft wiederkehrend auf.
> *Bei Befehlsendung z.B. set max_heizthermostat desiredTemperature 22.0
> erhalte ich folgende Fehlermeldung:*"Command was discarded"
> *Auffällig bei den READINGS:*
> minimumTemperature
> 4.52012-12-03 19:16:15
> temperature
> 25.12012-12-02 00:25:57
> temperatureOffset
> 02012-12-03 18:01:48....
> --> Werte aktuell außer temperature....
