Hallo, ich suche Hilfe bei der Einstellung der Webdarstellung.
Wenn ich die default Einstellung benutze, muß ich am Handy erst einmal scrollen, bevor ich eine angenehme Schriftgröße habe, bei der ich die webcmd antippen kann. Sehr viel angenehmer finde ich den F18 Style, bei dem die Schriftgröße automatisch an den Bildschirm angepasst wird. Allerdings werden in diesem Style keine Webcmd´s angezeigt. Gut, man kann auf das "DevStateIcon" tippen und das Licht geht an bzw. aus. Problem sind allerdings die Rolläden, ohne webcmd kann ich diese nicht hoch od. runter fahren lassen. (Jeden Rollladen einzel antippen öffnen und wieder zurück ist auch umständlich.)
Kann ich den Style anpassen oder am Rollladen etwas einstellen, dass die webcmd angezeigt werden?
(Ich weiß das Handy drehen hilft, ABER meine Frau hat das Drehen deaktiviert und findet das FHEM Projekt nur gut, wenn es leicht zu bedienen ist :).
Nachtrag:
Unter Edit styles f18sytle.css auswählen
im Text nach folgender Zeile suchen:
@media screen and (max-width: 480px) and (orientation: portrait) {
und ändern in
@media screen and (max-width: 480px) and (orientation: landscape) {
dann werden die webcommands immer angezeigt unabhängig von der Orientierung des Handys
http://192.168.178.xxx:xxxx/fhem?cmd=style%20select
kann man noch auswählen, ob man das Logo und die inputzeile sehen möchte.
Und mit hiddenroom bekommt man ungewünschte Räume ausgeblendet (in meinem Fall alle)
Dies gibt eine Übersichtliche Anzeige für die Handys.
(Für die komplette Bedienung habe ich einen zweiten Port eingerichtet (mit einem anderen style) indem alles angezeigt wird.)
mittlerweile habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie man Handy und Notebook Darstellung unterschiedlich gestalten kann:
Bspw. unterschiedliche Spaltendarstellung:
attr WEB column Raum1: group1|group2|group3 #drei spalten
attr WEBphone column Raum1: group1, group2, group3 #1 spalte
Falls jemand eine Möglichkeit auf meine ursprüngliche Frage kennt... Ich bin immer noch interessiert :-)
Hallo, ich habe noch eine zweite Frage zur Darstellung:
In meiner Rollladensteuerung habe ich mehrere einzelne Rollläden und einen "Master" der alle hoch oder alle runter fährt. Nun ist der Schönheitsfehler, dass das Icon hier keinen Sinn macht. Also soll es gelöscht werden.
cmdicon gelöscht. Nun ist hier die Position als Zahlenwert aufgetaucht möchte ich auch nicht aber wie entfernen?
Ähnliches Problem: Ich habe einen Dummy eingerichtet, der alle Lichter ein bzw. aus schaltet. (Dahinter ein Notify, welches die eigentliche Schaltung ausführt, sobald der Dummy gedrückt wird.)
Nun ist hier (aus dem Nichts) ein Icon (on) aufgetaucht, das den Schaltstatus anzeigt. Auch dieses Icon soll gelöscht werden.
Wie bekomme ich dies hin ?
Kein devStateIcon und stateformat auf "" sollte beide Probleme lösen
Kurz, weil mobil
Danke für die schnelle Antwort, dadurch gibt es dann die Anführungsstriche als State. (Leerzeichen wird in eine "1" verändert.)
Ich habe mich nun erst mal für einen "." entschieden.
Die "" müssen noch in {} damit es Perl wird... sorry
Kurz, weil mobil
Danke, {""} hat das gewünschte Ergebnis gebracht.
